Проект СССР - сделай сам своим растениям. Автополив, досветка, подогрев своими руками
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем osetroff, 04.03.14.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Как земляку (в76-78гг работал на з-де "1МАЯ" в Черемхово), советую создать новую тему, чтобы не смешивать разные проекты. так не будет путаницы и будет проще понимать происходящее. Мне тема с парником тоже интересна, хотя уже свои наработки есть.
  2. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Поскольку на 700mA прислали не те драйвера, задумался о constant current драйверах не от AC 220В, а от DC 12В.
    Хотя бы одну лампу хочется попробовать собрать на таких и запитать от контроллера СП.
    Нашел Mean Well LDD-700H, но там нет стандарта EN55022.
    И при 12В потянет только три звезды, дорого.
  3. nikr8
    nikr8
    nikr8
    А в чем проблема?
    Оба варианта работоспособны и отличаются только тем, что в первом на 2 сенсора 1 канал АЦП КОТа задействован, а на втором 2 канала АЦП. Можно еще 3-ий вариант предложить 2 генератора на 74AC00 на которые питание подается по команде КОТа попеременно. А дальше все собирается как у Игоря на 1 измерительный конденсатор.
  4. nikr8
    nikr8
    nikr8
    Надо было на выходное напряжение посмотреть, а оно у этого драйвера до 52в... В среднем 14 звезд потянет.
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Не совсем.
    В схеме Игоря два плюсовых электрода будут работать последовательно (в зависимости от адреса).
    А если две 74AC00, то одновременно.
    Плюсовые электроды, работая одновременно, будут друг другу, возможно, мешать.
    Так как они в одном месте географически (измеряем влажность на разной глубине).
    У меня так не получается нарисовать.
    Практически вся схема дублируется, т. к. питание и на bss138 надо подавать.
    Идея была как раз сэкономить на чем-то, т. к. элементы схемы повторяются.
    Тогда проще два одноканальных и их разнести на расстояние.
    Но это же целых четыре распред коробки на один КОТ-О - расточительно.
    Задумывал в двух распред коробках разместить два двухканальных датчика влажности и один датчик температуры.
    Получается, как ни крути, нужно две микросхемы: 74AC00 и 74AC138 (или 74HCT139).
    А может быть есть все в одной: Nand gate и демультиплексор на два канала?
    Ну что сказать, мои попытки уменьшить и сократить без знаний провалились.
    Но как из 12В сделать 52В?
    Или вы имеете в виду, что нужно найти БП AC/DC 220В/50В?
  6. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Игорь дал мне схему двухканального на двух 74Ac00 и одном ОУ (вместо истокового повторителя).
    Сегодня буду пробовать паять.
    Нестыковка только в том, что bss138 закуплено много, а LM358D у меня нет.
  7. nikr8
    nikr8
    nikr8
    Одноврененно нельзя - будут мешать друг другу. Я вам писал, что питание подавать на них последовательно.
    Обычно драйверы устроены как DC-DC или AC-DC преобразователь + выходной каскад (источник тока). То есть кормить можно 12в, а на выходе будет стабилизированный ток с нужным светодиодам напряжением, например 48в. Посмотрел еще на описание вашего драйвера - он еще и диммируемый.
  8. nikr8
    nikr8
    nikr8
  9. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Готовлю КОТ-О, обдумываю разводку к датчикам.
    Не оставляю надежды оптимизировать бесконтактный датчик влажности двухуровневый (БДВ2) по двум направлениям:
    1) меньшее количество разных деталей/микросхем;
    2) уменьшение количества проводов к датчику до трех.
    По п. 1 возникли вопросы, т. к. в схеме Игоря между неактивным электродом и землей получается постоянное напряжение.
    Мне это не нравится, вернулся к его первоначальной схеме с мультиплексором.
    Интересно, зачем вообще в s7400 используются XOR, по логике схемы можно было бы и NOT?
    Можно ли построить генератор импульсов не на микросхеме логики (на ne555, например)?
    Теперь о пункте 2: возможно ли, добавив в схему таймер, обеспечить подачу на out значение первого канала, а потом, через промежуток времени, второго канала?
    Тогда не нужен провод выбора канала к датчику (стоимость провода окупит стоимость таймера, а монтаж КОТ-О упростится).
    В идеале, иметь три провода: два - питание и один - out, подключаемый на АЦП контроллера.
    На датчике иметь перемычки (или впаивать с правильным номиналом резисторы), чтобы с out после подачи питания получать последовательно данные с двух каналов первого датчика, а потом второго датчика.
  10. nikr8
    nikr8
    nikr8
    В данном сенсоре это не принципиально, подойдет и NOT, 7400 была выбрана, так как была в наличии.
    https://gygrosensor.ucoz.ru/publ/sensor_555/1-1-0-10
  11. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Николай, большущее спасибо за терпение!
    До меня медленно доходит.
    Для NRF24L01+ на КОТ-О нужно около 3.3В.
    Правильно ли будет получить их из 5В делителем напряжения?
  12. nikr8
    nikr8
    nikr8
    Нет, не правильно. У вас на ардуине вывода 3,3в нет? Можно оттуда запитать, или через любой линейный интегральный регулятор на 3,3в, например LM1117-3,3
  13. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Нет. У меня самая дешевая arduino pro mini, т. к. у меня КОТов будет очень и очень много (до сотни).
    NRF24L01+ по даташиту только до 3.6В, 13.5mA потребление.
    Понимаю, что не понимаю, но чем плох простой делитель напряжения?
    С lm1117 еще два конденсатора паять.
    Нашел недорогую ld1117-S25 (на 2,5В, т. к. на 3.3В в даташите аж до 3,6В может выдать и спалить NRF).
    Чем lm1117 от ld1117 отличается, так и не понял.
    Вот, наконец, прообраз кОт (огород) для одной грядки, первая версия.
    Твердотельные реле пока некогда отлаживать (схемы для тестов есть), поставлю катушечные.
    Скоро KIS-3R33 приедет и начну борьбу с питанием.
    БДВ2 тоже буду отлаживать (номиналы меняются, закупки тормозят).
    Николай, в вашем датчике 7400 для arduino, вы используете, в отличие от датчика Игоря, еще и 5,6,7 ноги lm358.
    Т. е. вы дважды усиливаете выходной сигнал, чтобы попасть в диапазон АЦП arduino?
    Советуете повторить ваш подход к БДВ2 Игоря?
    Да, забыл, заказал у китайцев за 550рэ самый дешевый контроллер СП.
    Когда отлажу кОт, подключу СП через контроллер к АКБ на 7Ач (от UPS) и выход с СП подам на кОт.
    Посмотрим, как это все от солнышка заработает.
  14. nikr8
    nikr8
    nikr8
    При передаче ток будет меняться и напряжение на делителе тоже начнет прыгать - а оно вам надо?
    Отличаются производителем микросхемы. Посмотрел даташит для ld1117 33 при Io = 0 to 800 mA Vin = 4.75 to 10v Vо= от 3.235 до 3.365v - и где вы 3,6v нашли?
    Версию 7400 для arduino пока в железе не проверял - другие дела...
    Усиление там только на первом каскаде (в 2 раза), второй каскад повторитель напряжения и ничего не усиливает, а понижает выходное сопротивление сенсора. Можно повторить в схеме Игоря - хуже не будет.
  15. scort
    scort
    scort
    Если КОТ автономный и клапан рядом (1-5 метров) с КОТ, то нет никакого смысла ставить NRF т. к будет жуткая проблема с батарейками и/или радиообменом. Коробка с дуиной, от нее 2 датчика влажности, если по любому из них нужный уровень полива - открываем клапан. Если в горшках то закрывать полив можно по первым каплям из дренажа датчиком дождя.
    Не понятна ситуация как может быть дистанция между клапаном и датчиком больше 5 метров.
    Даже если грядка 100 метров и на ней только 1 культура то достаточно измерить влажность в начале грядки и принять решение о поливе.
    Если на грядке несколько культур то нужно несколько клапанов с питанием, а если есть питание то можно прицепить и КОТ, если очень надо видеть циферки на мониторе (которые интересно наблюдать только первую неделю) то можно до этого КОТ прокинуть и витуху или NRF.
    Даже для регулировки порогов срабатывания датчика можно пользоваться подстрочными резисторами, все это уже было у Николая nikr8
