Проект СССР - сделай сам своим растениям. Автополив, досветка, подогрев своими руками
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем osetroff, 04.03.14.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Если + на -, а минус имеет заземление - то зачем экран?
    Зачем дополнительные мероприятия?
    У нас нет работников и помощников.
    Все делаем сами.
    Поэтому сокращаем все и вся, но не в ущерб функциональности и надежности.
    Пока тему ставим на паузу.
    Вопрос в достаточности в грозу, 1.5KE15AC по перенапряжению, самовосстанавливающегося предохранителя MF-R025 по току (с одним клапаном), bss138 на минусовой по защите от смены полярности.
    Дома все работает без нареканий (превышал ток, напряжение, путал +и -).
    Возможно, на линию питания стоит поставить варисторы 14K270 (20K270) как первую линию обороны до 1.5KE15AC.
    Буду искать в интернете схемы, буду тестировать опускание + на - релюшкой.
  2. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Вопрос не про железо.
    Про ПУР (программа управления ростом) первой версии.
    Как поливать?
    Когда начинать?
    К чему привязать?
    У меня на борту часы реального времени (rtc).
    Могу сделать таблицу времени восхода и захода на летние дни, могу поставить фоторезистор.
    Могу температурный датчик прицепить к приповерхностному датчику влажности.
    Пока подумал, в зависимости от дня жизни (посадки) растения по таблице:
    1) брать промежуток между проверками влажности/поливом,
    2) брать значение влажности нормальное (к чему стремимся в среднем) и критическое (немедленный полив).
    Привязать первую проверку влажности/полива к восходу.
    Ваши мысли?
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я это не понимаю: + на -:aga: Экранировать нужно не все подряд, а проводники интерфейса контроллера, которые как антенны могут "выстрелить" в контроллер. Контроллеры повреждаются даже от прикосновения рукой, если до этого прошаркать по ковру кожаным ботинком. Вам ардуино в каком виде пришло? - правильно, в специальном антистатическом пакетике. вот от этого самого разряда ничтожно малого тока. От этого малого тока, наведенного в "антенне"-проводнике или руке, появляется немаленькое напряжение. Посчитаем, какой нужен ток, чтобы получить 1000V на выводе микросхемы, если ее входное сопротивление более 100MoM:
    I=U/R I=1000V/100000000M=0.000001A это большой ток по вашему, сотая доля миллиампера?
    забыл про форум по электронике: http://monitor.espec.ws/section14/
  4. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Как-то так.
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Игорь поправил, что землю отключать некорректно.
  6. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Попробовал. Да, клапан открывается и ток сравним с таковым при ШИМ.
    Но: резистор греется очень сильно!
    То есть, мы греем не катушку, а резистор.
    Вроде бы хорошо, но как отводить тепло от резистора в коробке - не представляю.
    Катушка же более теплоемкая и она снаружи, на улице.
  7. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Собрал схему по отпусканию плюса на минус - работает.
    Реле OMRON 10A 12V.
    Параллельно катушке поставил диод.
    Не удержался и сделал катушке шим.
    Постоянный ток через катушку 31mA, при шим 454us on, 1000-454 off - ток около 7mA.
    Пищит, но разве это для нее вредно?
    Попробовал - ни кот ни клапан не сгорели при случайных включениях/отключениях питания при такой схеме.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не греется, а ограничивает ток. Мощность резистора должна соответствовать мощности катушки - тогда и нагрев будет не таким сильным. Никто не мешает резистор с конденсатором вынести наружу...
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Фильтр для силовых проводов
  10. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    От ВЧ помех? Пока не нашел, как подобрать на кабель питания 12В (2х2.5 кв. мм).
    И еще: нужно ли виток кабеля делать через защелку (кольцо) или просто достаточно снаружи защелкнуть.
    Вот еще вопрос: для стресс-теста кота по входу питания что использовать?
    220В подать? Еще идеи?
  11. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Получается неправда ваша.
    При последовательном включении обмотки реле и резистора ток в цепи падает.
    Резистор рассчитывается из соображений минимального необходимого тока на удержание катушки в сработанном положении. Общий ток в цепи и соответственно потребляемая мощность уменьшается в разы.
    Если так нравиться ШИМ то посмотрите в сторону импульсных стабилизаторов.
    Изменяя скважность управляющего сигнала вы получите возможность изменять напряжение и соответственно ток на катушке. Выброс получите только единовременно во время обесточивания.
  12. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Собственно, на данный момент, у меня получается удерживать клапан открытым (стабильно) током по амперметру (между + питания и всей схемой) около 50mA.
    Для такого тока подбирал резистор 50-200Ом на 1/4Вт, чтобы клапан оставался открытым.
    В параллель с ним ставил 10uf,1uf.
    Резисторы сильно грелись.
    Еще раз повторюсь про схему с резистором:
    1. Подбор резистора и конденсатора - ненастраиваемая вещь при замене клапана, теряем универсальность. ШИМ настраивается программно под другие клапаны (естественно, не под все, но уже есть выбор).
    2. Бонусом - минус от наргрева резистора, а не катушки. На улицу выносить части схемы не собираюсь. Схема - в коробке, клапан - на улице.
    В конце концов, помечтаю: купите такой клапан, сваяйте схему на ардуино - и сравним. Было бы очень интересно.
    Выше были озвучены мои две актуальные проблемы: про ПУР и про стресс-тест.
    Вот с ними теперь нужна помощь.
  13. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Клапан есть . Для другого применения но есть. Выше я писал о его допросах с пристрастием.
    Вы пропустили мое предложение о кардинальном изменении управления клапаном.
    Перевод схемотехники в регулируемое ШИМом напряжение на клапане.
    P. S
    Если у вас греется, не горит, а греется мощностью 250mW. То каковы потери в целом?
    Кто мешает просто увеличить мощmнось резистора до 0,5?
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Я не радиотехник, пока так и не понял, о чем вы.
    С определенной частотой размыкая землю катушки, я думал, что дозирую этим ток в катушку, оставляя ее в состоянии насыщения.
    Собственно, ток, необходимый для удержания клапана открытым состоянии мною определен.
    Померил напряжение - получил на катушке переменный ток в 17В.
    В общем, если есть еще не исчезло у вас желание, поясните (можно в личку), желательно с конкретной схемой и номиналами.
  15. СombaSoft
    СombaSoft
    СombaSoft
    Тольятти
    Osetroff, привет. Есть где-нибудь сводная дока по проекту - что б можно было глянуть что оно сейчас умеет, какая архитектура?
