1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    300х500 (тут как бы проходки то и нет пока. я хочу заглушить кожух минеритом с отверстием под ТИС. а с внешней стороны на всю толщину кровли, а это 220 мм уложить суперизол или аналог с картоном огнестойким. это снаружи короба. а внутри положить хотя бы 50 мм. ваты огнестойкой на дно проходки для утепления. а вся оставшееся часть остается с воздухом для вентиляции.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лучше базальтовый картон в 2-3 слоя - меньше будет вонять.
  3. СергейКотов
    СергейКотов
    СергейКотов
    Я попытаюсь найти оптимальный вариант, но все же сколько до дерева 5 или 15см? 150+150+200 (сендвич) это не 300мм. Или там, где сторона 300мм, дерева нет?
  4. СергейКотов
    СергейКотов
    СергейКотов
    @Solnce84,
    ППУ имеет двойное назначение - предотвратить перегрев, возгорание и изолировать два пространства с разной температурой. Не будь второго условия, можно было делать вентилируемые проходки и не заморачиваться. Но приходится выполнять оба. Так вот, чтобы соблюсти второе, требуется полная изоляция ватой толщиной 150мм. Конечно можно и 50мм и картон, первому условию это не противоречит.
    И не бойтесь перегрева сендвича с 40мм изоляцией, дополнительно утепленного 50мм, не перегреется. Для дымохода снаружи помещения рекомендуется изоляция 70-100мм. Тем более в сендвиче ТИС используется 439 сталь, подверженная коррозии, а увеличенная толщина изоляции сдвинет точку росы и существенно уменьшит конденсатообразование и коррозию.
    Дымоходы с фальшкоробом изготавливаем и ставим, обычно заказывают, когда верхняя часть кирпичной трубы разрушается, заменяем ее таким образом.
  5. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    ДА! так и есть, все обрешетки, стропила и прочее на некоторм удалении от короба в пироге кровли, там только утеплитель (каменная вата, не горючая), но и его я отодвину подальше от ППУ. и я еще отрежу чуть-чуть. Единственный вопрос к ОСБ панелям. вот они скорей всего в плотную, и находятся на верхней границе ППУ. вот ОСБ не смогу расширить по стороне 300 мм (.
  6. gccg1
    gccg1
    gccg1
    обрешётку вырезать гораздо проще, если что...
    между стропилами какое точно расстояние? если оно адекватное - всё остальное ерунда! - и утепление дна металлического кожуха, и размещение изоляции по его периметру - это всё чисто технические вопросы, имеющие несколько вариантов исполнения и каждый из них будет жизнеспособен...ключевой момент - расстояние до стропил!
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печь банная! Температура дымовых газов в районе проходника может достигать 800гр, что существенно выше предельной температуры сендвича - 600гр (Т600). Сендвич нужно охлаждать, а не утеплять! И о каком конденсате может идти речь при столь высоких температурах дымовых газов? Ваши рекомендации должны быть подкреплены письменными гарантиями на случай возгорания бани из-за предлагаемой конструкции дымохода.
  8. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Показал на картинке край кожуха, и край стропил. gccg1, скажите, а почему так важно расстояние до стропил, и совсем не важно то что ОСБ панель почти в плотную к кожуху?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Там на вентилируемом кожухе температура может достигать 60-70 гр, что не страшно, особенно, если кровля металлическая.
  10. gccg1
    gccg1
    gccg1
    на стропилах основная нагрузка...с их обрезкой - тот ещё гемор;)... ОСБ панели наверно подрезать придётся, но это ерунда по сравнению со стропилами.
  11. gccg1
    gccg1
    gccg1
    она у него вроде битумная?
  12. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Кровля мягкая. У меня к стропилам, обрешетке и проч. меньше всего вопросов. Главный вопрос как быть с примыканием в верхней зоне кровельного пирога ОСБ панелей, и как предотвратить проникновение холодного воздуха через фальш трубу. Про утепления буду делать так- заглушка из минерита, на дно 3 слоя картона сверху слой ваты. Всё в жаростойком исполнении. Проходку по внешнему периметру изолирую суперизолом 30мм. В пространстве мансарды, сендвич пускаю открытым способом, для предотвращения перегрева. Ну а ППУ между 1 и мансардой делаю по рецепту с форума, как все. так норм?
    Грубо говоря, если смотреть сверху, то выглядеть это будет так (только снаружи будет суперизол, а на самом дне картон, и жуе сверху 50 мм ваты)
  13. СергейКотов
    СергейКотов
    СергейКотов
    Понял, почему вы не можете расширить разделку, вы привязаны к размеру короба. Получается от дымохода до ОСБ и, соответственно, кровли, всего 50мм.
    И у вас получается, как раз тот случай, когда мы бы оказались от монтажа такого объекта.
    ОСБ относится к группе Г4 (сильногорючая и легковоспламеняемая), битумная кровля к Г3, но плавится начинает уже при 110-120гр и совместно с ОСБ, получается еще более горючее покрытие.
    По статистике, в России, каждые 4мин. вспыхивает пожар и я не хочу своими советами увеличивать ее.
    Не смогу, к сожалению, предложить вам оптимальную защиту в вашем случае, при таких расстояниях.
    Сейчас дам один совет - расширяйте разделку.
  14. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
  15. СергейКотов
    СергейКотов
    СергейКотов
    @Solnce84,
    У вас баня, которую вы летом тоже топить будете. Кровля на солнце может нагреться до 70гр. Какой мизер тепла дымоходу нужно добавить, чтобы кровля начала плавится. 50мм - это расстояние, которое не улучшит ситуацию, чем бы вы его изолировали. У вас получается пожароопасный узел, .
