1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 17
Пенополиуретан (ППУ) - критика материала
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Olkhovikov, 13.12.13.
  1. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Расширение у ППУ, конечно значительное, но создаваемое давление не будет критично для облицовки. И пена устремится в свободные пространства, вверх. Единственное, нужно обязательно дождаться высыхания кладочного раствора. По погоде, но не меньше суток .
  2. dimtrey
    dimtrey
    dimtrey
    Вологда
    наверно о сенвич панелях вы наверно не слышали?)и торговые залы построины на мин вате)
  3. dimtrey
    dimtrey
    dimtrey
    Вологда
    напалмом утепляют пенополистиролом (пенопластом) потом горят как в хромой лошади) да и огна пластиковые мин ватой конопатят) дешевле) чтоб не дуло)
  4. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Что критиковать? Закупорите стены, они отсыреют, появится плесень. Потом будете всё это ломать и вывозить на свалку.
  5. dimtrey
    dimtrey
    dimtrey
    Вологда
    На крупных профессиональных стройках ППУ не применяется ввиду отсутствия разрешительной документации. вопрос: а где запрещающая документация! все что не запрещено - разрешено! все привыкли на то что вы на рушили нет разрешения) если нет запрета делай чего хочешь для этого и закон) небыло бы закона_ мы бы никогда не нарушали) тому пример и уголовный и гражданский кодекс)
  6. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Хамства сколько и вы вообще ничего не знаете судя по написанному. Предоставить документы по технологиям с применением пенополистирола и минваты не проблема. Они есть.
    Например: http://www.spsss.ru/confer/confer_archive/reports/doclad13/Skorohodova2_2013.pdf
    Здесь информация:
    Из числа перечисленных компаний - 38 производителей имеют Техническое свидетельство,
    которое выдается Министерством регионального развития и подтверждает пригодность
    продукции для применения в строительстве на территории России
    . Если оценивать в натуральном выражении объем фасадов, на которых были установлены сертифицированные системы в 2012 году, то мы получаем почти 70% площади фасадов. Однако отсутствие ТС не означает
    непригодность системы или низкое качество материалов. Из компаний, которые не имеют ТС
    можно назвать компанию «Хенкель-Баутехник», которая работает по Стандарту организации,
    прошедшем экспертизу в Техническом комитете по стандартизации (ТК 465 «Строительство»). А
    также материалы зарубежного производства (Атлас и других польских производителей), которые
    имеют сертификаты польского или европейского образца
    Далее:
    http://penza-blitz.ru/stroitelnye-otdelochnye-materialy/sukhie-stroitelnye-smesi/basis/sistema-teploizolyatsii
    Вот тут найдёте все документы, которые подтверждены и юридически легитимны.
    По долговечности вам нужен документ?
    Вот, есть:
    50 лет долговечность обозначена. Лаборатория производившая испытания - аккредитована.
    Вот ещё долговечность. Опять есть аккредитация!
    Файл прикрепёлн ниже смотрите.
    А теперь предоставьте аналогичные документы о применении ППУ. Разрешения для применения, протоколы о долговечности.
    А свои загибы пальцев и пустые словесные пассажи оставьте. Не впечатляет эта болтовня.
  7. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Это работает в юриспруденции. В строительстве наоборот. Чтобы применять нужно получить разрешение. Иначе бы не было Законов и регламентов, сертификации и прочего.
    Если вы мне покажете хоть один Закон, где напсиано, что "Применять в строительстве запрещено следующие материалы:" я с интересом пойду и почитаю. Покажете? Ведь, если вы правы, то что-то же запрещено? Покажите, что.
  8. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Ещё выше фраза " выдается Министерством регионального развития и подтверждает пригодность
    тогда к чему? В строительстве всё что разрешено, то применяется. Что не разрешено, то не применяется :) Независимо от Ваших истерик и умозаключений.
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    По этому поводу был мой первый вопрос к представителям фирм. Они пояснили, что ППУ, в отличии от "макрофлекса", такого сильного давления не оказывает. На всякий случай рекомендуют выдержать 2-3 дня для схватывания раствора в кладке. Еще сказали, лучше задувать послойно. Примерно по 1 м за раз.
    Опыт есть. Проблем нет. Чаще сталкиваются с пустошевкой, когда из всех щелей начинает лезть пена. Помимо какуликов на стене еще идет большой перерасход пены. Поэтому должен быть полный качественный шов, как я и планировал.
    Почему они должны отсыреть, если точка росы будет в утеплителе?
  10. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Может быть они и правы. Хотя бы потому, что готовы взяться. Всяких систем полно. Например из ППУ
    отливают декор, там вообще нет расширения.
    Только если следовать этой логике, пена должна идти по пути наименьшего сопротивления (то бишь вверх), а не лезть в щели, а уж если полезла в щели, то либо щели с палец, либо давление в сторону все же присутствует и довольно не хилое.
  11. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Для вас, если вы из Вологды - съездите в жилой комплекс Флагман - наружная стена между секциями ППУ запенена на все 10 этажей. Я не работаю в стройке и на ППУ мне, в принципе, с высокой колокольни, просто три товарища упорно обсирают материал, выдавая черное за белое.
    не хочу долго искать сертификаты - вот ссылка http://www.kucherenkoff.ru/sertifikaty/
    кому интересно найдет еще кучу. Не буду рассказывать как получают сертификаты, большинство и так догадывается
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Зачем тогда привели ссылку на такие сертификаты? Про которые все догадались? Значит на все другие материалы эти "догадались" а на пенку ППУ вообще нет ничего, чтобы догадываться нечего было.
    Почему ППУ не применяют на крупных стройках так никто и не ответил?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проезжал тут по центру Тулы, был шокирован состоянием фасадов, утеплённых ППУ... уж лучше бы они этого не делали! Если не ошибаюсь, то улица Ложевая...
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Я к сожалению, не могу сделать фотки отвалившегося ППУ у друзей, они всё выкинули год назад. Вы бы фотографировали этот бардак, хоть кому-то была наука!
  15. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Я же вам, любителям мокрых фасадов, или что вы там нахваливаете - писал выше: жилой комплекс, новостройка - стены между корпусами ППУ пенят. Минимум три адреса в Вологде, дать могу, где материал не закрыт от солнца и все равно стоит уже лет 20... На неделе был в маленьком сервисе, где ППУ стены утеплены изнутри - уже лет 10 - все живое, покрашено сверху какой-то краской
