Поговорите со мной про ЛСТК, пожалуйста
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Мак-сим, 30.12.08.
  1. Sairan
    Sairan
    Sairan
    Алматы
    Вот такой дом планируем, сейчас в поиске самого проекта (так как имеется только картинка), в сети нашла только в виде интерьера.:( Если есть что то похожее, то буду рада увидеть ссылку и т.п. Или может даже сам оригинал:|: Жду хорошей критики
    Пытаюсь обрисовать его в СкетчАпе, пока трудновато:faq:
    Сам проект не сложный, сложно то, что впервые строиться планируем.
    Проблема в большом пролете, пролет такого шага должен формироваться из двух лаг скрученных в Н образный профиль, и исполнители профиля смогут дать пролет не более 6 м - это со слов знакомого, который занимается строительством. Надо продумать центральную несущую стену.
    Ума не приложу, как продумать стыки и опоры, так как проблема, производители профиля режут профиль по готовому проекту, может спецов по гипсокартону помучать? Компании которые занимаются строительством из ЛСТК неоправданно дорого оценивают свои услуги в нашем регионе.
    И ступени на больцах здесь обязательны? сказали что на рынке такие лестницы дорогие, может есть альтернатива.
  2. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Первая мысль увеличить кухню и уменьшить столовую. Шкаф у с/узла развернуть в гостиную. Только я бы сдвинул окно в с/узле, чтобы балка осевого перекрытия не попадала на перемычку окна.
  3. Sairan
    Sairan
    Sairan
    Алматы
    Вчера поговорили со знакомы строителем, говорит что можно в месте где указаны колонны по верху положить Н образный швелер, края которого буду наложены на края профиля по обеим стенам холла
    Решили что усилим конструкцию, по углам дома в фундамент установим швелера для прочности.
    По критикуйте фундамент, на фото он представлен в ровень с землей.
    И как лучше проложить теплый водяной пол на 1 этаже, учитывая что фундамент планируется невысоким.
    Кстати сам проект так и не найден. Может видел кто что то подобное?
  4. Sairan
    Sairan
    Sairan
    Алматы
    Ну где же вы Строительные Умы?!
    Помогите же с советом.:faq:
    и скажите плюсы и минусы невысокого фундамента как на фото картинки, а то мама говорит что дом в ровень с землей это плохо, как ей объяснить не знаю даже
  5. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Судя по всему там плитный утепленный фундамент. Плюс фундамента в уровень с землей - в отсутствии ступенек (для пожилых людей и детей очень хорошо).
    Минусов больше:
    - в зависимости от региона снег и осадки будут влиять на стены
    - возможно подтопление и водослив наружный очень продуманно надо делать
    - вид из окна и освещение комнат зависит от высоты оконных проёмов
    - теоретически возможна небольшая усадка дома, тогда дверные проёмы окажутся ниже земли.
    У нас за зиму выпадает под 1,5-2 метра снега, представляете что будет с таким домиком без цоколя, если ежедневно вокруг не чистить?) А весной когда таять начнёт?
  6. Sairan
    Sairan
    Sairan
    Алматы
    Все ясно, спасибо за ответ:)
    А как думаете, если сделать фундамент выше, то на сколько?
    живу в г.Алматы, очень влажно зимой, практически всегда дождь со снегом.
    Не потеряет ли свою изюминку этот дом? И что посоветуете по фундаменту?
    Кстати участок имеет небольшой склон, дом планируем строить как раз на небольшой возвышенности.
  7. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Сложно что-то голословно советовать, если стены надёжно укрыты и влага-снег (брызги) на них не попадает, то и в ваши влажные зимы им ничего не будет. Обратите внимание на соседние строения и вообще городские здания - какой там цоколь.
    Склон автоматически предполагает некоторое утолщение фундамента, возвышенность с одной стороны дома и увеличение земельных работ с другой, опять же в зависимости от перепада, но особых проблем нет.
  8. Sairan
    Sairan
    Sairan
    Алматы
    У нас считается что тем выше фундамент тем дом круче) менталитет такой))
    вокруг соседи строят с высоким фундаментом, хотя местность абсолютно не болотистая, воду будем бурить, порядка 60 м. (опыт соседей)
    у меня еще вопрос: как решить проблему усиления стен в тех комнатах где будет навесная мебель (кухня, ванна)? т.к. сами понимаете дом из лстк+утепление изовер
  9. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Добрый день.
    Внимательно изучил массу тем, поиском "рыл" (не один день), но так и нашел более-менее конкретной информации по вопросу:
    Какого сечения и толщины металла необходим С-образный профиль для перекрытия с пролетом 4,2 метра (желательно в двух вариантах - "термо" и "сплошной"). Шаг - стандартный 600, два этажа, второй этаж жилой.
    По моим "понятиям", для "сплошного" варианта, хватает 150мм. высоты профиля при толщине металла 1,0 мм.
    Но терзают "смутные" сомнения.
    Спасибо.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Чтобы не терзали мутные сомнения - стройте деревянный каркас.
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Профиль С 200х2мм НЕ термо, поверх профнастил с21 0,7мм, и два слоя ГВЛ с проклейкой слоев ПВА. Снизу металлическая обрешетка 45 х 0,7мм шаг 600мм, гипс в два слоя.
  12. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    "Остроумный" ответ, спасибо.
    Но вопрос не в том, из чего строить. Это обсуждается в других темах.
    Вопрос в сообщении №219.
    И для деревянных конструкций он то-же актуален.
    Это как-то "огульно".
    С таким-же успехом можно написать - С 250х3мм на пролете да 3 метров.
    Исходя из чего? Из желания поставщика продать побольше и подороже?
    Хочется услышать мнение специалиста, основанное на расчетах и обоснованиях.
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вы его услышали. Или думаете я от балды ляпнул?
  14. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Но вы не прокомментировали на основании чего!
    На основании то что где-то видели? Слышали?
    Ну я например видел как перекрывали 5,5 метров с помощью С-150х0,8мм. И сам ходил по этому перекрытию.
    Понимаю что в Череповце делают эти профиля, но голые слова не интересны.
    Нужны расчеты.
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Закажите в проектной фирме..:|: Либо верьте профи на слово..:hello:
