Прокоментируйте схему щитка дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем андрон 35, 04.03.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пусковой ток насоса посчитайте: https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image
  2. андрон 35
    андрон 35
    андрон 35
    Вологда
    Avs7153
    Схему поправил, оцените. С насосом произошла ошибка, устранил. Номинал автомата взял больше
    т. к. не знаю точно мощность насоса (пока нет в наличии).
  3. андрон 35
    андрон 35
    андрон 35
    Вологда
    Avs7153
    Жду рецензию на схему, есть ли еще замечания. Линию на гараж можно бросить проводом сечения 6 кв. ?
    Линии заземления в щите тоже делать проводом сечения 10 кв. или возможно 6кв?
    Спрашиваю про провод по причине отсутствия гильз для опресовки двух 10 кв.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    70 модулей). А шкаф выбрали?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перетащите, что-ли насос на фазу 2, а оттуда какой нибудь конвектор на фазу 1. Тогда более-менее аккуратно впишетесь в 4х24 модуля.
    А где в щите линии заземления? Это обычно шина.
  6. андрон 35
    андрон 35
    андрон 35
    Вологда
    Deep
    Шкаф будет Legrand XL3 160 4х24, уже заказан (спасибо подсказке Avs7153).
  7. андрон 35
    андрон 35
    андрон 35
    Вологда
    Avs7153
    Схему поправил, насос убрал на линию 2.
    По линии заземления, внизу шкафа думаю что это будет шина идущая в комплекте со шкафом.
    Но тянуть все провода РЕ на одну шину вниз весьма неудобно. Поэтому есть мысль или поставить наверх
    еще одну шину или обойтись клеймами на дин рейку.
    Очень жду прихода шкафа Legrand XL3 160 обещали ЭТМ на следующей неделе. Был бы в наличии шкаф
    можно было прикинуть уже визуально расположение всех элементов схемы.
    Кстати пришел блок АВВ BRU 80 не очень понравился, точнее ошибся в количестве отводящих линий и поэтому решил заменить на АВВ BRU 125. Этот блок использую для разведения N по линиям.
    Также в ЩУ решил поставить вместо BRU 80+BRT115 один блок 4Р BRTC 125A.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Торопитесь)
  9. андрон 35
    андрон 35
    андрон 35
    Вологда
    SB3
    1. Еще одно УЗМ на гараж, уже обсуждали, решили без него.
    2. Групповые автоматы и УЗО останутся тех же номиналов, невижу смысла замены.
    3. Зачем освещение выводить из под общего УЗО группы и ставить дополнительно УЗО?
    4. Розетка веранды под УЗО. Сухое, застекленое помещение, не вижу смысла.
    5. Теплый пол делить на два автомата и два УЗО, обьясните.
    В таком варианте схемы неуложусь и в 96 модулей шкаф. Придется ставить 144 модулей. :aga:
  10. андрон 35
    андрон 35
    андрон 35
    Вологда
    SB3
    Возник еще вопрос, так всетаки где правильно устанавливать УЗМ перед групповым автоматом или после?
    В инструкции нечего не сказано, или кто как привык ставить.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    После. Автомат более надёжен. Хотя у Вас четырёхполюсный есть в начале.
  12. андрон 35
    андрон 35
    андрон 35
    Вологда
    Avs7153
    УЗМ перенес, пусть будет после группового автомата.
    Вопрос по УЗМ на линии гаража, его возможно поставить после автомата входного в щите гаража?
    В АВ 25А S202 групповой на L2 можно зажать два кабеля, не используя НШВИ 2 ?
    Теплый пол все таки лучше разделить на два автомата+УЗО или оставить как есть?
    Посмотрите схему, может есть еще замечания.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Там неизвестно какой варистор в УЗМ) На мое предложение поставить предохранитель), я их там пытался подвести к мысли, что варистор там как-то не нужен или что-то надо с ним делать, что потом-то делать? Менять УЗМ? Был получен ответ)
    -Что происходит с варистором и УЗМ при "срабатывании" варистора ?
    При колоссальной энергии он трескается, при номинальных значениях нагревается.
    Пред. нужно ставить на номинал до 63А, УЗМ никак не связано с ним, т. е. УЗМ ничего не будет, т. к. цепь разорвется до него.
    И молчат с тех пор)
    Если я их правильно понял или они меня не поняли, перед УЗМ надо поставить предохранитель)
    Теплые полы должны быть под своим АВ+УЗО.
  14. андрон 35
    андрон 35
    андрон 35
    Вологда
    SB3
    Посмотрите схему и укажите ошибки.
    1. Номиналы групповых автоматов решил увеличить и УЗО тоже.
    Возникает вопрос по входному автомату, нужна ли его замена?
    2. Теплые полы прихожей и ванной разнес по автоматам+УЗО.
    Посмотрите достаточно ли УЗО на 16А?
    3. По линии гаража, если УЗМ поставить в щит гаража после входного автомата.
    Правильно ли это?
    4. Вопрос по УЗО, групповое поставить тип А, на конечных потребителей после автомата тип АС.
    Правильно ли это?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Давайте я вам вечерком нарисую, а вы потом думайте, что оставить)
