Проект СССР - сделай сам своим растениям. Автополив, досветка, подогрев своими руками
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем osetroff, 04.03.14.
  1. nikr8
    nikr8
    nikr8
    Написал статью про фитосветильник https://gygrosensor.ucoz.ru/publ/svetodiodnaja_lampa_dlja_rastenij/1-1-0-17
  2. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Благодарю. Все хорошо расписано.
    Не совсем ясно как сумма падений напряжений считалась: по вашим звездам были паспортные данные падения напряжения? В таблице только диапазоны указаны, а в расчете точные цифры стоят.
    Я бы еще добавил светоотражатели с боков, чтобы из-за 120 градусного конуса не терять часть светового потока, а отразить ее вниз.
    Вопрос: из каких соображений выбрана температура, при которой размыкается KSD301 ?
    Проверил работу 2.4Gh NRF24L01+ на двух arduino mini, один носил по участку, другой передавал тестовый пакет и принимал его обратно.
    Покрывает из дома практически весь участок (грядки).
    Так что, беру NRF24L01+ на вооружение в КОТ вместо RS485, т. к. 35рэ за беспроводную связь по участку - это удивительно. Только питание до 3.6В надо как-то сделать из 5В.
    Если куда не добьет сигнал, сделаю на базе mini ретранслятор.
    Разобрал G3MB. Никакого теплоотвода от транзистора вообще нет!
    Оптопара MOC3063, два резистора и транзистор.
  3. nikr8
    nikr8
    nikr8
    Элементарно померил тестором, правда зайчиков в глаза нахватался - очень яркие светики. Отражатели добавлять буду по месту установки. Работать будут в основном зимой на балконе в оранжерее - смотреть на этот фитосвет не очень приятно.
    Из соображений долговечности и максимальной светоотдачи светодиодов. В принципе можно 60С поставить без особого ухудшения параметров, но так как радиатор довольно приличный то и предел
    термопредохранителя снизил.
    А NRF в сети работать могут? То есть несколько КОТов по участку и сервер в доме.
    Только не транзистор, а симистор. А ведь если симистор новый впаять может и заработать, а с радиатором и более серьезную нагрузку потянет. У меня в диммерах что то похожее собрано.
  4. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Самописная библиотека для работы в сети есть, не пробовал.
    Программный SPI тоже есть.
    Планирую свою сеть построить исходя из потребностей, т. к. пока не представляю какие задачи нужно решать кроме опроса датчиков, изменения параметров ПУР и вкл/выкл реле.
    Вот сегодня как раз и решал, как же сервер сделать.
    Да и вообще, нужен ли он.
    Пока буду продолжить идею самостоятельности и независимости КОТов.
    Т. е. соберу пару mini с NRF и буду на первых порах их использовать для подключения с любого компа к любому КОТу.
    КОТы автономны, с RTC и согласно ПУР работают.
    А я только параметры ПУР могу менять, запросить датчики и попереключать реле.
    По поводу перепрограммирования тоже подумаю, но в mini памяти маловато.
    Да. Вот и прихожу к тому, что все равно самому паять дольше будет, но лучше.
    Т. к. можно и соломку где нужно подложить в виде радиатора и супрессор допаять.
    А промышленные устройства часто кот (не наш) в мешке.
    Завтра попробую обороты 12В вентилятора менять.
    Все еще надеюсь, что найду единомышленника, который с железом на "ты" и спроектирует правильно все необходимые схемы.
    Сам застреваю на каждом шагу, т. к. не уверен, что правильно понимаю принципы электроники.
    Плюс, чтобы поставить эксперимент, нужно купить радиодетали.
    Для этого необходимо не только узнать наименование и маркировку, но еще и найти где это купить недорого с доставкой почтой.
    Что китайцы, что наши мудрят с ценами и с качеством неясно.
    Времени на поиск и закупку тратится очень много.
    А ведь на просторах инета у кого-то есть опыт, которого мне так не хватает.
    Очевидно, что КОТ получится.
    В боксах кроме вкл\выкл лампы уже делаю управление вентиляцией и обмен данными через NRF.
    Полив работает в виде налива воды до нужного уровня.
    Двухканальный датчик влажности в процессе, температура почвы есть, теплый пол работает.
    Мне интереснее программирование и управление, нежели подбор железа.
    Просто, по времени чувствую, что еще не скоро все вместе соберется.
    Питание и защиту надо будет проверять, переключение цепей звезд и тд и тп.
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Как?
    В интернете набрел на "Сразу хочу отметить - светодиоды тестером НЕ ПРОВЕРЯЮТ. Их падение напряжения, как правило, больше того, что может измерить тестер. В некоторых случаях светодиоды светятся, при измерении их омметром (на младших пределах), но я бы не советовал этого делать - сверхяркие можно теоретически таким способом спалить, ограничителя тока в тестере нет".
    Драйвера ко мне все никак не придут.
    А если и придут, у них в параметрах начальное напряжение 33В, т. е. даже непонятно, сколько звезд надо последовательно спаять, чтобы на них измерить падение напряжения.
  6. nikr8
    nikr8
    nikr8
    ;)Во включенном состоянии. Светильник светит и можно напряжение на светодиоде замерять - правда по ножкам еще попасть надо - диоды слепят.
    6 красных + 6 синих как раз минимальное напряжение перекроют.
  7. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Еще вопросы:
    1. Зачем в ключевой схеме 1.5KE15СА двунаправленный? Чем он лучше 1.5KE15A?
    Интересно, почему в маркировке указано напряжение открытия, а не номинальное?
    P6KE15CA это аналог? Есть база по аналогам?
    2. Почему бы в цепь звезд не ставить MF-R075 для защиты по току?
  8. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    3. Какая марка корнденсаторов для датчиков влажности надежнее? к10-7в ругают.
  9. nikr8
    nikr8
    nikr8
    В данном контексте все равно, работать будут одинаково.
    Диод защитный вот и указывают, когда эта защита сработает.
    P6KE15CA 600вт рассеивает, а 1.5KE15СА 1500вт. В остальном аналог.
    1) рабочее напряжение 60в
    2) температура сработки 120С
    3) А как драйвер отнесется к обрыву в цепи выхода?
    Убедил? :)
  10. nikr8
    nikr8
    nikr8
    У меня там везде smd керамика.
  11. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    А какой тип SMD корпуса брать, например, для 1мкФ?
  12. nikr8
    nikr8
    nikr8
    те, что припаяны на плате 0805
  13. mikle2014
    mikle2014
    mikle2014
    Иркутск
    @nikr8, здравствуйте!
    С моим единомышленником создаем что-то вроде умной теплицы, находимся в Иркутске, но выложив тему на местном форуме, оказалось, что интерес практически нулевой, но очень хочеться получить советы и тд и тп, в общем, нужен разговор именно ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, а не просто критиканов. Взгляните, если Вам интересно, в ветку нашего форума, и посоветуйте, может нам стоит перенести сюда нашу тему. Ссылка https://angara.net/forum/t88772?p=0
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мультиметром трудно повредить светики. Даже не знаю как. А вот для прозвонки светодиодных цепей я использую ненужный адаптер с резистором и двумя длинными шупами с иголками. Один контрольный светодиод стоит в цепи постоянно. он светится всегда, когда замкнута цепь. И вместе с проверяемыми светиками тоже. Я при этом ограничиваю ток до 100мА. это очень удобно.
  15. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Кипит работа на участке для КОТ-О.
    Установил гидроаккумулятор на улице, защитил поликарбонатом.
    Купил насос с встроенной автоматикой Divertron 1000.
    Поскольку фильтр нужен, а давление терять не хочется, после насоса поставил параллельно две колбы с фильтрами на 1".
    Проверил систему водоснабжения на утечки, т. к. насос включается от падения давления и там, где будет утечка - быть болоту.
    Сейчас начну оборудовать первые грядки клапанами под капельный.
    По совету @Лифтанутый в этой теме остановился на питании КОТ-О через DC/DC 12В->5В, MP2307 3A DC to DC Step-down Power Module KIS-3R33S.
    Жду пока придут из китая.
    12В на грядки буду получать от АТХ БП компьютерного, пока не решил куда его прятать (наверное, в карбонат).
    Защита от перенапряжений в нем должна быть?
    Проблема с двухканальными датчиками влажности так и не решена.
    Я планировал везде в КОТ использовать по два двухканальных датчика.
    Почему два: чтобы иметь информацию о работоспособности датчика (второй — контрольный), плюс в двух местах имеем показания влажности.
    Почему двухканальный: думал, что часть схемы будет работать и на первый и на второй канал (отсюда меньше паять, чем два одноканальных), а главное — на стадии роста СР всходы нужно иметь данные по влажности в верхнем слое почвы, на стадии вегетации — в среднем.
    В экспериментах я не смог ни bss138 ни транзисторы приспособить для ключа, выбирающего один из двух плюсовых электродов.
    Возникла мысль переключать минусовой, но еще не пробовал.
    Игорь сказал, что на bss138 потери, а вместо транзисторов все равно придется еще одну микросхему в схему вносить.
    Поэтому варианты:
    1. Выбрать схему Игоря с двумя разными микросхемами и задействовать два канала.
    2. Попытаться (слабо в себя теперь верю) сделать двухканальный на двух одинаковых 74AC00 (проще собирать комплектующие для датчика).
    3. Остановиться вместо двух двухканальных датчиков для КОТ всего на одном по схеме Игоря, но, например, трехканальном. Т. к., думаю, по разнице данных между каналами и изменением по времени можно будет судить о работоспособности датчика (самый глубокий канал очень медленно будет меняться, верхний — быстрее всех).
    Сам предпочел бы вариант 2.
    Возможно, Николай поможет?
    Про КОТ-К.
    Китайцы обманули и прислали не те драйвера.
    Втрое меньшей мощности.
    Это уже второй обман (первый — со светодиодными лентами).
    Поэтому, очередной гроубокс с лампой на звездах задерживается.
    Если кто знает где купить паять led driver ов 650-700mA на максимум 48W (желательно с EMI CONDUCTION & RADIATION Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B Power factor >0.95/230VAC, отпишитесь, пожалуйста, в личку.
