Проект СССР - сделай сам своим растениям. Автополив, досветка, подогрев своими руками
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем osetroff, 04.03.14.
  1. larisik
    larisik
    larisik
    Чита
    Она - это лампа. У меня настольная лампа, крепится к подоконнику струбциной, Ну как ее назвать...
    Консольная, что ли. Можно крутить как хочется. Сфоткаю, может завтра загружу.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Офисная. :) Слабовата будет, хотя для одного-двух цветочков вполне.
  3. larisik
    larisik
    larisik
    Чита
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @larisik, я не встречала ламп достаточной мощности, подходящих для таких устройств, как Ваше. Патрон очень специфический (цоколь G23). Сама по старинке применяю стандартные длинные люминесцентные лампы-трубки по 36 Вт (цокольG13), не меньше 2 таких на подоконник. А если взять 4 - вообще отлично. :) (У меня северное окно, зимой темно очень.) Такие лампы длинные (120 см), как раз на всю длину подоконника, равномерно освещают всю рассаду. Но к ним нужен другой светильник. Они тоже есть в продаже, обычно на 1-2 лампы. Они предназначены для крепления на стены или потолок, но я подвешиваю их над подоконником на штангах для занавесок в ванной. :) У штанг крепление враспор, закрепляю между откосами окна, можно регулировать на разную длину, и удобно тем что не нужно дырявить оконные откосы и легко изменить высоту подвеса (например, рассада мелкая - лампы пониже, рассада подросла - лампы поднять повыше).
    А вообще Вы не совсем в ту тему обратились. Есть же в этом же разделе тема Досвечивание растений - там множество всяких вариантов, может и спрашивать не придется - всю информацию прочитаете.
  5. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Решение вопроса
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    К чему должен быть интерес окружающих? К клиентам сети? Это раздел Сад-Огород. И если бы Вы осветили проект с функциональной точки зрения грамотно, могли бы встретить горячую заинтересованность от многих огородников, в первую очередь от владельцев теплиц. В дачных теплицах, особенно в связи с распространением теплиц с двухслойным покрытием, очень актуально стоит вопрос с перегревом. С утренним конденсатом стоит большой вопрос, конденсатом, который преждевременно губит урожай в сентябре, в период максимального съёма урожая. Где у Вас ответ в вашей теме на эти вопросы? И ведь правильно заостряли проблему о том что недурно было бы начать с функций, которые данная автоматика должна обеспечивать, однако Вы тут же просили прекратить демонстрировать эмоции и говорить по существу. Так существа то я здесь и не вычитал, так что вроде работа проделана очень большая и очень ценная, а для чего - непонятно. Вроде как универсальное средство для автоматизации всего и вся.
    А что, собственно, требуется для создания хоть какого-то самого примитивного климат-контроля в теплице? Для томатов, например?
    Нужно всего то следить за температурой на улице и открыть форточки как можно ранее утром, когда температура на улице поднимется выше примерно 12-ти градусов, чтобы просушить листья и плоды от конденсата, нужно открыть форточки и двери когда температура в теплице повысится выше 25 гр. и включить фоггеры, когда температура поднимется выше 30, да включить обогрев теплицы, когда температура в ней опустится ниже 12-ти.
    Вот, пожалуй, и всё. Если Вы будете добавлять ещё какую-то автоматику, боюсь, это не лучше будет, а хуже. Для любительских теплиц на данном уровне этот минимум, пожалуй, оптимальный, позволяющий получать достойный урожай здоровой продукции, а не те крохи, которые имеют сейчас большинство.
    Может ли разработанная Вами система справиться с этой задачей-минимум? Думаю, легко, но никто этого не видит, потому что всё в этой теме покрыто дремучим мраком учёности. Но вообще, систему придётся конечно оптимизировать для такого конкретного применения, сделать что-то типа: Оптимальная Теплица-КОТ.
    Это всё только моя личная дилетантская точка зрения, не проклинайте за эмоции, ибо активная фаза разговора у Вас здесь всё равно давно закончилась.
    А вообще, всё здоровски! Ставлю оценку 10 с плюсом и помещаю тему в Избранное.
  7. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Не совсем обычный термометр требуется.
    Устанавливается пороговая температура, при достижении срабатывает исполнительное устройство.
    При достижении другого порога, другое исполнительное устройство.
    Изменяемые варианты логики работы при разных порогах.
    Несколько отличается от обычных термостатов, но ни чего нерешаемого нет.
    Вариант обсуждался с программистами.
    Вопрос насколько это востребовано?
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ни насколько, к сожалению. Для того чтобы что-то было востребовано, нужно, по крайней мере, осознание необходимости этого. А на каком уровне многие рассуждают тут у нас, можно судить по довольно типичному высказыванию: У меня огурцы растут в одной тепличке с помидорами и прекрасно плодоносят. Ну, и что Вы можете объяснить человеку не знакомому с азами агротехники? А поскольку у него нулевое понимание необходимости поддерживать в теплице какой-то климат, то у оного, естественно, отсутствует спрос на системы, его поддерживающие. он прочитает это и скажет что-нибудь эмфемистическое, типа: "Золотые будут помидорчики", а может выразится яснее и грубее, типа: "Коту нечего делать... ну и т. д.
    Многие предпочитают просто строить целые саркофаги для растений со сложными подземными системами запасания тепла и выкладывая за них 200 тыс., вместо того чтобы установить хотя бы простейшую систему терморегуляции, да ещё и утверждают что никакого другого пути нет.
    А теперь посмотрим с другой стороны. Есть люди прекрасно разбирающиеся в электронике и программировании и они легко могут сделать весьма недорогую систему регулирования, только я не вижу чтобы хотя бы кто-нибудь из них сказал: Для помидор надо обеспечить то-то, то-то и то-то. И тогда их разработка могла бы стать очень ценной для многих, во всяком случае для тех, сознание которых не зашорено необходимостью строить саркофаги- такие же динозавры с точки зрения автоматического регулирования, как и обыкновенный плёночный туннель, хотя бы его и называли претенциозно, скажем, "Солнечный вегетарий Иванова".
    Да, о том что нужен специальный терморегулятор. Если Вы будете использовать для регулирования каждого отдельного параметра отдельное устройство, не получится ни просто ни надёжно. Боюсь, для реализации указанного мною минимума без контроллера уже не обойтись. Надеюсь, те, кто с программированием и электроникой на ты, выложат, рано или поздно, устройство в минимальной конфигурации, который могли бы легко повторить сотни и тысячи дачников. А пока, увы, этого ещё нигде нет, какими бы квадратными эти головы ни казались.
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Я как раз и занимаюсь электроникой и на заказ в том числе.
    И классный программист есть. И с комплектующими проблем нет.
    Нет данных что и как регулировать.
    Хотя это можно обойти установив широкие пределы регулирования.
    И главное. Кому это надо.
    Немного не по теме. Светодиоды. Кто пользует довольны, у кого нет утверждают что деньги на ветер.
    И каждая точка зрения живет, и считает себя правой.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пока не изложите ясно и понятно, не стоит и надеяться что кому-то нужно будет. Собственно, именно это я и хотел донести. По моему, я достаточно конкретно описал что требуется касательно регулирования температуры. А зачем это нужно кратко затронул, но могу и подробнее.
    Дело в том что рост южных растений при температуре ниже 12 гр. вообще останавливается, а если ещё ниже - они начинают хиреть и цеплять разные болезни, поэтому открывать теплицу когда наружная температура ниже 12 нельзя. С другой стороны, утром в теплице собирается обильный конденсат на листьях и плодах. Если Вы допустите "баню", когда кусты мокрые, а температура поднимется до 20 и выше - для фитофторы это рай - лучше не надо. Так можно угробить очень быстро весь урожай. Поэтому открыть форточки нужно как можно раньше. Летом в средней полосе это проще всего просто не закрывать форточки и двери вообще, но где-то в августе, по погоде, нужно всё переводить на автомат.
    Оптимальная температура для помидоров - 25 гр. Если она поднимается выше, нужно просто открыть форточки проветривания. Если же температура поднимется выше 30 - это чревато поражением листьев от перегрева, стерилизацией пыльцы, солнечным ожогом и другими неприятностями, поэтому при достижении 30 гр. должны срабатывать фоггеры - туманообразователи, эффективно понижающие температуру на несколько градусов.
    Если же температура в теплице падает ниже 12 гр., то это, думаю, понятно уже - выше описал - должен включаться обогреватель любого типа. Осенью, когда нужно просто обеспечить доращивание завязавшихся плодов думаю, можно понизить этот порог градусов до 6-10 в целях экономии энергии.
    Ну и, пожалуй, всё. Даже если это только реализовать, растения будут находиться в намного более комфортных условиях и дадут раза в 2 больший урожай. Во всяком случае, такой алгоритм вполне сгодиться в качестве надёжной основы, а там уж вопрос по дальнейшей оптимизации прояснится сам собой в ходе практической эксплуатации.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Для начала это должно стать нужным тому, кто может собрать из доступных комплектующих для себя теплицу со всеми датчиками, контроллерами и тд. Например как здесь.
    http://www.nmbtgroup.ru/aboutavtomatizatsiya-teplits/primer-realizatsii/
    После этого понимание того, что и как регулировать, станет более ясным. Дальше нужно правильно организовать on-line монитор с взаимосвязью с интересующимися этим проектом. Кому это надо после этого найдутся сами.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен целиком и полностью. с этой частью. С организацией мониторинга тоже согласен, с добавлением что в ходе этого мониторинга разрешаются любые эмоции, глупые вопросы и критика, более того, критика даже приветствуется.
    А вот то что кому надо - найдутся сами, с этим не согласен. Если Вам нужно чтобы было много таких, кому это надо, нужно с ними работать, рассматривать претензии и пожелания. Пример, который Вы привели, думаю не является простейшей реализацией (в части электроники), а большинство устроил бы именно канонический, минималистский вариант, не согласны?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А вот для этого и нужны люди, умеющие сидеть на двух стульях: они, зная агротехнику, нарисуют для программистов квадратики со стрелочками, и напишут внутри квадратиков время и температуру. После этого программисты с электронищиками могут заняться своей работой. :)
  14. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Я вас шибко зауважал. Ни в коем случае не утверждаю что не уважал раннее.
    В похожем направлении и занимаюсь. Только с гидропоникой. Места меньше надо и от времени года нет зависимости.
    Минимальная версия.
    Смотрим за температурой и влажностью в теплице и на улице.
    Два датчика. При достижении на улице 12 градусов и повышенной влажности в теплице открываем проветривание.
    Влажность в норме (какой?) закрываем проветривание.
    При достижении 25 опять открываем, при 30 включаем фоггер.
    Если ниже 12 в теплице включаем отопление.
    Итого 2 датчика температуры, один влажности. DH22 (два в одном флаконе).
    Включение устройства проветривания.
    Включение фоггера.
    Включение подогрева.
    Добавить датчик влажности почвы.
    АВРка все потянет.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На каком принципе датчик? Особенно с учетом того, что поливать растения мы будем электролитом с разной проводимостью...
    А так - да, простейшая автоматика и должна содержать пару датчиков и клеммник на исполнительный блок реле.
    Для гидропоники - еще актуально следить за pH и EC, в теплице, если используется полив с дренажом - тоже такое можно замутить.
