Проект СССР - сделай сам своим растениям. Автополив, досветка, подогрев своими руками
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем osetroff, 04.03.14.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    способ "открывания " ключа не относится к компенсации индуктивных выбросов. Пробуйте с одним SF14 и щупайте мосфет - не греется ли? Частоту ШИМ меняйте.
    А вот рационализация с разъемами в таких ситуациях не к месту. контакт всегда гарантирован?
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Оно вам надо.
    Если надо ключевое слово снабер. И все прелести работы обратно хового преобразователя.
    Попробуйте резистор с конденсатором. Не настолько круто как мосфет, схемотехника прошлого века.
    Еще почти ехидный вопрос почему сдох 4007. И ответ перегрев. И следующий вопрос, чем он перегрелся. И какую мощность при этом потребил?
    Снабер "успокоитель". Убирает выбросы от индуктивной нагрузки, а они у вас присутствуют при каждом переключении.
    50mA средний потребляемый ток, а каков он в импульсе?
    Если загоняться по экономии то можно помудрить с импульсными стабилизаторами.
    Мои клапана спокойно управлялись IRFHS8342TR2PBF, Nкан 30В 8.5А 16мОм PQFN2x2.
    P. S. Извините если покажется что я занимаюсь нравоучениями.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я бы хотел такой сделать для автономного контроллера открывания форточки, чтобы не тащить провод через всю теплицу, но чтобы он работал согласованно с ведущим контроллером, питался от своей батареи и можно было бы изменять в нём flash.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @osetroff, Сегодня я на работе попробовал включить реле через ШИМ.
    Вывод: ШИМ для клапана можно использовать только на частоте 0,0 Гц:hello:
  5. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    У клапана мембрана резиновая, он не поет как релюшка.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А я не про пение - я про гистерезис катушки, который не допускает быстрой коммутации
    Надежнее брать клапан с нужным проходом и коммутировать без ШИМа. Может у Вас какой-то особый клапан с ничтожно малым воздушным зазором, как в токовых реле?
    У меня на даче работает 3 клапана Ду25. там небольшой съемный эл. магнит с мембранкой. Я помню, что он иногда и не возвращался при снятии сигнала. Пришлось заменить твердотельное реле на контактное.
  7. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Есть же капельницы с регулировкой.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не понимаю о чем речь. капельницы вроде бы после клапана стоят. Зачем бренчать мембраной:)]
  9. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Не актуально. У меня замечательно клапан работает с 1.5KE в параллель.
    Вопрос в долгожительстве такой конфигурации, о чем ту диалог и ведется.
    Придут SF14, проведу дальнейшие эксперименты.
    В любом случае, благодарю за обсуждение.
    Сейчас почитаю про снаберы.
    Мало людей, видящих, что полив по влажности убьет полив таймерами из-за нужды в экономии воды.
    Ну или все перейдут на гидропонику при бесплатной или субсидируемой химии и досветку светодиодами запитанными от автономных персональных миниАЭС :)
    Если бы не уронили ехавший ко мне осциллограф...
    Теперь разборки в возвратом его и денег за него, придется через это мне пройти, наберусь опыта.
    Достигнуть цели интереснее чем заморачиваться психологией ;)
    Сложнее возразить старшему (по возрасту, знаниям) и не потерять его участие - вот проблема.
    Мне бы помог единомышленник, который в минимуме эксперименты и отлаживал.
    Уже пробовал, раздал ребятам два комплекта за свой счет (контроллер, клапан и тп) - все в пустую.
    Мне одному просто медленнее двигаться - вон, два года уже почти прошло.
    Вот не мое решение. Загрузчик собирается.
    Работу не проверял, так как переписываю "под себя".
  10. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Я уже писал, что шим на моих клапанах работает хорошо, клапан открывается и закрывается. Вопрос в долговечности такой схемы, на него вы мне и помогаете ответить.
    Устройство клапана подобное, только мне мембранные не нравятся, тк мембрану на замену тоже когда-нибудь искать придется.
    У моих клапанов (фото в предыдущих постах) сам стержень на конце имеет просто крохотную резинку, которую придавливает к отверстию.
    Износится резинка, кусок из чего нибудь вырежу - и на суперклей.
    Огромный недостаток - маленькое ДУ, но для капельного полива на грядку 12м (в одну капельную ленту 30см отверстия, на трубку 6мм с капельницами под каждую помидорку и тп) мне этим летом хватило.
    В теплицу тоже за глаза хватит.
    Готов и к варианту клапана на 1/2 (он дешевле, но с мембраной). Куплен, протестирован. Шим держит, только экономия поменьше. Но, с осциллографом, думаю, все решится.
    Проблема с таким клапаном в меньшей надежности мембраны и в том, что разъемные соединения на 1/2 сильно дороже чем на 1/4.
    Про шим - не моя идея.
    Я думал найти пилотные (плюсовым импульсом открываются, минусовым - закрываются) клапаны. Они дико дорогие.
    В документации от какой-то фирмы была схема и утверждение, что шим для соленоидных - общепринятая практика.
    Я попробовал - результат впечатлил.
    Потому я и использую дешевые соленоидные, но с шим.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не желаю на эту тему спорить, не имея вашего клапана в руках.
    Может он и сделан под АС, а не DC. главное чтобы его катушка не грелась.
    попробуйте включить комплементарную пару на вход мосфета.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Использование ШИМ для капельного полива, вообще говоря, смотрится феерично. У Вас же время выхода дальней капельницы "на режим" - заведомо больше одной секунды! Зачем тут ШИМ?
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я никак не возьму в толк смысл регулировать проход. Открой общий кран и пусть гонит напор, а каждую точку можно регулировать на самой капельнице. Вот мне недавно подарили такие, буду пробовать
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    По моим дилетантским рассуждениям, всё это несколько надумано. Наводка в длинных линиях если и будет, то одинаковая в обоих проводах, так что никакого эдс между фазами не возникнет. Да и провода то ведь у Вас не голые будут, а в металлической трубе.
    Или Вы имеете в виду что наводка будет приходить из первички через транс? Вообще в блоках питания тоже защита стоит да и УЗО на этот случай есть.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Про грозу не надо байки придумывать, еслине знаешь о чем речь. :(
    Это самое сложное явление с которым не всегда можно разобраться и справиться. У меня есть два объекта в Подмосковье, где рядом стоят башни близнецы 24этажа, с абсолютно одинаковым электронным оборудованием и также одинаково смонтированном на 6 лифтах. Все проводки в трубах.
    За последние три года на одной башне вылетело (уничтожено) 5 контроллеров, а на другой башне в 50метрах ни одного:ogo:
    Все проверено- переверено, все средства защиты есть, но... привыкли.
    А "убийственная " наводка может появится даже на низком напряжении на короткой паре проводов от контроллера к клапану (при ШИМ).:hello:
