Проект СССР - сделай сам своим растениям. Автополив, досветка, подогрев своими руками
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем osetroff, 04.03.14.
  1. nikr8
    nikr8
    nikr8
    Для цитрусовых освещение можно сделать двуцветное, но учитывая что они субтропические ребята - хорошо бы добавить ультрафиолета. С аквариумами история действительно другая, кроме рыб и растений еще и мы на них смотрим - так что лучше белыми светить. У меня в 40л освещение 2:1 4000К/3000К https://yadi.sk/d/ukZyhn7MKcx9p
  2. nikr8
    nikr8
    nikr8
    Так и есть нужно только 2 провода. Там сигнал передается дифференциально разницей напряжение между А и В - так что земля для RS485 не обязательна.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А если дуплекс, то надо 4конца, или программно переключать прием- передачу.
  4. nikr8
    nikr8
    nikr8
    Даже в дуплексе по двум все работает, переключается естественно программно. Если нужно передать ждем тишины по RX переключаем драйвер RS485 на передачу и передаем. После конца пакета переключаем драйвер на прием и. т. д...
  5. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Цель поставлена хорошая, но автор как то необычно игнорирует ценные замечания-предложения.Сомневаюсь, что без учета практических рекомендаций по питанию, защите от помех на длинных линиях можно будет добиться результата. Если есть проверенные решения у неизвестного Николая, то надо повторить их, а не разводить мешанину из вопросов, которые трудно понять.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Зато приобретет опыт борьбы с трудностями, которые создает сам - но это тоже полезно
  7. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Есть желание помочь проекту - найдете возможность.
    Читайте название темы, качайте документы, вникайте, предлагайте конкретно с объяснениями и ведите мужской спор аргументами, а не эмоциями.
    Такое впечатление, что вам общения с женским полом не хватает, чтобы перьями потрясти и похвастаться. Постов от вас много, а изменений в проекте - мало.
    Доведите свои предложения до логического конца, либо заведите свою тему.
    Не превращаете тему в балаган.
    Надеюсь, что услышите на этот раз.
    Сейчас пытаюсь собрать бесконтактный датчик влажности на 2 канала.
    Цель: получать с одного датчика два значения: в верхнем слое почвы (5см) и среднем (10-15см).
    Дозрела модификация для огорода КОТ-О, почти все закуплено.
    На несколько грядок один БП 220В/12В AC/DC.
    На каждой грядке (уже прикинул грубо стоимость оборудования на грядку без стоимости датчиков влажности - от 2500 руб.):
    1. От 32й полипропиленовой трубы отводы на 1/2", к ним через переходник соленоидные клапаны на 1/4" с катушками на 12В.
    2. От клапана трубка для капельного с капельницами под каждое растение.
    3. Arduino mini в пвх распред коробке с RTC, MAX485 (или wireless) и ssr реле на борту (для клапана), питается от общего БП.
    4. Два двухканальных датчика влажности в пвх коробках. Грядка 10м разбита проходом на две части, на каждой части по датчику влажности.
    5. Датчик температуры ds18b20 на первой части грядки вместе с первым датчиком влажности.
    6. От реле на arduino к клапану идет двухжильный провод (возможно, коробка с arduino будет рядом с клапаном и трубой).
    7. От arduino идут к первой пвх коробке на грядке, в которой сам датчик:
    - трехжильный провод (два - данные с первого датчика, один - данные с датчика температуры);
    - 4х жильный провод (два - питание, два - к последнему датчику влажности), в коробке с него снимается питание для первого датчика.
    8. От первой коробки до второй:
    - 4х жильный провод (два - питание, два - к последнему датчику влажности).
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    2014-03-19 21.37.28.jpg цепи питания должны быть надежно защищены от наводок, посколько они растянуты. Грозозащиту ставят на вводе- дальше не дублируют. на схеме показана схема электромагнитного фильтра. Кроме ГР сигналов нужно развязывать питание дуни и 485, желательно ставить гальваническую развязку на преобразователях хороших фирм -аналог дивайс или реак. Потому что У Ардуины сопротивление входа огоромно, и несмотря на резисторные стяжки чувствительность к помехам остается.
    на второй схеме пример полной защиты ардуино с сетью
  9. nikr8
    nikr8
    nikr8
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Пару лет назад я тоже написал об этом в своем дневнике: https://www.forumhouse.ru/entries/1877/
    PS. Значит Вы и есть неведомый Николай, который тут упоминался?
  11. nikr8
    nikr8
    nikr8
    Похожая статья получилась :hndshk:. Сначала хотел еще про реллевское рассеивание, спектры поглощения в атмосфере, соотношение спектра ФАР и человеческого глаза, люмены, люксы написать, но вовремя одумался. Итак статья большая получилась. На всякий случай приложил к статье 3 книжки, если кому почитать захочется. Еще есть старенькие книги по этой же теме Клешнин 1954г и Шульгин 1973г - если интересно тоже могу выложить.
    PS: Ага, я и есть.
  12. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Поскольку интересующихся этой темой мало, буду только кратко излагать прогресс.
    Сделан очередной гроубокс для КОТ-К.
    Использованы профили под гипсокартон 27х25 и 27х60 плюс короткие саморезы.
    С профилей пришлось разведенным в воде стиральным порошком смывать машинное масло.
    Так что, выбирайте не масляные профили.
    Размеры выбраны с учетом:
    1) 15 горшков под рассаду: 3x5;
    2) чтобы, купив трехметровые профили, порезать их в магазине на длину не более 1.5м для транспортировки в легковом авто;
    3) высота позволяла над лампу от 5см до 35см над горшком;
    4) подняв гроубокс с рассадой не надорвать спину.
    Гроубокс устроен по принципу холодильника: спереди дверь, а лампа вынимается и переставляется на другой уровень как полка в магазине (с расчетом быть максимально низко над растениями).
    Дверь не решил как приделать. Пока думаю, будет открываеться сверху вниз, т. к. гроубоксы будут стоять друг на друге.
    Изнутри обклеен светоотражающей крафт бумагой с лавсаном. В будущем обязательно под бумагу утеплитель.
    Очередная лампа для тестов: ленты 5630-60, красный/синий 1:1. На трех профилях 27х60 поместилось 5м лент. Замерял потребляемую мощность — 31Вт.
    Промежутки между профилями заклеены такой же светоотражающей бумагой.
    Профили довольно сильно греются и меня это беспокоит.
    Нашел алюминиевые профили, на днях сделаю следующий гроубокс с лентой уже на ал. профилях.
    Приехали ssr g3mb-202p, рассчитаные на 240V 2А AC.
    Попробовал переключать DC – работают.
    Как рассчитать допустимую мощность по 12V DC?
    Если никто не подскажет, буду экспериментировать, т. к. нужно будет переключать доп ленты красн/синего и звездочки в будущем, тк для разных стадий роста нужно разное соотношение спектров в лампе.
    Питание лампы из лент от БП АТХ старого компа.
    Перепаял в нем вентилятор с 12V на 5V – теперь не шумит.
    Один БП потянет три лампы по 30Вт, пока тянет две.
    Буду экспериментировать.
    В коробке собрал эл. счетчик и два автомата на 10А, вывел розетки.
    Теперь гроубокся питается через счетчик и я знаю сколько кВт потребляют КОТы.
    Правда, пока нет деления на дневной/ночной тарифы.
    Но, как количество гроубоксов перевалит за десяток, куплю двухтарифный либо буду считать импульсы со счетчика arduinой.
  13. nikr8
    nikr8
    nikr8
    Хорошо бы еще фотки прикладывать, а то на словах как то не наглядно. Если профили сильно греются значит их площади для отвода тепла недостаточно - можно вентилятором обдувать. По правильному радиаторы делают либо из аллюминия либо из меди. На релюшках у вас написано, что 2А держат, так что ориентируйтесь на эту цифру.
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Сегодня разобрался. Дело в лентах.
    Все купленые на aliexpress 5630-60 ленты (холодн белая, синяя и красная) - китайские подделки.
    Вместо заявленных 14-15Вт на метр ленты у меня чуть более 4Вт на метр потребляют (перепроверял).
    Говорят, китайцы старые светодиоды разгоняют по току для яркости и заказывают их в корпусах от 5630, чтобы внешне было похоже.
    Буду переходить потихоньку на звезды.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Зачем нужно засорять пост размерами стального профиля, где размеры самого шкафа?
    Железо не годится для теплоотвода, не надо экспериментировать- уже проходили. У меня ленты 5630 (реальная мощность 18Вт/м) приклеены на уголок 45х45 - это минимальная площадь (полка вверх).
    В гроубоксе в любом случае нужен вентилятор и отверстие притока.
    Переведите свой вопрос: "Как рассчитать допустимую мощность по 12V DC?"
