1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @AndreiSergeev, ППУ "Барьер" с вермикулитовой гильзой, вот он подойдёт, и МЦСниками сизволено...
  2. gccg1
    gccg1
    gccg1
    он вроде сертифицирован только с их вермикулитовыми дымоходами (вермилоджик)... не?
    вообще - вермикулитовые гильзы очень перспективное направление (на мой взгляд) ...но при наличии полной влагозащитной гильзовки...со стороны дымохода как минимум...
    я вот, то же считал данный материал панацеей, до последнего времени...но корифей в данной области (Алексей Телегин) сообщил, что от влаги вермикулит крошится...а это проблема...
    нужен дополнительный экран...а значит - сто процентной гарантии безопасности (в стоке) данный узел не обеспечивает...имхо.
  3. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @gccg1, снизу ППУ герметично (пароизолировано), сверху холоднее, нагревается - то снизу, поэтому и высыхает даже не намокнув... И ещё, ППУ "Барьер" задуман для проходки любым сендвичем.
  4. gccg1
    gccg1
    gccg1
    металлический / магнезитовый фланец - это не пароизоляция...в бане пар щелочку найдёт...
    это замечательно...я же говорю - перспективный материал...
    я вот - то же задумал пожаробезопасный ППУ с размерами меньше норм ППБ :super:...
    но задумать - это одно, хорошо бы испытать и сертифицировать с большинством заводских модульных металлических (и не только) дымоходов...да ещё с разной толщиной изоляции в них...
  5. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Не исключено использование ППУ Барьер с любым сендвичем, соответствующим двум критериям:
    1. Наружный диаметр дымохода меньше внутреннего диаметра гильзы.
    2. Коэффициент сопротивления теплопередачи утеплителя сендвича должен быть не меньше коэффицента вермикулита. Ни один производитель сендвича, раскрывший этот показатель, его не превышает.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Уточните показатель по вермикулитобетону.
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Господа дымоходцы!
    Будьте любезны, загляните в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/350276/ я вобще в шоке как такое могёт быть.
    Котёл виновен или дымоходий?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятные причины:
    1. Дымоход: недостаточный слой изорляции; Не правильная сборка, намокший утеплитель; Большой участок по улице;
    2. Котел: Химический недожог топлива, не разогревает дымоход; копоть от не верного организации пламени топке;
    3. Эксплуатация. Сам потребитель использует не надлежащее топливо, или не правильный режим эксплуатации.
    Нужно подробнее разбираться.
    позднее загляну туда.
    :hello:
  9. relax83
    relax83
    relax83
    Статистика за два с лишним года по моему СНТ -
    у одной женщины осенью 2014 загорелась баня вместе с домом соседки за компанию;
    другой дом по весне 2015 узбек-рабочий сжёг (он его снимал типа);
    ещё у одной соседки сгорел дом от неправильного дымохода осенью 2015.
    С другой улицы удалось избежать пожара, т. к. вовремя заметили. Все случаи произошли из-за пресловутой асбоцементной трубы.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы ошибаетесь!
    Асбоцементная труба здесь не причем!
    Нужно просто правильно применять и выбирать материалы, а так же грамотно их монтировать.
    Конечно же труба могла быть установлена в условия в которых её не должно быть, но скорее всего виноват чудак её смонтировавший, а не тип-класс материалов.
    К сведению:
    Надежная защита от возгорания при устройстве дымоходов это такая защита, когда в стенке образовалось большое отверстие, или дымоход полностью развалилась, или волшебным образом "испарился", а вокруг ни чего не загорелось.
    А сжечь дом или баню можно самым супернадежным дымоходом!
    Достаточно одного "безумного истопника" и не правильно смонтированного дымохода.
    :hello:
  11. relax83
    relax83
    relax83
    ну я конечно забыл написать, что эта самая асбоцементная труба во всех случаях установлена была внутри помещения, а насколько я знаю, относительно безопасно устанавливаться должна после кирпичной кладки на крыше. Ну и кочегарили дачные печурки наверное как печи длительного горения...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот как раз на печь длительного горения она пойдет, а на прямоточку нет...
    Вопрос: труба каким образом виновата была? Взорвалась? или от нее просто что-то загорелось?
    Соглашусь с Телегиным - грамотно смонтированная асбестоцементная труба не станет причиной пожара - в моей деревне такие трубы минимум по 30 лет уже стоят (сколько помню себя они всегда были).
  13. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @АлешинНиколай, в режиме длительного горения в трубе копятся отложения смол и сажи, а когда они разгорятся, асбестовая труба начинает снаружи отстреливать чешую, это в лучшем случае. Вот почему некоторые теплоизолируют асбестовую трубу, так меньше смол на ней оседает, соответственно и сажи.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, соответственно при теплоизоляции и закрытии жестью огонь не может вырваться и осколок не может отлететь.
    Означает, от а/ц трубы не может быть пожара при грамотном монтаже.
    :hello:
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @AndreySha, если сажа загорится в сендвиче - будет не на много лучше чем с асбоцементной. Горение сажи опасно даже для кирпича.
    Только я думаю что в большинстве случаев трубу просто рвет от температуры и не чешуей а напрочь что она падает (сделал сам однажды такое на улице - 2 м кусок вдоль порвало).
