Проект СССР - сделай сам своим растениям. Автополив, досветка, подогрев своими руками
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем osetroff, 04.03.14.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Я думал, что для КОТ нужно будет 220V и 5V (через БП от 220V.)
    Раз звучит критика для модификации КОТ-О (огород, ну и теплица туда же),
    помогите выбрать для КОТ-О: 12 или 24 V?
    24V.
    1. AC/DC 220V->24V. Контроллеры для солнечных панелей для 24V дороже. Вообще, на 24V сложнее найти преобразователи и они дороже, чем на 12V.
    2. Для датчиков и arduino DC/DC 24V->5V.
    3. Клапаны брать на 24V.
    12V.
    1. AC/DC 220V->12V. Потери в проводах больше, чем при 24V. Но проще работать от АКБ или солнечных панелей.
    2. Если arduino mini питать 12 V, может сгореть (обсуждалось на форуме, uno имеет стабилизатор - с ним все в порядке).
    Тем более на одной линии с клапанами на 12V, чьи катушки будут дестабилизировать питание.
    А было бы здорово питать клапаны и arduino от 12V одновременно.
    3. Для датчиков DC/DC 12V->5V.
    4. Клапаны на 12V.
    Просится 12V как более дешевый вариант и, возможно, самому DC/DC 12V->5V сделать, что экономнее. А ночью еще можно будеть лентами на 12V пользоваться.
    Кто ж спорит.
    Только как это сделать в реальные сроки - не знаю.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Никак не пойму для чего эти рассуждения - паяльник в руки!
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Вот сейчас уже можно придумывать и отлаживать такой алгоритм.
    Навскидку, задаем два параметра ПУР "месяц посадки растений" и "ускорение дня".
    Массив из 12 значений (по месяцам) - среднее количество светлых часов в месяце.
    "Ускорение дня" - коэффициент, разгона досветки для экспериментаторов.
    Могу написать тестовую программу, которая будет показывать при введенных этих параметрах, со скольки начинаем светить и когда заканчиваем, если эмпирически подскажете 12 параметров массива.
    Если звездочки - драйвер-то один.
    Чем регулировать силу тока в цепи?
    Диммировать ШИМом - так это ж большой ток - раз, два - высокоскоростное реле надо.
    Не хватает у меня познаний.
  4. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    И я не пойму.
    Параллельно веду закупки к сезону.
    Это ведь не шутка, раз купив - долго с этим жить.
    Николай помог с выбором: 12V.
    Теперь отталкиваюсь от этого напряжения для питания клапанов, контроллера, датчиков.
  5. nikr8
    nikr8
    nikr8
    А если в люксометре вообще убрать светофильтр?
  6. nikr8
    nikr8
    nikr8
    А если два драйвера - поставить один на синие и один на красные?
    Диммеры для светодиодов промышленно выпускаются. Есть с пульта, есть и на радиоканале и для некоторых протоколов умного дома. А так же продаются такие штуки как усилители тоже для светиков. Их можно использовать, когда мощности диммера недостаточно.
  7. vk5041
    vk5041
    vk5041
    Биробиджан
    Также согласен с 12В. Первоначально использовать переменку (потерь меньше), из которой всегда можно получить постоянку.
  8. vk5041
    vk5041
    vk5041
    Биробиджан
    В свое время при использовании твердотельных реле SSR-40DA совместно с мастеркитовским модулем nm8036 эмпирически выяснили, что при подачи напруги непосредственно от ноги микроконтроллера (там Atmega32) входного управляющего сигнала на реле, для стабильной работы с учетом порога срабатывания требовалось в пределах 10мА. В итоге резисторы установил на 140 Ом.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Прекрасная тема!
    Яркий пример увлеченного человека.
    Жаль только, что растения совершенно не причем.
    Но в целом - впечатляет.
    А как Вы думаете - зачем нужен датчик влажности при капельном поливе?
    -зачем он в теплице.
    -зачем он в открытом грунте.
    А стратификация проветриванием - это за гранью моего понимания.
    Честно сказать, всегда считал, что хватает холодильника. Ну по крайней мере для агрохозяйств в 1000 га.
    Не пробовали написать ТЗ с точки зрения биологии растений?
    Увлеченность - это прекрасно, но надо же и к реальности иметь какое то отношение.
    Сам тоже начинал с КИТовского набора. Выкинул. За его полной, кристальной ненужностью в выращивании растений.
  10. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Будут фотки растюх, когда будет первая версия.
    Чтобы воду экономить. У меня капельный в прошлом году был включением ночью таймером насоса из емкости (где вода грелась). Так вот, если забыл несколько веток полива открыть (а нас трое любителей на участке) или вовремя выключить - растения переувлажнялись.
    В первой версии у меня вообще были все ветки полива открыты и насос из колодца просто выкачивал все на участок.
    В прошлом году поставил дома электромагнитные клапаны и ГА (есть тема моя на форуме).
    А на улицу качал в емкости для догрева и потом насосами из емкостей в капельный.
    В этом году планирую сделать снова на участке напорную систему.
    Но тут много сложностей. К примеру вот сейчас заказал клапаны на 12V.
    Это ж все установить надо и в работе проверить.
    Есть желание - давайте обсудим, мне мало с кем удается обсуждать до конкретных моментов и нюансов.
    Для любителей ручного полива - не зачем.
    Для тех, кто хочет научного подхода и обеспечения растений влагой в нужном (не меньше и не больше) количестве - обязателен. На все рук не хватит.
    Я на горе, ветра. Сверху всегда корка, а если мульча - то не понятно.
    Бегать каждый день по грядкам с щупом влажности предлагаете?
    Тем более, каждой грядке своя влажность нужна.
    Не сумел объяснить, исправляюсь: у меня холодный подпол и холодный чердак.
    Собираюсь туда наставить гроубоксов. Соответственно, если включить приточную вентиляцию - в гроубокс пойдет холодный воздух. А ик пленка не даст земле совсем замерзнуть.
    Только там все автоматом должно быть до всходов. Иначе не налазеешься.
    Принято. Моя мысль была: поставил в гроубокс горшочки с семенами - и в этих же самых гроубоксах растения все стадии проходят. Нет столько рук, чтобы класть в холодильник, пересаживать, переставлять и тп.
    СССР и КОТ - попытка создать для растюх маленький кусочек планеты с микроклиматом соответствующим их природе.
    Я - один. Помогите.
    Умею программировать.
    Вот вчера пришла паяльная станция, перепаивал в ней паяльник.
    Сегодня ночью заказывал клапаны, переходники и тп в Китае - проблемно, т. к. денег мало, а качество через инет не проверишь (плюс вечные непонятки с таможней и доставкой, переводы и тп).
    Сегодня же надо спаять датчик влажности 7400 и устроить ему тест вместе с dht11 в земле.
    Еще и в этой теме надо отвечать, т. к. один я этот проект буду 3 года делать.
    Просто не справляюсь.
    Я давно уже не меряю всех по себе. Все разные.
    Построил себе дом на своей земле со своим колодцем и солнечными батареями, со своим садом (в прошлом году сливы пошли), планирую сделать озеро (но в этом году по деньгам не сумею).
    В первом гроубоксе под лентами дурует укроп. arduino щелкает релюшками и получает влажность и температуру от dht11 в горшке. Из Китая приедут звездочки и клапаны. Скоро лето. Жизнь прекрасна.
    Просто подождите, и увидите в этой теме результат.
  11. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Имеем: от одного драйвера цепочку звездочек.
    Единственный вариант экономии - диммирование.
    Два драйвера - тоже выход, но существенно дороже, буду считать.
    Но: от этого и длина волны может плавать и драйвер нужно более дорогой, управляемый (чтобы ток в меньшую сторону мог снижать).
    Имеем: ленты от БП на 12V.
    В разрыв питания любой ленты ставим реле.
    Дорогой вариант - реле дорогие, да и питаться реле будет (может то на то получиться).
  12. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    А можно фото (какой фирмы)?
    Есть мысль отключать с сервера таким реле все питание КОТов в грозу.
    Не знаю как они по качеству в Китае.
    Кстати, вы sensor 7400 спаяли?
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не знаю есть ли внутри светофильтр (?) Но думаю, что это ничего не даст. Бытовые слишком примитивны и работают с большой ошибкой. Их градуируют с лампой накаливания и используют к-ты пересчета для другого спектра (люминисцентное или уличное осв.)
    Поэтому любое ничтожное изменение спектрального состава излучения очень сильно изменит показания. Я пытался хоть как то оценивать сине-красный в своих светильниках - получаются только "попугаи на кв. метр". Отдельно синий и красный не пробовал - нету фильтров.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @osetroff, Мне хочется Вам реально - натурально помочь, причем безвозмездно, но я НИКАК не пойму что Вы конкретно делаете и что Вам нужно для этого. Вы очень пространно рассуждаете обо всем сразу и ни о чем конкретно. Остановитесь на чем то конкретном - и будем вместе решать. Нужны реле - найду и подарю, но обьясните ЧТО именно они будут включать - отключать. Характер нагрузки и ее параметры.
    Если Вы не знаете как регулировать спектр - спросите, но не вводите в заблуждение других ошибочными рассуждениями о диммерах и драйверах и лентах. Конкретно дайте параметры светильника -скоко и каких LED. Получите доступное техническое решение.
  15. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Это не мне, a проекту нужна помощь.
    Не все умею подать, разъяснить, т. к. не профессиональный организатор.
    Как конкретно обозначать задачи?
    Я же предлагал. Думал, что поймете:
    Т. е. доводим вашу идею первой версии алгоритма досветки до тестовой программы.
    Потом я пишу скетч для ардуино, подключаю реле и проверяю работу алгоритма.
    В идеале, вы также можете взять ардуино, залить этот скетч и уже подключить у себя одну из ламп к нему. Так будет реальная помощь проекту, т. к. появятся критики - и алгоритм будет реально досвечивать, а желающие найдут ардуино и соберут КОТ у себя дома.
    Далее, благодаря вам и Николаю, КОТ теперь питается от 12 Вольт.
    Задача: придумать как обустроить питание arduino, датчиков и клапанов от 12 Вольт, т. е. какая нужна обвязка и какой преобразователь 12->5Вольт.
    arduino mini (самый дешевый) питается 5V.
    Т. е. вот идет по грядке 12В к коробке с arduino mini (контроллер) и БР.
    Как обеспечить стабильное питание при том, что от этих же 12В будут и катушки клапанов питаться?
    Николай предложил мне использовать TVS диоды, чтобы и arduino и клапаны питались от одного источника.
    Сегодня закажу в Китае попробовать.
    Задача: ставить плавкие вставки или самовосстанавливающиеся предохранители в +5V к датчикам?
    Со своей стороны обязуюсь вносить все изменения, доработки и алгоритмы в документацию, чтобы каждый мог повторить это у себя и помочь проекту двигаться вперед.
    Думал, документация и схема дают представление.
    Например, для гроубокса:
    1) полив - клапаны (на 12Вольт 0.6 A);
    2) нагрев (ик пленка 220Вольт 0.5A - 1A);
    3) вентиляция (12Вольт 0.1A)
    4) досветка - тут у всех по-разному (моя лампа 12Вольт 3A);
    5) питание датчиков (5Вольт, наверное до 2A).
    Придут звездочки - обязательно обращусь.
    Сделаю светильники и отпишусь в вашей теме про досветку.
