1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И сажесборник
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть такое дело...
    Ну чего хотите... Рекламный монтаж в расчете на потребителя а не специалиста.
    Вас только это напрягает?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    А что еще не так?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы это выложили и предложили обсудить...
    Остальное можно считать соответствующим требованиям нормативов.
    Так?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Данный ролик показался странным по нескольким причинам:
    Он домашний, снят командой форума. Монтирует вроде как профи, технический специалист одной из компаний с мировым именем. Тема грамотного монтажа обсуждается на форуме давно. Все кому не безразлично давно изучили и знают как правильно. Но на видео мы видим обратное. Видим прямое нарушение. Многие будут смотреть это видео в первый раз и думать что так и надо! Что данный вариант истина и одобрен командой форума. Почему именно так сделали и все закрыли на это глаза это второй вопрос. Вместо этого идут какие-то приперательства. Нужно прямо сказать "накосячили", не повторять, опасно :)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Погибли дети на пожаре!!!
    С наступлением холодных ночей количество пожаров от электрооборудования и печей резко возрастает. Хозяева частных жилых домов начинают активно использовать печное отопление, а владельцы квартир – обогреватели.
    Для того чтобы уберечь себя от подобных пожаров нужно соблюдать следующие несложные правила…
    …при использовании электроприборов:
    – помните, что нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы;
    – не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;
    – эксплуатируйте электропровода и кабели только с целой изоляцией;
    – используйте исправные розетки и рубильники;
    – электроплитки и электрочайники должны находиться на подставках из негорючих материалов;
    – чтобы не допустить перегрузки сети, старайтесь не включать в электрическую розетку одновременно несколько электрических приборов, особенно большой мощности;
    – откажитесь от применения некалиброванных плавких вставок («жучков») в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;
    – помните, что монтаж электропроводки должен выполнять только специалист.
    …при использовании печей:
    –заблаговременно проверяйте исправность печи и дымохода;
    – помните, что кладка печи должна быть без трещин и щелей, а в дымоходе должна быть хорошая тяга;
    – знайте, что дымоход должен быть выполнен таким образом, чтобы исключить возможность загорания конструкций межэтажных перекрытий или стен;
    – во избежание перекала печи топите её несколько раз в день;
    – избегайте использования легковоспламеняющихся жидкостей при разжигании печи;
    – не оставляйте топящуюся печь без присмотра;
    – топку печи должен осуществлять только взрослый человек.
    В случае возникновения пожара обращайтесь в службу спасения
    по каналу связи «101» или «112»
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый вечер!
    У меня вопрос относительно планирования места под печь в еще не построенном доме. Планируется дачный дом из СИП, отапливаться будет эл. конвекторами и печью камином.
    Печь будет установлена в кухне-гостиной. Размер помещения примерно 4 на 7 метров.
    Печь планируется Торма Андорра.
    Если я правильно понял, печь конвекционная, внешние стенки нагреваются до разумной температуры по сравнению с чугуниной.
    Дымоход думаю использовать типа Вулкана. Установка силами специалиста.
    На каком расстоянии от дверного проема, стены и мебели ставить печь?
    Стенку за печью плариновал отделать декоративным камнем по двум слоям ГКЛ или ГВЛ.
    Что должен учесть проектировщик дома, чтобы потом не было сложностей при монтаже?
    Что-то картинка с планировкой не вставляется...
    https://www.forumhouse.ru/threads/297070/page-19#post-14762262 вот тут можно посмотреть
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сомневаетесь в выбранном специалисте, или он не знает?
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Алексей Телегин, мы этот вопрос еще толком не обсуждали. Хочу знать для себя, есть смысл заранее что-то закладывать в проект дома из СИП или строить...как построится, а потом уже по факту делать проход через перекрытие и т. д.
    Или же заранее сделать "окно" в потолке под проход трубы и предусмотреть "правильные" расстояния от предполагаемой трубы до стропил?
    Я просто никогда не имел дела с такими печами и дымоходами, поэтому интересуюсь.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы лучше спросите у него, а то вдруг ему пофигу что мы тут напишем и он делает уже 101 раз как сам считает нужным?
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Алексей Телегин, непременно поинтересуюсь. Просто хотел подготовиться к разговору, т. к. в печных вопросах полный ноль, но подозреваю, что лучше все заранее предусмотреть...чтобы было меньше заморочек при монтаже...и чтобы труба была без изгибов.
    Алексей, каково Ваше мнение относительно выбранной печи? Поизучав вопрос, пришел к тому, что печи такого плана с точки зрения пожаробезопасности спокойнее...чем чугун. Пишут, что корпус не нагревается до космических температур. Изначально думал про Гучу Лаву, но смущает температура корпуса у чугунных буржуек, т. к. есть маленький ребенок.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Buloshkin, надо делать правильные проходы через перекрытия для дымохода и если надо, залить площадку под печь. Мне делали проходы теже, что строили СИП дом, сделали расстояния ненормативные! Так что Алексей Телегин подскажет!
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну вот я поэтому вопрос и задал. Тут либо не делать ничего...либо делать правильно! Переделывать накосяченное...хуже нет.
    Заливать площадку не планирую, печь до 100 кг, да и сваи уже закручены.
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    насчёт мебели
    из практики.
    в одном дачном доме видел Бутакова в центре комнаты и совковые шкафы для одежды из дсп.
    знаете наверно о чём я.
    ну такие из 60х годов
    стояли они в полуметре, но лак на них вздутый был со стороны печи.
    я говорю - как вы тут формальдегидием дышите, приколотите к шкафам хоть минерит то или отодвиньте, но там людям пофиг - диды жили и ничё
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Производитель печи в инструкции и на самом шильдике на печке указывает минимальные расстояния. Странно что продавцы и установщики молчат, хотя прекрасно знают о таких тонкостях :)
    @Buloshkin, Делать проходы нужно с запасом и делать сразу, давать на откуп монтажникам глупо! Тут на кого попадешь, ролик обсуждаемый на прошлой странице показывает, что даже спецы высокого класса делают так как им проще и удобно нарушая правила.
    СИП панель это очень опасно, пенопласт прекрасно горит и выделяет жуткие газы! Задохнуться в таком доме проще простого.
    Так что ответственно подходите к монтажу и соблюдайте все наши правила. Лучше перестраховаться и спать спокойно.
