Поговорите со мной про ЛСТК, пожалуйста
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Мак-сим, 30.12.08.
  1. Krafft
    Krafft
    Krafft
    Краснодар
    Доброго времени суток всем.
    Читаю я эту ветку и думаю: неужели никому в голову не пришло разъединить между собой наружную и внутреннюю стену дома и вместо 150 профиля установить, скажем, два по 50 или по 75, не скручивая их вместе, или, на крайний случай, соединив в двух-трех точках? При такой конструкции проблема "мостика холода" исчезает сама собой. Не может быть, чтоб никто не просчитывал такой вариант, поделитесь практическими (или теоретическими) проблемами, возникающими при монтаже? Про время монтажа только не пишите, я готов потратить дополнительный человеко-день на соединение стоящих рядом наружного и внутреннего профиля, чтобы окупить эту затрату на годовом счете за отопление...
    Попутно есть еще один вопрос: Что мешает после обшивки такой каркасной конструкции ГВЛ и прочими подобными листами с обоих сторон залить внутреннюю полость пеноизолом? Имхо, данное решение позволяет не мучиться с обшивкой каркаса дорогими теплоиз. плитами, а получить в итоге некое подобие сэндвич-панели в увеличенном виде без всяких "мостиков холода" со всеми сопутствующими данной конструкции плюсами.
    Есть аргументы против?
  2. Мак-сим
    Мак-сим
    Мак-сим
    Смоленск
    1.проблема мостиков холода уже давно решена использованием термопрофилей. по сути те же два профиля соединенных тонкими и длинными перемычками.
    2.да и никто не мешает заполнять полость внутри стен. арсенал так и делает с недорогими каркасами.
    3.обо всём об этом уже говоролись
  3. nivisi
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    Ростов-на-Дону
    Отличное наблюдение.
    Есть о чем подумать
    А фото строений и примерную стоимость может указать?
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    А не надо "саморезики" применять китайские безымянные, надо брать фирменные, гарантированного качества саморезы под шестигранник, типа Вюрт, Фишер, Нилти... тогда не рухнет.
    Болты - это самом по досточке навес собирать, не торопясь с пивом...
  5. nivisi
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    Ростов-на-Дону
    Полностью согласен
  6. icon
    icon
    icon
    М.О
    а почему все зациклились на цене каркаса из ЛСТК?...а ведь под такой дом не нужен мощный фундамент,можно ограничиться винтовыми сваями! фундамент получается на 30 -50 процентов дешевле...на дом 7 на 10 требуется 28 шт.Диаметр сваи можно выбрать 96 или 108 мм цена свам 2200-2500р,одна свая выдерживает нагрузку равную 1/4 дома из ЛСТК,а точнее 3-4,5 т!...да и кстати фундамент можно закрутить самому(до 108 мм) есть видео на ютюбе,по периметру пустить брус из лиственницы...Утеплить можно канадской пеной Айсинин (класная штука!)10 см пены будет достаточно (стоимость 600 р за квадрат)выезжают, пенят ,срезают остатки пены и уезжают! Дом в 140 квадратов пенят за 2-3 дня ,порядка 450 квадратов!Производитель даёт гарантию на пену ПОЖИЗНЕННУЮ! ИТОГА : Каркас -400т р+фундамент 100т р+крыша 100 тр + пена 270 тр + сайдинг 30т р и отделка изнутри гипсокартон 75 т р ...считайте!:)
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    ¡¡¡ Как построитесь и поживете, сообщите... !
  8. Грын
    Грын
    Грын
    Да простят моё невежество гуру каркасного домостроения. Хотел спросить у знающих людей, возможно ли с помощью металлического перегородочного профиля кнауф, применяемого для гипсокартона и гвл, состряпать каркас маленького домика-бытовки. Фундамент - винтовые сваи. Размер строения в осях - 3000*5000. Высота потолков - 2 440мм. Крыша односкатная, с углом наклона 15 град.
    Предполагаемый пирог стены такой (изнутри наружу): Лист ГВЛ, профиль стоечный ПС-50*50 Кнауф толщ. 0,6 мм с шагом 400 мм, плита ОСБ, толщ. 12 мм, далее на ОСБ наклеивается пенопласт ПСБС (Кнауф фасадный), толщиной 100 мм и штукатурится по стеклосетке. Пространство между стойками каркаса ничем не заполняем. Никакой пароизоляции, считаю, что ОСБ и ПСБС не будут страдать от влажности во время кратких зимних наездов.
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я видел в сети стационарную теплицу из двойного профиля (стоечный профиль друг в друга вложен "коробкой"), выдержавшая снег, крыша теплицы - ферма, тоже из профиля. Погуглите.
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Если кто пользовался услугами строительных компаний/ бригад по сборке дома из ЛСТК в московском или тульском регионе, дайте, пожалуйста, ваши рекомендации или отзывы.
    Кстати, по ценам смешно получается: сметы присланные на один и тот же индивидуальный проект каркасного дома (лстк или дерево) 130 кв.м. под чистовую отделку от примерно 10 фирм были от 1,9 млн. до 3,9 млн. Самую низкую цену дали лстк-ашники, "дерево" начиналось от 2,2. Правда, 3,9 млн. дали как ещё одни лстк-ашники, так и деревянщики:)
    Из чего можно сделать вывод, что цена в России- понятие философское!
  11. Valera999
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Смоленск
    По поводу цен на ЛСТК - все зависит от опыта проектировщиков. Начинающие проектанты часто закладывают больше металла в проект (страхуясь тем самым). От этого и цена пляшет на каркас. Минимальная цена на каркас будет при использовании пенобетона в качестве утеплителя
  12. Грын
    Грын
    Грын
    хм... тогда получится уже не каркасный дом, а монолитный :hello:
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Чудно, а по моим опросам минимальная цена получается ЛСТК+ эко вата.
    Кстати, смоленский ЛСТК совсем не дешев даже из расчета за тонну, а не за комплект!:(
  14. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    А у меня в начале мая начнется сборка каркаса по технологии ЛСТК, утепление эковата. Наберусь вдохновения, заведу дневник стройки. Есть что рассказать. Думаю, что будет интересно и строить и читать. Начала вести фотоотчет, пока только свайный фундамент стоит. Но "глаза боятся, руки делают".
  15. Valera999
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Смоленск
    Кстати, смоленский ЛСТК совсем не дешев даже из расчета за тонну, а не за комплект!:([/QUOTE]
    Дешевле делают из стали общего назначения. Мы от такой отказались (делаем только по заказу), так как она не совсем предназначена для домостоения. Не те прочностные характеристики. Зато дешевле. Люди строят из ОН, здания рушатся, а ругают ЛСТК.
    Несущим все равно остается каркас. Пенобетон низкой плотности, и только немного снижает нагрузку.
