Проект СССР - сделай сам своим растениям. Автополив, досветка, подогрев своими руками
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем osetroff, 04.03.14.
  1. СombaSoft
    СombaSoft
    СombaSoft
    Тольятти
    Распишите, что из себя представляет КОТ. Пока что ваше описание КОТа в моем представлении укладывается на модули 2-го уровня && модули 3-го уровня в моем описании системы.
    То, как обеспечивается связь меж отдельными модулями системы не особо важно - будет это радиоканал или проводная связь. Вернее не так: соединение для отдельных модулей системы должно быть прозрачным для них и тогда становится не важным как именно оно реализовано. В том месте, где это правило не выполняется, система станет "заточенной" под конкретное решение. Во всех случаях коннекта меж модулями прозрачность этого коннекта может не получиться выдержать, но стремиться к этому думаю стоит.
    Тогда КОТ - это видимо решение, основанное исключительно на МК?
    Да, это точно полезно. У меня правда опыта с датчиками почти нет - есть небольшой опыт использования DS18b20 на улице - датчик с 2012-го года трудится в одной из контор, где я раньше работал. Сначала он был "как есть" - на проводках в коробке под козырьком, но его приходилось менять каждые три месяца(+/-) - со временем меж выводами появлялся белесый налет и связь с датчиком ухудшалась. Решение проблемы было в виде термоусадочных трубок. Если верно помню, трубки 2->0,5 усаживались на выводы, а трубка 6->3 обжимала все это хозяйство. Последний раз датчик меняли в 2013-м, работает в таком виде до сих пор. На приемной стороне стоит ATTiny 2313, которая по запросу программки с компа читает датчик и шлет данные в com-порт. На стороне компа считанные данные складываются в лог.
    Пока никак не планировал - за незнанием этой проблемы.
    За моим желанием автоматизировать выращивание растений наверное можно представить, что я профи либо у меня есть опыт в выращивании, но это не так.
    Я просто желаю а) что-либо помастерить руками б) иметь стабильный урожай, как минимум покрывающий потребности семьи и при этом прикладывать наименьшее количество усилий для получения этого урожая. Было б здорово еще и на продажу растить, но сначала мне нужно понять насколько это для меня вообще возможно - ситуация у меня наверное стандартная - городской житель, не обремененный излишком свободных денег и времени) Вот потому и упор на автоматизацию.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тогда начните с построения домашней модели. :) До весны как раз успеете походить по граблям. Трубки для подачи растворов - лучше брать ПВХ черные 6*4 мм, с ними и дома нормально, и для полива теплицы - еще хватает производительности. С форсунками (или капельным поливом) - можно поразвлекаться, купив у китайцев соответствующий набор, но надо понимать, что в форсунки жидкость должна идти под давлением, а не самотеком. Ну и сравните, заодно, цены на клапана и насосы: я именно после этого решил от отказаться от клапанов в пользу недорогих аквариумных насосов.
  3. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Закружился однако.
    http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/abw_smps_e.html
    Ссылка на расчет понижающего преобразователя.
    В роли нагрузки катушка клапана. Напряжение на ней регулировать ШИМом,
    Вначале полное питание, то есть открыть ключ, и уменьшить скважность до стабильного удержания в открытом состоянии.
  4. СombaSoft
    СombaSoft
    СombaSoft
    Тольятти
    Чисто на мой взгляд - предложенное ранее решение на базе запараллеленных ёмкости и сопротивления лучше - простота реализации, лишний раз не тратятся ресурсы МК (на ШИМ ведь один из таймеров нужен).
    Сопротивление рассчитывается исходя из тока удержания (osetroff - это скорее для вас информация): общее сопротивление (катушка рэле + добавочное) = напряжение питания рэле/ток удержания; добавочное сопротивление = общее сопротивление за минусом сопротивления катушки рэле (тут имеется ввиду сопротивление катушки постоянному току). По ёмкости сходу не скажу - она должна быть достаточной для обеспечиния тока срабатывания, можно на вскиду начинать ставить от 100uF и до 1000 - по-идее должно хватить, тем более на брэдборде это можно быстро собрать.
    Да, с этого и хочу начать.
  5. СombaSoft
    СombaSoft
    СombaSoft
    Тольятти
    Я больше ориентируюсь на нерегулируемые капельницы, типа тех, что выпускаются Azud (Cysne, 1 GPH) - с ними как мне кажется проще - не нужно их настраивать. Хочется верить, что на Али торгуют примерно такими же капельницами. Заказал себе таких там 5 десятков занедорого. Если верить документации (прикрепил к посту) питаются они от 1 атм. Вот чего там не заметил - это системы, обеспечивающие такое давление. Это проблема.
  6. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Да. Автономный МК с обвесом, управляемый ПУР, перепрошиваемый по радио.
    В деревне тоже без автоматизаци никак. Иначе не будет времени читать и развиваться.
    До автоматизации посадки, сбора и заготовки цивилизации еще предстоит дойти с помощью роботов. Нам бы автополив сперва :)
  7. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Если я не ошибаюсь, там p-mosfet. Т. е. при перезагрузке контроллера клапан будет щелкать, т. к. при минусе на gate, mosfet будет открываться?
  8. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Ну для кого я дважды писал, что для меня главное - гибкость?
    Кончились или подоражали одни клапаны - переходим на другие без пайки!
    Вот если бы вы доказали, что при изменении индуктивности (разные клапаны) в широких пределах можно использовать одни и те же номиналлы конденсатора и тп.
    В общем, хотите помочь - соберите и сделайте отладку на двух типах дешевых клапанов без повторной пайки.
    Я свою часть информации на форум принес. Моя схема справляется с поставленной задачей.
    Просто я перфекционист, ищу схему лучше моей.
    А электролиты вообще не перевариваю. Столько с ними у меня проблем было.
    Пока максимум, что использую - керамика или танталовые (они у китайцев есть не в SMD) на 10uf. Чтобы кота хотя бы лет на 10-15 хватило без ремонта, пока флеш не начнет сбоить от старости.
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Ну вы вряд ли будете напрямую управлять ключом. Он же ставиться по"высокому" питанию, то есть до стабилизатора МК. Нужен npn транзистор для согласования уровней. Единичка на базе, он открывается и в свою очередь открывает p-mosfet. Пока единички не будет ни что и не откроется.
  10. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Именно, управляю напрямую. Тема про клапан пока себя исчерпала.
    Добро пожаловать тому, кто сам попробует и сделает выводы. Я уже сделал.
  11. СombaSoft
    СombaSoft
    СombaSoft
    Тольятти
    Как вариант - сделать ШИМ на МК, после него - преобразователь скважность-напряжение, далее полученным напряжением управляем ИТУН (источник тока, управляемый напряжением). Для вашего случая (сопротивление катушки клапана 30 Ом): сначала вдуваем в клапан все, что есть (0.4А), потом откатываемся до 0,1А. В последнем случае потребляться 1,2Вт, из них - 0.3Вт катушкой и 0,9Вт - рассеиваться микросхемой ИТУН в виде тепла. Плюсы: через катушку клапана течет постоянный ток - значит нет сложностей с тем, что бы ее зашунтировать - обычного диода должно хватить, можно регулировать ток в широких пределах. Минусы - часть мощности микросхема рассеивает на себе - не вся мощность тратится только на удержание мембраны клапана, так же - несколько более сложная схемотехника, необходимость использования дополнительных деталей. Варианты: управляемый светодиодный драйвер, микросхемы УНЧ, типа TDA2030.
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Аналогичное предлагал выше, другими словами.
  13. СombaSoft
    СombaSoft
    СombaSoft
    Тольятти
    Я решил пока остановиться на изготовлении одного-трёх гроубоксов и что бы существенно не тратиться на организацию полива, из системы полива будут исключены клапаны и насосная станция (в том виде, как оно изначально задумывалось).
    Все-таки буду использовать автомобильный насос омывателя в сборе с бачком. Летом же предполагается на даче сделать "нормальный" водопровод с давлением 2-3атм, от него же и будет запитана система полива.
    Сейчас пока такие траты:
    светодиодная лента (5м, 5050 60/м, 4r+1b, 14W/m) 950р + капельницы 300р (50шт, 2GPH) + шланг (4/7мм, 20м) 740р + фитинги (4/7 тройники, 100 шт) 580р. Посмотрим, чего и на какое количество гроубоксов хватит.
    Попутно думаю над конструкцией гроубоксов. Законченной конструкции нет, вопросов много. Хочется, что бы это был модуль, конструкция которого не изменялась бы в зависимости от выращиваиваемого растения. Разве что растояние меж полками (и их количество) будет зависеть от высоты растения. Как пример, две противопроложности - 1) толпа ящиков с рассадой либо низкорослым растением типа редиса и 2) один ящик с "высоким" (индетермированным) томатом. Модуль видится размерами 0,5х0,5х2,1 (высота 2,1 - если задумаю обшить поликарбонатом). К каждой полке будет своя дверца. Ящик с растением просто ставится на полку и так же убирается, без дополнительных манипуляций с внутрянкой гроубокса - освещением, поливом.
    Не ясно делать ли стенки гроубокса прозрачными - например, для редиса наверное стоило бы делать только искуственное освещение, что позволило бы его выращивать и летом, когда световой день более долгий.
    Так же вопрос с герметичностью ящика - делать ли в дне ящика отверстия - по аналогии с цветочными горшками.
    Предположительно - в цветочных горшках это сделано для полива через поддон. В общем вопрос - нужно обеспечить
    лишь только влажность почвы или еще и некое движение воды.
    Еще вопрос по толщине слоя и объему почвы - для какого растения какие минимально применимые значения. Если кто знает - подскажите.
    Хочу еще весной-летом для дачи так же сделать гроубоксы и поставить их вдоль северной стороны теплицы. Их предполагаю оснастить подогревом ящиков при помощи пленочных нагревательных элементов (как у osetroff). Цель - раздвинуть границы сезона выращивания, захватив по месяцу с весны и осени. Надеюсь, что это будет выгоднее, чем
    отапливать саму теплицу. Возможно, стенки самих гроубоксов так же нужно будет утеплить.
  14. СombaSoft
    СombaSoft
    СombaSoft
    Тольятти
    nikr8, osetroff
    подскажите, как вы делали калибровку (интерпретацию уровня выходного сигнала) датчика влажности почвы? - достаточно было задать 0 и 100% или для бОльшей точности стоит делать табличку, точек на 5: 0%, 25%, 50%, 75% и 100% ? Мне видится, что на борт датчика можно было бы еще докинуть какой-нибудь мелкий контроллер для того, что бы с него сразу получать данные в цифре в абсолютных величинах.
  15. СombaSoft
    СombaSoft
    СombaSoft
    Тольятти
    По запросу "оптимальная влажность почвы" нашлось множество сайтов. В среднем информация такая: нижний допустимый предел влажности (влагоемкости) - примерно 45%, верхний допустимый предел - 65%. В период всходов влажность нужна повышенная, в период созревания плодов - пониже. Так что и калибровать "показометр" нужно ориентируясь на эти цифры. Т. е. допустим, те же 5 точек, только уже в виде 0%, 45%, 55%, 65%, 100%. Про определение влагоемкости нашел в Сети лабораторные работы для студентов (прикрепляю к сообщению)
