1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 17
Пенополиуретан (ППУ) - критика материала
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Olkhovikov, 13.12.13.
  1. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    @nadegniy, С каким именно? Который на фото он покрашен краской от УФЛ. Этим летом заказчик вроде как хочет отштукатурить.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А какие отклонения от плоскости? Как он собирается штукатурить?
  3. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Хоть и нравится мне ППУ, но в данном случае я солидарен с nadegniy. ППУ штукатурить качественно не получится. Структура у него такая, закрытая и мелко ячеистая, то бишь не за что цеплятся. В данном случае это минус, а плюс в том что при такой структуре влагу он не набирает. Не пойму только, а какая нужда толкает утеплять ППУ снаружи ?. Напыли изнутри, а снаружи делай любой фасад, хоть штукатуркой хоть чем.
  4. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    @Iamzaxar, А по той простой причине что утеплять нужно СНАРУЖИ. Изнутри это край.
  5. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    А ПСБ не наберет влагу? Я уверен что ппу не наберет это Закрыт. Ячейка. А поверх через арм. Сетку не сделаете? Я думаю без проблем.
    А на счет псб бог его знает не поддержу. И зачем нам лишняя реклама давайте просто обсуждать.
  6. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    @nadegniy, Извините сижу через смартфон иногда глючит.
  7. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    Отклонение от 5 до 15 мм
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В присутствии влаги ППУ слабее ПСБ-С 25Ф, если Вас интересует этот вопрос. Приходите на следующий семинар по утеплению и отделке фасадов, он бесплатный, всего два дня в месяц. Вы просто не понимаете сути как отделываются фасады и как они работают. Там и девчонки приходят красивые!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На семинар в апреле, Вы просто не понимаете сути!
  10. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Внимательно прочитал ВСЕ ! Итак - на фото в начале диспута фасад здания. На нем ППУ плотностью до 10 кг/м3, ячейка конечно открытая. Это видно при увеличении. При закрытой ячейке ее диаметр несколько микрон наполненных фреоном. И плотность для фасадных систем должна начинаться с 35 кг/м3. Далее оборудование. Я все же склоняюсь к установкам высокого давления, как гарантированно обеспечивающим однородность материала уже в пене, лучшее смешивание компонентов. Далее - влагонакопление. Это вообще нонсенс. ППУ марки от 45 напыляют на кровли, потом красят для защиты от УФ. Сам рассматриваю вопрос заполнения каркасного дома. Выбор пока за ППУ. Вчера посетил напыленную кровлю. Впечатления самые положительные. Твердая, монолитная. Хозяин здания утверждает, что ППУ работает ! Обратился на фирму по услугам напыления ППУ, попросил показать свои работы, согласились, на следующей неделе посвящу этому занятию несколько дней. О впечатлениях сообщу .
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    А что Вы скажете про ячейку ППУ плотностью в 60 кг/м3? Она обязательно открытая или обязательно закрытая? Заранее Спасибо за Ваш ответ.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На Мосбилде 2014 выставлялись производители ППУ, как всегда ушли от ответа на вопрос где можно увидеть удачный фасад, утеплённый ППУ под штукатурку.
  13. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Что же Вы все время ломитесь в открытую дверь. Очевидно же, что ППУ под штукатурку это моветон. Для мокрого фасада отработаны системы на волокнистых утеплителях. Кстати, если правильно сделаны, то никак не дешевле чем ППУ. ППУ прекрасный утеплитель для совершенно другого применения. В малоэтажке, ИМХО это мансарды.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да не верится как-то!
  15. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    60 кг/м3 есть, как открытая, так и закрытая ячейка .
