1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 17
Пенополиуретан (ППУ) - критика материала
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Olkhovikov, 13.12.13.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Коллеги, у нас температура уже ниже +5 опускается. ППУ при такой температуре можно напылять?
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Переговорил с утепляльщиками. Говорят, что обязательно нагревают помещение тепловой пушкой и заказывают именно те компаненты (DOW) которые хорошо работают при околонулевых температурах. Вроде успокоили.
  3. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    +5С это нормальная температура, если напылять высоким давлением (подогрев шлангов и компонентов и т. д.)
  4. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Врут. У DOW нет холодных пен. Есть только у БАСФ (линейка Пеноглас). Высоким давлением с подогревом шлангов напылять можно. Только набирать толщину нужно после грунтовочного слоя .
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Да, они говорили, что толщину набирать будут в несколько присестов. Вроде как ДОУ именно на +5 берут. Хер их знает верить или нет. Морозов-то не будет еще, конечно... ну а пушка +5 наверняка обеспечит!
    Как-то это все на грани фола :/
  6. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Да нет никакого фола ! Все нормально сделают ! Не переживай и следи за толщиной, только в респираторе)
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Кстати, тоже вопрос у меня - совсем забыл - как мне толщину отследить? Как ее проверить? На стропилах нарисовать или что?
  8. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Добрый день! У компании Химтраст, есть линейка фреоновых компонентов для напыления, которые работают до +5 град. Можете посмотреть http://himtrust.ru/products/napilitelnie_ppu/skn304. В принципе люди пылят и при минусовых температурах (до -5 град), адгезия и вспенивание хорошее.
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Ребята материал уже заказали, но за предложение спасибо.
    То, что пылят - это да, но можно и пенопласт умудриться клеем "Момент" приклеить, но это не значит, что результат хороший будет. Переживаю в общем...
  10. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    На сайте много рекомендаций от клиентов, бывало, что пылили при температуре ниже минус 10 град. Можем выслать бесплатно на испытания вам, попробуете.
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Дык уже заказали на весь объем материала. Но если меня такой способ удовлетворит - на даче такое же предприму утепление
  12. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    можно мне выслать на пробу 1 систему, испытаю отпишусь
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Пенить то можно только материала больше уйдет, желательно +10/20% материала прибавлять.
    А так напыляют при минусе, просто материала больше уходит.
    А для нагрева площади лучше использовать инфракрасный обогреватель, он поверхность хорошо нагревает, воздух сушит.
    Вот такой http://www.gazorg.ru/gazovyj-infrakrasnyj-obogrevatel-soljarogaz-gii-2-9.html
    сразу 2-4 штуки поставить и все пекло будет капец.
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Если материала уходит больше, значит у получаемого покрытия будет выше плотность, а значит выше теплопроводность!
  15. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Можно и на стропилах нарисовать, можно мелким гвоздиком маячки обозначить ... решай, что удобнее тебе .
