Поговорите со мной про ЛСТК, пожалуйста
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Мак-сим, 30.12.08.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    ЛСТК от компании ИНСИ
    Екатеринбург к вам всё ж ближе, чем Центральная Россия. А большинство заводов сконцентрировано там, где спрос больше. Но если расстояния не пугают, почитайте в конце поста №2 там почти все участники рынка.
    И внимательно смотрите, что вам продают: сталь должна быть по ГОСТу, а не общего назначения (если только в мало ответственных узлах) и цинкование должно быть не ниже 275 г/кв.м. (я вам табличку срока службы уже давал). Этими показателями в основном и играются при ценообразовании.
    Успехов!
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Будет на кого свалить в случае проблем в эксплуатации дома из этого "каркасного железа" :faq: на импортные картинки, корявый текст и т. д. :)]
    Купить железяки и их смонтировать, самое простое в этой технологии.
    Хотите найти кучу проблем и непониманий сторойтесь из ЛСТК. ;)
  3. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    АНДРЕЙсевер, поддерживаю! Собрать металл было самым простым, а дальше? Никто об этом не думает.
  4. Flame35
    Flame35
    Flame35
    Вологодская область
    Всё дело в правильном проектировании, а не в качестве сборки (хотя тоже есть ньюансы). Если дом (любой) грамотно спроектирован, то и проблем в дальнейшем он не создаёт.
  5. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    так уж и никто?
  6. masterhunter
    masterhunter
    masterhunter
    Ульяновск
    Прошло 4 года с момента постройки из лстк 2х этажного дома. Сейчас некоторые веще сделал бы по другому:
    например эковатой не закачивал бы а залил ппу.
  7. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    Что у вас с ватой?
  8. shamgodi
    shamgodi
    shamgodi
    Пирог: осб - пароизоляция - лстк + каменная вата - мембрана гидро-ветро защиты - осб - пенополистирол.
    Допустима ли такая комбинация? Какие минусы?
  9. McCart
    McCart
    McCart
    ОСБ изнутри - не сказать, что экологично. Обычно ГКЛ, неплохо 2 слоя если.
  10. nikola14012
    nikola14012
    nikola14012
    Ребята подскажите чем лучше крепить перекрестный брусок 50*50 снаружи дома к лстк профилю? Ведь не на шпильки и саморезов подходящих не нахожу
  11. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Я крепил на кровельный саморез длинный, в бруске делал углубление под "шляпу" самореза. Можно и не заморачиваться с углубления в бруске, а найти саморезы потай со "сверлом", но правда это большая редкость, если только под заказ.
  12. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    9t1hhhh-2f.jpg Продается в "Метизах". Правда он не дешев, но удобен в пользовании.
  13. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    @nikola14012,
    Купил для обшивки ОСП - классные саморезы. Покупал в "Крепике".
  14. wandigos
    wandigos
    wandigos
    Ребят, что скажете за такой пирог?
    лстк 90', 1.2мм, 275г
    Как поведёт себя в Ялте (пару км от береговой линии) по точке росы летом/зимой?
    2 слоя ГКЛ (влаго+обыч)
    мембрана дельта dawi GP
    роквул лайтс баттс скандик 100' (1200х600)
    мембрана дюпонтк тайвек 170 плотности
    обрешетка окрашеным osb полосы
    вензазор 1,5см (кроме мест примыкания osb полос)
    фиброцемент 8мм decover
