Не заводится снегоуборщик SN 622
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лёва707, 30.12.08.
  1. лёва707
    лёва707
    лёва707
    Ворореж
    Наверно так оно и есть.Теперь завтра займусь.
    Спасибо за совет.С новым годом!
  2. лёва707
    лёва707
    лёва707
    Ворореж
    А у кого есть такой снежник(SN 622)?
    Может поделитесь как он себя ведёт?
  3. лёва707
    лёва707
    лёва707
    Ворореж
    Господа,что не у кого нету такого драндулета?
    Я его так и не сделал.Смотреть уже на него не могу.
  4. лёва707
    лёва707
    лёва707
    Ворореж
    Свершилось!Сегодня чистил снег!
  5. AlNik
    AlNik
    AlNik
    Харьков
    Ну и в чем была причина?
  6. лёва707
    лёва707
    лёва707
    Ворореж
    Причина была в карбюраторе.ОЧЕНЬ тщательно прочистил и продул.
    И ещё одно,если начинает чихать,значит забрызгана свеча.
    Выкрутил.Почистил.Завёл.
  7. лёва707
    лёва707
    лёва707
    Ворореж
    В этом году была таже проблема.Но добавилась новая.Перестала работать вакуумная заслонка.Наверно я просто нарушил регулировку карбюратора.Теперь заводится хорошо,а чистит плохо.Помогите советом.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А свечу Вы просто чистили, или меняли на новую? Попробуйте поменять. Причём не обязательно на абсолютно "родную" Для пробы достаточно просто подходящей по размерам. Иногда помогает.
    Что же касается регулятора оборотов, его настройки сбить можно. Но только если растягивать пружины или подгибать детали. Если просто снять/поставить как было, настройки остаются.
  9. лёва707
    лёва707
    лёва707
    Ворореж
    Пружину не растягивал и ничего не отгибал,но винт крутил регулировочный.А в каком положении он был не помню.Мы тут подумали что было две пружинки,и поставили вторую,но работать лучше он не стал.Рааньше при нагрузке он рявкал и увеличивал обороты а теперь перестал.
    Если у кого есть снегоуборщик SN 622,посмотрите под бензобаком сколько стоит пружинок.Ну а если кто сфотает это дело,то буду сверхблагодарен.
  10. лёва707
    лёва707
    лёва707
    Ворореж
    Господа,ну отзовитесь кто нибудь.Будьте активнее пожалуйста.
  11. Voland123
    Voland123
    Voland123
    Гость
    У меня правда китайский уборщик,но я думаю устройство у них одинаковое.
    Первое когда чихает и хлопает в глушак это СВЕЧА,заменить на новую(подходит обычная жигулевская)
    2.Отрегулируйте клапана-мощность увеличится сразу.(Зазоры;
    0,005 впускной клапан и 0,1 выпускной.)
    3.Часто спадает пружинка с заслонки,которая при нагузки приоткрывает ее, добавляя мощность двигателю.
    Там есть тяжка такая,если ее при работе двигателя вручную двигать то происходит как бы подгазовка как на мотоцикле.
    Точного устройства я не знаю,но думаю что при нехватки мощности заслонка приоткрывется сама,тянет тяжку,которая уходит куда то под бак или наоборот..
  12. Voland123
    Voland123
    Voland123
    Гость
    Прошу прощения вместо 0,005 читать 0,05..
  13. лёва707
    лёва707
    лёва707
    Ворореж
    А какая эта пружинка с заслонки?Я ее потерял с концами и не помню какая она.Ну у меня тоже видимо китайский,потомучто 2 раза выдавливало сальники вала с обеих сторон.Они вообще ничем не стопарятся.Пришлось искать русские и подгонять втугачку ,щас стоят по 2 с каждой стороны.А чищу сейчас,добавляю газу вручную(я еще накрутил ему)и он кидает очень далеко,на 3 скорости нужно чуть ли не бежать за ним.Работает на пределе,а что делать иначе глохнет.
    Посмотрите:
  14. Voland123
    Voland123
    Voland123
    Гость
    Ну так сложно на пальцах объяснять.
    Вообще то у меня он новый почти, в прошлом году купили.
    Вчера тросик правый порвался,пришлось кумекать что делать,чтобы новый не покупать.
  15. лёва707
    лёва707
    лёва707
    Ворореж
    А марка у вас его SN 622? Ну а насчёт пружинки-мне нужен диаметр,длина и сечение проволоки.Всётаки охота настроить правильно.Уборщик вобще-то нормальный,но вот эти заводские ляпы...Будьте осторожны при сыром снеге,только первая скорость.У меня он служит 4 года.
