1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да согласен с Вами...
    Но ведь и цена не гарантирует качество - у меня самый дешевый стоит и для котла притом - каждый год проверяю - изменений нет а топил нещадно... А посмотреть тут - и дорогие осыпаются...
    Мне кажется главная проблема - люди думают что сендвич заменяет проходку потолка...
    И ладно если хоть спросят или прочитают, а то ведь и делают так...
    А что стоит монтаж дымохода "под стреху соседа" :mad::mad::mad: - в СНТ возле меня такое было - итог оба дома сгорели, а коттеджи нехилые были такие такие... Это уже банальный человеческий маразм:mad:.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имеется в виду по образцу? Или под карниз соседской соломенной кровли?
    Наверное больше Тупость и пофигизм!
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Под карниз прямо - расстояние между домами метра 2 один выше другого на этаж, вот тот кто ниже
    вывел дымоход под карниз второго.
  4. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    По теме:
    • установлен котел VIADRUS-32D - 7 секций, прим. 40 кВт мощности - в качестве эксперимента топится сырыми дровами, сухими дровами, топл. брикетами
    • в качестве дымохода смонтирован сэндвич 160/260, изоляция базальт вата армированная металл. сеткой
    • дымоход собирал сам - внтур. труба нерж. 304-ая 0.8 - по конденсату на 1200 град герметик, наруж. 430-ая нерж. 0.5 - по дыму - от 6 до 10 заклепок 3.2 мм нерж сталь, высота - 6.5 м - без выхода наружу здания - вертикально от котла
    • собрано в 2-х этажном здании - 1эт. газоблок, 2-ой этаж - пока на уровне недостроя каркас - поэтому все нюансы поведения дымохода видны
    • на этапе разогрева котла - сильное увеличение длины (около 3-7 см - зависит от топлива) внутр. трубы сэндвича с подвижкой базальт-ваты - это видно по незакрепленному дефлектору - лечится запихиванием ваты сверху назад и снятием дефлектора и сильным простукиванием топором через деревяшку сверху дымохода, т. к. потом внутр. труба сама не садится назад
    • придуман новый дефлектор - входит внутрь внутр. трубы - где-то на 20 см, внутр. труба обрезается сверху на 10 см и делается расширительный продольный шов на 5 - 7 см, дефлектор крепится клепкой к внешнему кожуху
    • в режиме бешеной печки на березовых дровах получен следующий эффект - раздается серия мини взрывов от возгорания сажи внутри дымохода - это продолжается около 1 мин - рвет внешний кожух на 5-7 см - там где тоньше - дымоход по внутр. трубе поднимает на незапланированную высоту - где-то на 10-12 см - в образовавшей щели внешнего кожуха виден виден разрыв теплоизоляции и раскаленная до красна внутр. труба - это единицы минут - очевидец понимает причины многих возгораний...
    • все длины обрезов и швов переделывается с учетом возгорания сажи - см на 20...
    • внешний кожух дополнительно клепается и усиляется обхватывающими снаружи хомутами...
    • пока что при эксплуатации котла слышно скрип и потрескивание удлиняющегося дымохода - смотрим дальше
    • вывод - сэндвич - крайне ненадежный и сомнительный дымоход для постоянного использования - по весне буду менять на что-то - а этот выкидывать в металлом...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А это не газы случайно горят в трубе?
    Сажа прожгла бы нержавейку
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Интересный эксперимент...
    А есть фото?
    Схема дымохода?
    Проводил испытания, но такого не получалось... Наверное нужно у Вас поучиться...
    Расскажите пожалуйста как удалось добиться
    (кстати, это будет рассказ как ни когда и не при каких условиях нельзя эксплуатировать котлы, печи и другие тепло генерирующие аппараты)
  7. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    возможно, т. к. шибер котла был открыт полностью и топка котла была наполнена сухой березой...
  8. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    фото нет. схема простая - прямая.
    наверное, чтобы добиться такого эффекта нужен ряд условий, я полагаю:
    1. высота дымохода должна быть от 5 метров и выше (?)
    2. диаметр внутр. дымохода должен быть большим - не "банно-саунным"
    3. утеплитель должен быть армированный метал. сеткой - типа rockwool wired mat, что придаст больший коэффициент трения внутри сэндвича
    4. мощность теплового агрегата не должна вас существенно ограничить в эксперименте :)
    5. и самое главное - дефлектор должен быть прочно приклепан к внешнему кожуху, так чтобы внутр. труба могла хорошо упереться в него при удлинении ;)
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Деготь наверное взорвался в трубе.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А в каком количестве и частотой закладывалось топливо?
    Как регулировалась подача воздуха и интенсивность горения?
    Не названа марка стали, толщина, комплектация и схема установки...
    Дымоход стоял на печке?
    Как и чем пристыковывался? Закрывался утеплитель и фиксировался наружный контур?
    Почему-то склонен думать, что еще и схему сборки применили кривую и опасную...
    Давайте все же попытаемся разобраться, верные ли выводы Вами сделаны и на столько ли опасны сендвичи... или может только такая схема сборки как у Вас с вашей же печкой и режимом эксплуатации...
    Тут понимаете, если самый крутой автомобиль заправить не бензином, дымным порохом, разогнать его до 500 км в час и со всего маху долбануть (разбить) о стену... Это не делает автомобили вообще и данной марки в частности, более опасными чем они есть на самом деле. И ни как не скажет и о запрете эксплуатации!
    Наверное просто ко всему, а тем более к дымоходу, нужно подходить с головой, адекватно и обдумано!
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Наверное сюда добавлю, интересно послушать комментарии :)
    Ролик можно сказать домашний, снят командой форума, печь одна из отечественных новинок, дымоход немецкий, монтирует специалист компании. Наглядная иллюстрация к теме крутого автомобиля и дымного пороха.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вторая серия будет? :aga:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может сами хотите прокомментировать вначале?
    Вы с чем-то конкретным не согласны?
    Или расстояния до стены и в проемах хотели обсудить?
    Или консоли не фирменные?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Меня смущают слабозащищенные проходы через перекрытия. По нашим правилам так нельзя делать. Доски пола вообще никак не защищаются, наспех прорезанные отверстия просто закрыли декоративными пластинами.
    Так этот узел выглядит в инструкции к дымоходу https://www.forumhouse.ru/attachments/676909/
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А горизонтальная Г-образная труба соединяющая печь с дымоходом? Этакий прикуриватель для сигарет.
