1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 17
Пенополиуретан (ППУ) - критика материала
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Olkhovikov, 13.12.13.
  1. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Ну уж хватит! Не опускайтесь до такого! Для ППУ страшен только УФ и огонь. Всяку бяку он может выделять только в огне, как и любой другой экологичный :aga: продукт. На солнце - да разлагается, но при наступление распада, продукты разложения сами становятся защитой. Как говорится - нас уже не будет, пока он разложится. В воде разлагается как раз ППС, посему его и не рекомендуют в землю. С этим, по моему, согласен даже Октагон. Давайте уж спорить как то поцивильней.
  2. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    У Вас научился! :)]:)]:)]#542
    Что то на просторах этого форума в землю советуют ЭППС. Все не в ногу что ли? Причем заметьте, в отличие от Вас, я не хаю не один из материалов. Они все имеют право быть и все имеют как плюсы так и минусы.
    Ваше же отношение к ППУ сравнимо с фобией.
    Почему оппоненты ну не как не могут перейти в деловое русло ?
    Кстати на пенопласте я зарабатываю больше. :)]:)]:)]
  3. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Давайте попробуем. Только сразу скажу, что ППУ я применяю не в строительстве.
    Плюсы - Занимает при перевозке мин. места. Хорошая адгезия к большинству материалов. Способность заполнять труднодоступные полости. Возможность получать покрытия без стыков и разной толщины. Возможность на месте, от условий задач, получать различную плотность. Способен работать в любых средах и в очень большом диапазоне температур. Низкая теплопроводность:aga: (цифру не пишу по понятным причинам). Слабое влагонакопление и низкая паропроницаемость. Возможность введение антипиренов.
    Минусы- Дорогое оборудование. При смешение в первый момент выделяется бяка:)] (Вот откуда миф что ППУ вреден). Зависимость получения качественной пены от многих факторов (от банального брака поставщика химии, до погодных условий), посему требуется высококвалифицированный персонал. Боится УФ.
    Прошу заметить, что плюсы порой превращаются в минус. Например любимая, здесь тема фасадов.
    Ну не липнет к ППУ штукатурка, поры у него мелкие, да еще и закрытые. Да и низкая паропроницаемость
    порой тоже не на пользу (Это если говорить о строительстве)
    Я так думаю, что другие меня кое где подправят если что.
  4. Total59
    Total59
    Total59
    • При создании сообщений следует придерживаться темы
    Все верно написано. Проблемы со штукатуркой особенно раздражают специалиста по мокрым фасадам. Неровно и все отваливается.
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    А использование в вентфасадах не приемлемо?
    @Iamzaxar, мне интересно, как будет себя вести стропило, с 3 сторон закрытое ППУ. Будет ли гнить? Размещение - эксплуатируемая мансарда. Меня больше всего волнует та влага, которая сейчас находится внутри ППУ - после запенивания не начнет ли это дело гнить?
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Если в мансарде сухо и она проветривается хоть немного, почему стропило должно гнить?
    У меня наоборот, оно высохло еще больше, потому что никакой "влаги внутри ППУ" быть не может.
    В процессе вспенивания ППУ происходит интенсивный отбор влаги из окружающей среды.
    Прошли две зимы и лето. Стропила звенят.
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Потому что проветривается только пространство мансарды, а стропила от пространства этого закрыты паронепроницаемым слоем ППУ. Также ППУ закрывает стропила и по бокам - получается такой мешок.
    Ваши фотографии я видел и выглядят великолепно, но мне всё мало
  8. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Сложный вопрос. Что будет тепло и хорошо - факт, если же заморачиваться пож. безопасностью то здесь могу только сказать, что при наступление страхового случая- сгорит (как и весь дом:)]). Минвата- да останется:aga:- придется тратится на вывоз мусора.
  9. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    А каким макаром у Вас проветривается мансарда? Нежилой чердак тот да - устраивают слуховые окна. При устройстве крыши между утеплителем и укрывным материалом делают вент. зазор. Ведь влага может попасть и снаружи.
  10. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    @Iamzaxar, "укрывной материал" у меня профнастил. если в нем сейчас нет отверстий и щелей, то вряд ли они уже вдруг появятся. а уж если его еще и "склеить" тяжелым ППУ, то и подавно.
    Проветривание подкровельного пространства устроено принудительной вытяжкой.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Где-то обсуждалась тема профнастила и влаги. В нашем климате часто возникают условия для выпадения конденсата на нижней стороне профнастила или металлочерепицы. Поэтому нужен вентзазор. Если вы запените свой профнастил ППУ, конденсата не будет нигде, кроме... мест крепления листов к обрешетке.
    Туда пену не загонишь. Т. е надо пенить и обрешетку, защищая ее от пара. И хорошая вытяжка под кровлей.
    Как-то так.
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Или имеет смысл обеспечить вентзазор с помощью ЭППС? или СМЛ, как в соседней ветке?
    Выттяжка - само-собой
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Не знаю, надо у специалистов спрашивать.
  14. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Georg II что то не пойму устройство вашей кровли? Насколько я понял, у Вас мет. черепица уже закреплена, причем сразу по лагам. Так?
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Где ж их найти :)
