1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 17
Пенополиуретан (ППУ) - критика материала
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Olkhovikov, 13.12.13.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Мало того, лучший в мире паркетный и мебельный лак - и тот полиуретановый, похоже людям от этого вещества никуда не деться. Сплошной полиуретан.
    Так значит претензии к пенополиуретану предъявляют одни только "мокрые" фасадчики?
    Помню ломали хрущёвки, а в плитах находили ППС между двумя бетонными плитами. Может с ППУ нужно также? Строительство из готовых ЖБИ, сделанных в автоклаве строго по технологии - самое быстрое и самое дешёвое строительство. Номенклатуру бы расширить и вперёд.
    Каждому- доступное, тёплое и комфортное современное жильё!
  2. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Да просто они обкусали со злости все фасады, узнав про расценки на напыление и сроки выполнения работ. :)]
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Читайте внимательно - речь идёт об утеплителе.
    И не переводите стрелки на что-то другое. Неконструктивный способ ведения дискуссии. Раз лак хороший, это не значит, что утеплитель будет тоже хороший.
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Посмеялся :)) Покажите хоть один большой объект, профессиональную стройку, многоэтажку, где обливают ППУ в целях утепления? Найдёте такие? :)
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Читайте внимательно. Пенополиуретан это утеплитель.
    Я показываю что нет никаких токсикологических проблем в полиуретаном как веществом при долгом с ним контакте и с его компонентами в момент его синтеза. Ни в качестве утеплителя ни в качестве наносимого прямо в жилье лака ни в рекуператорах ни в одежде ни даже в предметах ухода и гигиены.
    Вот клей момент изоцианаты содержит. Это вообще популярные и очень широко применяемые клеи.
    Нормальный метод ведения дискуссии. Человеческий, доказательный и доброжелательный.
    Чего и Вам желаю.
    С уважением.
  6. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Утепление 1325 метров кровли. http://www.tenderer.ru/tenders/12/tender9056741.html
    Явно не частный жилой сарайчик.
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Читаем... возвращаемся к первым сообщениям в этой теме:
    - канцерогенность
    - отстутствие разрешительной строительной документации
    - дороговизна
    - горючесть
    И т. д. начинайте читать сначала, ибо ничего не доказали
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Тема для обращения в Прокуратуру.
    В регионах часто делают полное фуфло потому что Сёма знает Федю. "у него аппарат"... "сделают"... и никто ни в чём не разбирается. А когда начинаешь напрягать по Законам, делаю круглые глаза.
  9. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Жаль хороший у меня был холодильник, придется её выкинуть (он - канцерогенен), буду копать погреб для хранения продуктов
  10. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Добрый день! Компании, которые производят компоненты, имеют свои лаборатории, в которых проводятся работы по исследованию материалов, прежде чем выпускать их в промышленное производство. К примеру, для напылительных пен проводятся исследования по следующим показателям: плотность, прочность при сжатии, прочность при изгибе, содержание закрытых ячеек, коэффициент паропроницаемости, водопоглощение через 7 суток, теплопроводность, характеристика огнестойкости.
    Также делаются должны быть следующие сертификаты: пожарный сертификат, экологическое заключение и сертификат соответствия.
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Но почему-то поголовно все производители стесняются выкладывать протоколы испытаний (про аккредитованную лабораторию я уж молчу). Все выкладывают только гигиену и пожарку.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    а это чтобы проще было голову мутить :)) и коэффициент теплее воздуха выдумают и применить просто всюду-везде-как угодно...
  13. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Вся техническая информация по свойствам компонентов и физико-механические свойства готовых пен указываются в ТИ и в ТУ, которые размещаются на сайте, по крайней мере, мы так делаем. Также данные документы высылаются по запросу клиента на электронную почту. Что касается сертифицированных лабораторий по испытанию напылительных пен, их действительно нет в России, скорее всего это связано, с тем, что для данного вида пен нет ГОСТа, следовательно, эта процедура не обязательна. Поэтому все делают только внутренние испытания, либо в научных центрах. Есть сертифицированные лаборатории по испытанию предизолированных труб, так как существует ГОСТ и крупные компании, такие как Газпром, Роснефть, Лукойл и тд, требуют предоставление испытаний по ГОСТ.
  14. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    По вашему мнению, производители пенополистирола и минеральной ваты имеют больше сертификатов? Если да, то какие? Скиньте ссылку на сайт хоть одного производителя, очень интересно посмотреть.
  15. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    По поводы кустарщины, ее хватает и на производства пенополистирола, покупают формы, шариковый пенополистирол в Китае самого низкого качества и делают минимальной плотности теплоизоляционные плиты. Потом эти плиты рассыпаются через 3-6 месяцев. Плюс еще не правильно смонтируют, и получаются сплошные мостики холода. Пенополиуретаном можно сделать монолитный теплоизоляционный слой без швов, таким образом не будет мостиков холода.
    По поводу таблиц теплопроводностей, пришлите ссылку на источник, интересно посмотреть где пишут, что теплопроводности минеральной ваты, пенополистирола и пенополиуретана сравнимы. Это энциклопедические данные или рекламные брошюры производителей пенополистирола или мин ваты?
