1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Согласен, тем более с 430 есть проблемы со сварными швами.
  2. СергейКотов
    СергейКотов
    СергейКотов
    Я прочитал внимательно до конца. Но ничего не понял в такой степени, чтобы давать советы. Даже чертеж не смог разобрать, настолько он мелкий. Извините, не смогу помочь.
  3. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
  4. gccg1
    gccg1
    gccg1
    отлично - стало гораздо безопасней
  5. Ssm727
    Ssm727
    Ssm727
    Брянск
    Может не в тему вопрос, но вижу, что спецы собрались: при первой протопке два раза что-то как бы свалилось из сэндвичей вниз к банной печке. По звуку то ли камень, то ли ещё что. Сэндвичи обыкновенные магазинные, ф110мм. Что это может быть?
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    В том месте куда это свалилось должна находиться прочистка. Пытались посмотреть?
    Может быть наружный хомут был где-то не затянут и съехал вниз?
  7. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Если можно, хотел бы поделиться своим опытом установки печки и дымохода и спросить мнения профессионалов
    Вот моя печь:
    На пол насыпал слой горелых спичек (для вентзазора) и положил лист шифера
    Проход через перекрытие с помощью листа нержавейки
    Дымовая труба вот такая (Д=108 мм, толщина стенки 3 мм.)
    [​IMG][​IMG]
    Наружная вот такая (вентканал Д=215)
    Дальше вот так примерно
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно какой-то монтажный косяк...По вашему описанию сложно предполагать причину стука.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, за рассказ!
    Так Вы сгорели, или еще нет?
    Или хотели рассказать как не нужно делать, или как нужно?
    Обратите внимание на название темы:
    Пожалуйста, пишите по теме!
    Спасибо!
  10. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Продолжение
    Нижняя часть сендвича-самоделки засыпана камнями и керамзитом
    За метр до потолка начинается теплоизоляционный цилиндр, конечно
    Примерно так выглядит
    Вот так стыкуются трубы. Стыков всего два, они зачеканены асбошнуром
    Проем для прохода через перекрытие
    Снизу закрыт листом нержавейки на саморезах
    Проем засыпан керамзитом
    Снизу выглядит вот так. Проход через перекрытие второго этажа устроен аналогично. Чердак холодный, так что проход через кровлю изолировать и утеплять необязательно.
    Вид спереди
  11. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Нет, не сгорел. И не планирую. Делал все сам, в надежности вполне уверен.
    Просто на всякий случай хотел показать свое творение специалистам. Все таки интересно, что скажут.
    Если это оффтоп, то извиняюсь. Модерните там или если скажете могу самовыпилиться.
  12. gccg1
    gccg1
    gccg1
    :ogo: горелые спички возможно не самый лучший материал...или это ноу хау?
    на пол лучше базкартон/жестянка...шифер можно между ними...
    спички лучше в помойку...тем более горелые...не, ну если только их пропитать огнезащитой;) конечно...
  13. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Ну, если это единственный косяк во всей конструкции, то очень хорошо.
    Наверное лучше подошли бы обрезки проволоки, да. Но уж что было тогда под рукой. А можно и вообще без них. В любом случае вентзазор создан, над ним-лист шифера. Да и сама печь такая, что нижняя часть мало греется
  14. gccg1
    gccg1
    gccg1
    я так понимаю - греться будете на тлении...внутренняя труба из черняшки долго не протянет не смотря на 3мм толщину...конденсат будет постоянно...точечная сквозная коррозия может появиться довольно быстро...
    ну и по поводу проходок - на всём протяжении дымохода не желательно соприкосновения дерево/металл...между фланцами и деревяхой нужна прослойка из базальтокартона...да и внутренние поверхности проходок надо защитить слоем базальтокартон/металл
    так же соединение труб должно быть по конденсату...иначе течь он будет в утеплитель и вонять на всё помещение...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3559310/
  15. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Посмотрим.
    Уже полгода топлю, все хорошо.
    Флянцев нет, от муфт до дерева минимум метр. И то по вертикали. К тому же они внутри наружной трубы из жести.
    Проходки доработаю, это в плане. Пока что керамзит в проходках проверяю при топках - не греется.
    А откуда в утепленной трубе из черняшки над буржуйкой появится конденсат? И почему она долго не протянет?
    Соединение, согласен, неоднозначное. Переделывать поздно.
    Но это же не сендвич с десятком соединений. Стыков у меня всего два, оба зачеканены асбошнуром. Рассчитываю, что если что то и будет "течь", то стык быстро зарастет, забьется и течь прекратится. Пока ничего не течет.
