Проект СССР - сделай сам своим растениям. Автополив, досветка, подогрев своими руками
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем osetroff, 04.03.14.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня впечатление, что проект создается ради проекта. Где объекты, которыми будет руководить ардуино? - какой резон сейчас обсуждать вопросы структуры программы и ее оптимизации? :faq:
    Для начала надо взять хотя бы один объект (контур управления), например бокс для растений. Определить ЧТО выращиваем, ГДЕ (и как оно устроено), в каком объеме и каков способ полива. Управление подсветкой доступно только при наличии монохромных светодиодов - никаких лент! На лампы забить и забыть.
    После этого нужно разработать алгоритм досвечивания. Я имею большой опыт выращивания растюх уже 4-й год без солнечного света и предвижу трудности в формулировке задачи, если зелень сложнее салата. салат.jpg
    Потом другой контур и...
    Но помогу с удовольствием - мне интересно.
    Кстати по железу могу помочь, но вопросы должны быть понятными.
  2. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Все правильно - пишу документацию. Файл КОТ_документация_версия_1.doc
    Привычка программиста - двигаться по всем фронтам, охватить ТЗ единомоментно. Пока не окину все мысленным взором, не смогу увязать и оптимизировать.
    Надеялся, что заинтересованные посмотрят эти файлы и будут критиковать и давать советы по доработке.
    Он уже взят. Фото выкладывал ранее в этой теме.
    Укроп "вологодские кружева" (высокая всхожесть на моей земле).
    Ящик внутри 50см х 34 см, 20 горшков для рассады.
    В первой версии ящика крышки нет, так что высота не критична.
    Вторую версию буду собирать, когда определюсь со второй лампой для досветки.
    Согласен.
    Но, пока до меня дойдут звездочки и драйвер из китая - пройдет месяц.
    Еще и профиль алюминиевый нужно отыскать.
    Первая версия: светить нужное количество часов (желательно основную массу часов на ночном тарифе) и перерыв нужное количество часов.
    Вы начали раньше. Будет у меня больше ламп, освою их сборку - тогда будет и у меня сложнее салата и буду включать не все сразу, а в соответствии со стадией роста.
    Нужны эксперименты.
    Чем тут помочь, если 74HC595 отлично работает на бредборде, но когда паяю на монтажке - помеха выставляет все выходы в 1 и все реле срабатывают? Я не электротехник, вот начал осваивать только. Готового расширителя с 4 pin arduino на 16 выводов (две 74HC595) нет. Видимо, надо подтягивать DS. Опять же, нет опыта.
    Потому и развивается проект медленно КОТ_.JPG .
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Если досвечивать в соответствии с уровнем CO2, надо сначала дешевый датчик CO2 найти.
  4. nikr8
    nikr8
    nikr8
    Так монохромные ленты тоже есть, правда глубокого красного не встречал. Кстати осветительные ленты на слабых светодиодах вполне подходят для досветки. У меня на 40л аквариуме 3 линейных светильника по
    60шт 3528-х светодиодов, 3х300lm. Светят не хуже люмок.
  5. nikr8
    nikr8
    nikr8
    Не только датчик, в бокс желательно дополнительную подачу СО2 обеспечить, а это баллон, манометры, редуктор, клапан, форсунки...
  6. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Меня еще интересует, что дольше проживет: маломощная лента или охлаждаемые сверхмощные диоды на звездочках.
    С лентой как-то все проще.
    Но отсутствие лент на 470нм - проблема.
    Может попробовать холодным белым и красным 660нм?
    Вот я готов собрать несколько ламп для экспериментов.
    Может, вы подготовите мне ТЗ на две лампы, а я отчитаюсь?
    Досветка будет в моих новых закрытых гроубоксах.
    Размеры крышки (поверхность под лампу) примерно 45х30.
    Еще боюсь, что в закрытом гроубоксе либо вентилятор не справится с охлаждением, либо сквозняк на растишках негативно скажется.
    Сажать могу те сорта, которые скажете, лишь бы их можно было в Самаре купить.
    Тут вопрос скорее в экономии на электричестве в теплице.
    Зная уровень CO2, рассчитать количество досветки.
    Чтобы лишнего не светить.
    Заказал в Китае SSR G3MB. Вопрос: они только переменный AC ток нагрузки коммутируют или и DC тоже (как обычные реле с катушкой)?
    Еще тема: клапаны для полива есть недорогие на 12V и на 110V, а на 220V нет.
    Причем, потребляет такой клапан в открытом режиме 5-6Вт.
    Ну не хочется на грядке городить у каждого клапана БП 220->12, либо дополнительное питание 12V вести. Может что можно с катушкой сделать или какой малой преобразователь?
    Иначе, снова придется в Питере покупать почти по 380 рэ.
  7. nikr8
    nikr8
    nikr8
    Если охлаждение нормальное, то оба варианта проживут долго. У меня хоть и лента, а собрана на металлическом профиле.
    Так наоборот, синий не проблема - обычно синие светики делают на 470-473нм, а вот стандартные красные на 620-630нм и там разница эффективности поглощения с 660нм чуть ли не в 2 раза если уж разговор об экономичности. А так можно и белыми светить синий там и так будет присутствовать так как сам pn переход светодиода синим светит, а остальной спектр от люминофора зависит.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    "Меня еще интересует, что дольше проживет: маломощная лента или охлаждаемые сверхмощные диоды на звездочках.
    Лента - это кот в мешке. Только как бюджетный вариант. Монохромные светодиоды белые и красные долговечнее -тепло отводится эффективнее.
    "Но отсутствие лент на 470нм - проблема.
    Да, белые 1Вт с задачей справляются и при этом дешевле.
    По поводу светодиодов прочтите мою статью: www.forumhouse.ru/entries/4904/
    "Заказал в Китае SSR G3MB. Вопрос: они только переменный AC ток нагрузки коммутируют или и DC тоже (как обычные реле с катушкой)?"
    Им без разницы род тока, а характер нагрузки важен для правильной обвязки.
    "Еще тема: клапаны для полива есть недорогие на 12V и на 110V, а на 220V нет.
    Ну не хочется на грядке городить у каждого клапана БП 220->12, либо дополнительное питание 12V вести. Может что можно с катушкой сделать или какой малой преобразователь? "
    Если Вам жизнь дорога - забудьте про напряжение выше 24В в огороде! Источник на 24В и разводка. Для 12В провода дороже станут.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Справедливо, если лента "ПРАВИЛЬНАЯ", у которой в основании есть реальная медная фольга, а не слой пыли. Но ее трудно найти, также как и "растительные" светики. К тому же она не дешевая. Значительно дешевле использовать жесткие алюминиевые полосы со светиками. Их даже делают с наборами 440-660нм. 2013-11-14 10.47.57.jpg
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    osetroff
    "Первая версия: светить нужное количество часов (желательно основную массу часов на ночном тарифе) и перерыв нужное количество часов."
    Просто коммутировать "день -ночь" может любой таймер, а с Дуней желательно коммутировать свечение с постоянным "прибавлением светового дня" (хотя бы с шагом в неделю) и изменением спектра свечения в течении "дня".
    "Чем тут помочь, если 74HC595 отлично работает на бредборде, но когда паяю на монтажке - помеха выставляет все выходы в 1 и все реле срабатывают? Я не электротехник, вот начал осваивать только. Готового расширителя с 4 pin arduino на 16 выводов (две 74HC595) нет. Видимо, надо подтягивать DS. Опять же, нет опыта."
    Тут надо определится кто виноват -пайка (перегрев) или помеха. Помеху можно попробовать локализовать, если после включения регистра (он всегда выходы ставит в "1" в первые мгновения ИМХО), попробовать сбросить триггеры "нулем" в ноль (на MR и OE - при включенном питании "разорвать связь с землей и вернуть"). Если остается "1", значит регистр на выброс. Иначе -искать помеху - иногда источник питания.​
  11. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Благодарю вас за наводку, заказал на 4 светильника из расчета на один светильник 7красн:5син:2холодн бел, 42 Ватта:
    звездочки красные (два диапазона 610-630NM и 660NM), синие (450-455NM и 460-470NM), белые и драйвера на 48 Ватт 700мА.
    Получилось "как всегда": сначала заказал, а потом прочел вашу статью.
  12. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Все-таки намереваюсь оптимизировать расходы, т. к. в будущем планирую зимой выращивать всю необходимую нам зелень. Все-таки просто светить, тратя киловатты (пусь и на ночном тарифе) - не хорошо. Обнаружил на вашем видео люксометр. Вспомнил, что себе такой покупал, нашел. Без фильтров от него мало толку, где взять фильтры под наши длины волн синего и красного?
    Удивило, что светильники у вас висят высоко. PPFD низкий получается.
    Просматривая забугорные статьи, сделал вывод, что надо вешать как можно ниже.
    В этом случае, светодиодные ленты с частыми мелкими диодами будут иметь преимущество (если подойдут по длине волны).
    Сделаю светильники со звездочками - тогда и сравню на одной и той же культуре.
    Планирую еще и через счетчик электрический (уже лежит) все подключать, чтобы измерять реальную затраченную электроэнергию.
    В будущем, планирую автоматически поднимать лампу в зависимости от роста растений (уже заказал попробовать дешевый ультразвуковой дальномер для arduino, трудности будут с подъемом лампы).
    Думаю, лампы должны быть максимально низко, не поджаривая растюхи. Ну и чтобы попадали растюхи в конуса от света звездочек.
  13. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    А какая обвязка нужна ssr реле?
    Планирую с пина arduino через 1Ком резистор подавать 5V на входные ноги реле, а нагрузочные ноги реле вставлять в разрыв управляемой цепи (хоть 220V хоть 5V).
    Не выйдет. Читал где-то на форуме, что и от 12V погибла женщина, т. к. важен ток, а не напряжение.
    Всю проводку, щитки и тп пришлось делать самому - научился УЗО и другим вещам.
    На участке куча розеток: для культиватора, газонокосилки, сварки, да мало ли чего еще (подключение уличной сети через три УЗО разных фирм при 30мА (ток утечки). Ну и автоматы. Пока "C", пытаюсь потихоньку переходить на "B".
    Провод лежит неглубоко в песке.
    Либо под кирпичами (негодными) вдоль дорожек, где никто не копает,
    либо под полипропиленовой 32ой трубой под полив.
    Одни розетки на гусаках и закрыты от солнца оцинковкой, другие закреплены под щитками.
    Еще 220V выигрывает при передаче на большие расстояния.
    Первой розетке на уличном гусаке у входа уже 10 лет стукнуло.
    Как может убить: если двумя руками (пальцами), если не сработает УЗО, если разрубить лопатой (не факт).
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Записал в КОТ_структура.emm.
    Обязательно так и сделаю, только по изменению спектра пока не знаю, как.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    osetroff
    электротехнику надо подтянуть, выполняя такой проект!
    1.Характер нагрузки - это активная (электронагреватель) либо индуктивная (эл. двигатель насоса, ветнтилятора и пр). Обвязка очень надежных твердотельных реле нужна для их защиты от бросков напряжения. У меня на работе пол-коробки таких сгоревших из-за плохой обвязки.
    2.Сила тока - действительно важнейший параметр, но через тело человека (а оно имеет сопротивление), большой ток проскочит ТОЛЬКО при большом напряжении. Автомобильный аккумулятор может убить ЗДОРОВОГО человека, только если упадет ему на голову с высоты. :ogo:
    3."Никто не копает":faq: - кто копал, конечно уже не расскажет как это было...
    4. УЗО - хорошо для квартиры, когда ПРАВИЛЬНО подключено. Про огородные УЗО не слышал. Автоматы - это не в тему. В ПП -трубе прокладывают трассу, но на глубине.
    5. Люксметром измерять освещенность растений красно-синим светом бесполезно. Нет таких светофильтров. Потребляемая монохромными светодиодами мощность -намного точнее характеризует их освещение. :um:
    6. Изменение спектра можно делать регулируя по отдельности силу тока в двух цепях- синей и красной
