1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Обычно сине-фиолетовый цвет свидетельствует о перегреве, свечения так-же быть не должно. Если трубы толщиной от 2мм и более прогорать они будут очень долго.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да, боров 4мм, а вертикально через два этажа проходит обыкновенная тонкостенная труба феррум не сэндвич, я её только в районе перекрытий изолировал стекловатой 50мм, и обернул оцинковкой, чтобы щели в потолке не было вокруг трубы.
  3. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Доброго времени суток. Подскажите, планирую установить булерьян в теплицу. Дымоход сделать из простой толстостенной трубы на 120. Хотелось бы не просто вверх вывести дымоход от печи, а сделать типа "борова". Вопрос в следующем, какое ограничение по длине и углу наклона горизонтального дымохода (борова)? С уважением.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ох и будет из этого борова течь дёготь. Всё провоняет и труба сгниёт.
  5. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Почему вдруг из трубы то будет течь? Я не планировал ее сделать горизонтально. В месте соединения с печью как положено сделать тройник с отстойником. Как такой вариант?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда что такое боров?
  7. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Я ж написал, горизонтальная часть трубы, под определенным углом. А вот длина и угол мне не известны.
  8. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю причина этого печь...:(
    По факту гибели на пожаре в Костромской области молодой семьи возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Вакурова.
    Как сообщает "Интерфакс", на пожаре погибла местная жительница и четверо ее детей, самому младшему из которых не было и года. Кроме того, погиб мужчина – предположительно, ее сожитель.
    Сгоревший дом был куплен недавно, семья прожила там всего несколько дней.
    Печальная статистика растет...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @cedoi, а зачем вам делать самому себе геморрой?
    Тепла вы с нее не снимите, а вот то что чистить каждую неделю будете - факт, да и высоту трубы наращивать придется на столько метров сколько боров у вас будет.
    Делайте вертикально и будет вам счастье;)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пока будет такой же бардак в печной отрасли и не состоится показательных "порок" недобросовестных предпринимателей и душманов - поджигателей...Так и будет продолжаться!
  12. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    А подскажите, как правильно проход через поликарбонат сделать? Достаточно будет поставить сэндвич?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Детей жалко:(:(:(:(:(...
    А так, по идее монтажники и производители должны давать полную гарантию, а не "ограниченную" на продукцию и работы...
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет. Просто вставляете лист металла с дыркой. Ну а размеры - от дырки 30 см примерно до поликарбоната.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, какую гарантию?
    Вы не знаете как это происходит в реальности?
    Магазины торгуют самой дешевой и не надежной продукцией, на которую нет даже нормальной инструкции...
    А даже если и будет, такая инструкция, то ни кто с ней не поспешит ознакомится...
    И даже если ознакомятся, то скажут, что "ни фига не будет!" и "рука терпит! Знать не сгорит!"
    А потом еще варианты:
    - Хозяин не бзди!
    - Всеегда так делаю!
    - Еще ни один не пожаловался!
    - Ну и фигню же они там пишут!
    И Вы думаете их выгонят в зашей и пригласят адекватных?
    Как бы не так!
    Или нет адекватных монтажников и все такие, или эти дешевы, а нормальные дорого... Но все равно соглашаются.
    Так чему удивляться?
    Так и будут гореть неповинные граждане и даже дети!
