1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @fgh, с продавцами и установщиками я еще не общался...или вы про форумных?
    Да, я про инструкцию уже подумал, никак руки не дойдут.
    Пенопласт в СИПе не горит, т. е. не поддерживает горение, но всё равно надо сделать всё правильно.
    Я вот не понял, какой размер имеют проходки для перекрытий. Или лучще этот элемент из нержавейки не покупать, а его смонтируют на месте при монтаже из, например, цсп...или еще чего-нибудь?
    Просто если привязываться в заводскому элементу, то почему-то у продавцов на сайтах нет размеров...и где их взять. Делать дырку в потолке больше необходимого нет смысла...а сколько необходимо? :)
  2. fgh
    fgh
    fgh
  3. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @fgh, подскажите, а вы не сталкивались с этими дымоходами
    Что за 444 сталь?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Nester68, По этому вопросу были большие споры на форуме :) Европейцы так делают, несколько лет назад я изучал этот вопрос подробнее https://www.forumhouse.ru/threads/138737/page-7#post-3841980
    Не первый год эксплуатирую дымоход шидель перметр, он тоже из 444 и проблем пока нет, правда печь-камин у меня обычная на 10кВт и режимом тления я не пользуюсь.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У нас сотрудник 5 лет назад поставил с банной суховоздушкой известного производителя моно трубу из 430_0.5. Печь всю раскорежило, а труба держится...
  6. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @fgh, вы про Альма Монс говорите? Т. е. что Шидель перметр, что Еремиас делаются и 444 стали.
    Просто в других темах Алексей Телегин рекомендует 300-сотые стали для сендвичей, как более коррозионостойкие, кислотостойкие и т. п.
    Для внешних дымоходов по стене для Альма Монс и банной печки чугунной - дымоходы из 444 стали подойдут по соотношению цена/качество или что-либо другое порекомендуете? Как я понимаю утепление должно быть минимум 50 мм в сендвиче.
    Сорри, если не по теме, могу в личку, если, что.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Нет, эта печка работает в керамический дымоход фирмы Тона.
    К сэндвичу Шидель из 444 стали подключена болгарская печь Skladova tehnika komfort 21 kxl
    Утепление дымохода 25мм и этого хватает, трубу спокойно могу держать рукой на втором этаже.
    Дымоходы лучше пускать внутри дома, что я и сделал.
    Если есть возможность сделать фундамент лучше купить керамический дымоход это на долго, гарантия на них 30-40 лет, в зависимости от производителя, гарантия на металлические сэндвичи 10лет :)
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Так мало ? А некоторые заявляют, что нержавейка - это надолго...:(
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Нет у всех европейских производителей гарантия "на металл" всего 10 лет это только наши в целях маркетинга заявляют другое
  10. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Возможность есть сделать фундамент снаружи бани и пустить керамический дымоход вдоль внешней стены. Это правильно будет?
    Только я еще не приценивался к керамике, боюсь, что это будет в разы дороже сендвичей из нержавейки. У вас какой ориентировочный бюджет получился по Тоне?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Nester68, а почему вы не хотите пустить его внутри? По внешним стенам делать не желательно. Сейчас таких цен уже нет, курс сильно поменялся. Если вам интересно несколько лет назад за 4.5 метра 140 керамического дымохода, блоки с дополнительным вент каналом, тут подробнее https://www.forumhouse.ru/threads/171403/page-9#post-10818212 отдавал 16 000 руб.
    Монтаж делал сам.
  12. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @fgh, спасибо, просто крышу не хочу дырявить, да и фундамент свайный, на нагрузку керамики дополнительно не рассчитывал. Баня.jpg
    Хотел обе печки (банную и отопительно варочную) - дымоходы через стены выпустить - кстати благодаря вашим чудесным фото уже купил Альма Монс -красненькую:)).
    При внешнем варианте дымохода, можно и о керамике подумать - нужно только с производителем и бюджетом определиться дымоход по стене.JPG
  13. AndreiSergeev
    AndreiSergeev
    AndreiSergeev
    Добрый всем вечер! Подскажите пожалуйста можно ли при проходе через этаж использовать вот такое ППУ производства Феррум (лаги деревянные с шагом 580 мм, как раз проходит), дымоход сендвич Ф120 -200 мм. Смущает то что расстояние между наружной стенкой дымохода и ППУ всего 85 мм, на сколько это опасно? ppu-minerit-290x290.jpg
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если это ППУ дополнить песочницей (580х580) из минерита, а балки защитить оцинковкой и баз. картоном, то можно. Но это всё-равно будет не по правилам ПБ.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кажется я Вам отвечал в другой теме...Пожалуйста не дублируйте сообщения.
