1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 17
Пенополиуретан (ППУ) - критика материала
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Olkhovikov, 13.12.13.
  1. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Абсолютно оправдано ! Только напылять нужно с плотностью от 40 кг/м3
  2. Maks22101985
    Maks22101985
    Maks22101985
    Копейск
    Да Вы издеваетесь господа)
    тоже склоняюсь пока к рулонной гидроизоляции + экструдированный пенополистирол
    спасибо за советы буду думать
  3. stasiukd
    stasiukd
    stasiukd
    ага, да, который рассыпется и грибком обрастет, и в лазейках от мышей чтоб добраться до тепла...берите господа, берите...ахахаха...будете такими как ава Октагона
  4. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    С эструзией в земле не чего не будет! Я вижу проблему в другом. Насколько я подчеркнул из данного форума, за изолировать качественно, или очень дорого, или не получается. Любой из выше названных материалов будет иметь швы в них и проблема. Хотя если рядом не текут реки и есть дренаж, и надо только отсечь капиллярную влагу то да - самое то
  5. СадоводИзЛенОбл
    СадоводИзЛенОбл
    Добрые люди скажите как есть, мы в лямбах путаемся и коэфициентов боимся, ППС от ЭППС не отличаем, а вот например если на черновой пол, без пленки сразу ППУ 600 (открытая ячейка
    ) напылить 150 мм, ширина между лагами 590 мм. это как оно будет, счастье мне или вечные муки. Подпол 70 см, продухи, застелен гео тканью, лужи не стоят, мокроты на ткани нету.
    Очень уж подкупает сплошная заливка без щелей.
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    у вас бурная фантазия, вот если бы таким как вам вживлять электроды, то вырабатывая подобную энергию впустую ранее, она б пошла на пользу, ну например осветили бы трассу Москва-Питер
  7. stasiukd
    stasiukd
    stasiukd
    ну...по поводу фантазии я бы поспорил...надо же было такое придумать. Браво, БИС!
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    спасибо! и вам советую разнообразить общение, придать цветности, штрихов, фактуру необычную вашим фантазиям... а то эти скучные штампы (мыши, грибок, крошится, отваливается, горит, воняет, травит, опасен, не дышит, дышит) уже надоели порядком...
    17 лет назад я лично сделал первый фасад на пенополистироле...
    он ещё не сгорел, плесенью не покрылся, даже мыши не съели... это реальность! Можно прийти и руками-глазами потрогать-посмотреть. Не вопрос.
    Так что меняйте тональность :)
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    А вот на ППУ ни одного фасада целого спустя всего несколько лет я ещё не видел. видел только развалившиеся.
  10. stasiukd
    stasiukd
    stasiukd
    @Октагон, вы тогда, будучи опытным строителем, насколько я понимаю, сами должны понимать невозможность использования ППУ в качестве наружной отделки, т. к. у данного материала есть негативные последствия при контакте с ультрафиалетовыми лучами солнца, больше проблем нету, и с этим сложно поспорить, я склоняюсь за ППУ в другом виде-в виде панелей, ну и советую кому это интересно. а вот в плане пенопласта в любом его проявлении-ну не я же придумал всеми перечисляемые проблемы, и немало ссылок с тв, причем разные ссылки и разные факт - или это все тоже клевета и антиреклама завистников ?...
    И по чем килограмм этого "опиума для народа"?Тетя Сара из Одессы, таки да, тоже имеет слово, или где?
    P. S. ок, тональность меняем на си-бемоль-мажор :pioner:
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Читаю тему в целом интересно, но что хочу сказать про статьи и показатели.
    Я сам работал на заводе но другая сфера (водоснабжение) и сам писал подобные стать и письма которые опровергали друг друга. Реальную картину может сказать только эксперт какой нибудь лаборатории которые испытывали ППУ. Кому интересно позвоните на производство куда нить и задайте вопросы начальнику лаборатории. Для утепления крыш ангаров, бытовок отличный материал. Перекрытия я бы делать не стал.
  12. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    Я недавно почитываю этот форум, но понял, что г-н Октагон настроен категорично против ППУ, ничего не имею против, на вкус и цвет...
    Как бы там не было, ППУ активно развивается на Российском рынке, качество сырья и работ растет, госты и снипы уже изменены с внесением туда ППУ, мало того к 2016г. ППУ должен применяться в бетонопанельных домах, вместо пенопласта.
    Ваши фото просто отличные, но этому дому минимум 30 лет, и окрашен он был по ППУ лет 20 назад, конечно выполнение самой работы не красивое, т. к. Владимир - это родина ППУ низкого давления (это особое русское изобретение).
  13. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    Здравствуйте!
    Сделали правильно, избавили ГБ стены от попадания влаги, жить будут долго, теперь только правильно решите вопрос вентиляции и живите долго и счастливо! 30мм на ГБ достаточно для решения всех проблем.
    Конденсату накопиться негде, между ГБ и ППУ зазоров нет, стены защищены от постоянных перепадов температуры и влажности, которая без ППУ проникала бы в ГБ и разрушала его.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Начнем с просьб о ссылках на эти самые изменения?
    Я думаю, что вы как минимум предоставляете информацию в выгодном для себя свете.
    Если даже такие изменения в госты и снипы внесены, то не "должен применяться", а "может применяться". Как вы понимаете это совсем разные вещи.
    Какая влага в ГБ стены? Неотделанный ГБ прослужит вдвое дольше, чем неправильно утепленный!
    Вентиляция закладывается на стадии проекта, а не когда за*рали фасад. В конце концов если обратиться к пособию по отделке ГБ Глеба Гринфельда, то ваши 30 мм, это компресс для ГБ.
    Ссылку на калькулятор вы видели, поиграйтесь со своими 30 мм ППУ, стена при такой толщине будет испытывать минусовые температуры, а значит пар будет конденсироваться в воду, а значит вода будет замерзать и разрушать ГБ.
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    дому да, а фасад утеплили и он развалился за считаные несколько лет, так что не надо мутить и передёргивать
