1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @rinatzakirov, А справа какое расстояние от наружной части трубы до сгораемых балок?
  2. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Наружная труба 215. Значит, сантиметров 25.
    Возможно, вот тут лучше видно.
    Кстати, поставил на трубе термометры в двух местах. Первый в метре от печи, второй метрах в трех, над перекрытием. Правда, они не врезаны во внутреннюю трубу, а прижаты к ней, то есть измеряется температура стенки трубы, а не уходящих газов.
    При топке (не очень зверской конечно) первом температура не больше 130, на втором-максимум 70.
    Это нормальные показатели?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да как-то маловато...
    и камни - слабый теплоизолятор...
  4. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Камни внизу, ближе к печи, в зазоре между наружной и внутренней трубой.
    А над ними, за полметра от потолка, между наружной и внутренней трубой начинается теплоизоляционный цилиндр.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Алексей Телегин,
    Я описывал тут "свой" пожар, связанный с дымоходом. При строительстве новой бани решил перестраховаться, вплоть до использования трёхконтурного дымохода, но вовремя остановился на классическом дымоходе от КДМ из толстой стали и с толстым же высокотемпературным теплоизолятором Супервул. Оказалось, правильно сделал. Сендвич над перекрытием имеет просто смешную температуру. Это позволяет немного расслабиться (но пожарную сигнализацию я всё равно обязательно поставлю).
    В то же время народ рассказывает о очень высоких температурах у сендвичей с 30мм утеплителем.
    Встаёт вопрос, скорее риторический, а для чего вообще продавцы навязывают такие дымоходы в приложении к банным печам, как произошло со мной у Т&С?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, за рассказы и доверие. Отвечая на вопрос "а для чего вообще продавцы навязывают такие дымоходы в приложении к банным печам?"
    Отвечу следующим образом:
    Вообще абсолютное зло и не верно, кому-угодно, что-либо навязывать!
    Слово "навязывать" (синонимы: втюхивать, впаривать; разводить на деньги.., настойчиво предлагать..) Чаще всего это решение не то, которое реально было нужно заказчику, или предложение непригодной или не подходящей под данные условия продукции... Но которую нужно непременно продавать.
    Тогда так и получается, если вам навязали, то это только на совести навязавшего!
    Возможно по причине Вашей излишней доверчивости, неосведомленности и не желания "заморачиваться!"
    Удачи!
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Алексей Телегин,
    так неосведомлёнными являются значительная часть покупателей дымоходов, самостоятельно устанавливающих печи. И втюхивание им опасного (тонкого) дымохода происходит совершенно незаметно для покупателя, как это произошло со мной: я совершенно случайно оказался на складе одного из крупнейших производителей и решил воспользоваться случаем - прицениться. Мне тут же дали расчёт, по которому цена оказалась очень похожей на цену дымохода КДМ, который к тому времени уже был заказан. Предложение меня не заинтересовало и я отложил его, а уже при сборке своего дымохода решил сравнить комплектацию и с удивлением увидел, что предложенный дымоход то тонкий!
    А меня никто не спрашивал, какой я хочу.
    Думаю, что совсем не много людей знают, какова разница в наружных температурах тонкого и толстого дымохода. Я, например, долго разбирался с этим здесь, на форуме, но, ответ получаю только сейчас.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В этом и думаю дело.
    Не собрав должной информации Вам предложили то, что было в наличии.
    Хорошо, что Вы разобрались!
    Чего и другим желаю! :hello:
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Нет! Там у склада не было видно конца! Меня это сильно удивило, неужели печное оборудование такой ходовой товар?
    Присоединяюсь!
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Алексей Телегин, подскажите, я сильно все неправильно сделал, или пойдёт, при условии контроля тяги?
    Печка буржуйка в подвале, высота трубы от пола 9 метров, диаметр 150.
    Футерована шамотом, тяга отличная при закрытых дверях. Меня убеждают, что такой длинный боров (3 м) делать нельзя - сгорю.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно требуется обучение продавцов-консультантов со стороны производителя...
    Или элементарная внимательность к потребителю и ответственный подход!
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если с тягой все нормально то можно, горизонтальные участки имеют свойство забиваться золой так что необходима прочистка, либо возможность демонтажа, еще повороты желательно делать не 90 градусов а хотя-бы 2х45, в таких местах возможен эффект газовой горелки и быстрое прогорание стенки напротив прямого отрезка, но у Вас толстая труба, я думаю надолго хватит, хотя посматривать стоит на предмет изменения цвета.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нет рядом деревяшек - не сгорите.
    Следует сделать на повороте вверх тройник и на горизонтальном участке лючок.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо, это пока временный вариант, и прочистить боров можно будет демонтировав весь дымоход, он не закреплён, просто трубы вставлены друг в друга по конденсату, а прочистную дверку я потом врежу в дымообороте печки прямо "во лбу".
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня два года труба работала так, только боров был метровый, когда переваривал - зачищал щёткой внутри, на глаз изменения толщины стенки не было.
    А как по изменению цвета определить? У меня труба в темноте не светится, только дымооборот в печке немного, а камера сгорания футерована 3 см шамота.
