Строения на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AnastasiaBelka, 04.03.14.
  1. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Что-то у меня с арифметикой совсем плохо - если самое глубокое завинчивание 52 см, то откуда среднее 1.4 метра ПОД землей?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Часть отверстия откопано 1м. А дальше вкручено 40см. Получается 1,4м всего
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С праздником вас девушка! Пробного бурения не было. Если сваи уже были кем-то вкручены, то и мы надеялись их вкрутить. Наше первое вкручивание можно назвать пробным. Свая вкрутилась без мультипликатора методом 4х осликов (в данном случае 3х). Мультипликатор (мясорубка) сломался на третьей свае.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот такие камешки в лунках:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello::faq: Не понял, сразу строится дом, а потом - фундамент? :close::flag:
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Может есть разные способы установки свай, но суть того, что известен мне, заключается в том, что свая устанавливается в грунт настолько плотно, что ее выкручивание невозможно, если по каким-то причинам необходим демонтаж, то свая срезается на уровне земли. Мне кажется, что ваш вариант не будет удовлетворять этому требованию.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Правильно, вот и другие так думают. А потом начинают вопить - что такое, сваи тонут, шатаются. Как же так...
    Вот наглядный результат подобного монтажа.
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-214#post-8691954
    Если все так просто? То почему формула расчета несущей способности ВС насчитывает порядка 10 переменных а не простое перемножение площади опоры на несущую?
    @Громозека, вы ведь не глупый человек. Немного выйдите за рамки привычных стереотипов :)
    В ваших словах есть здравое зерно, но не все так примитивно просто.
    Ведь так же можно и про МЗФЛ сказать - чего там сложного, песочку насыпал, опалубку выставил, арматуру покидал и бетон залил... делов то... Нахрена тут нужен какой то мужик в кепке, проектирующий ленту в 3D? Все ведь просто... :victory::hndshk:
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это новая российская эконом технология. Экономим сначала раз, потом два, потом три, потом четыре, потом складываем и офигиваем от того, сколько же мы сэкономили :)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Предупреждать надо...:close::flag: А то я чуть не подавился...:)]:)]:)]
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Porcupine,
    абсолютно согласен. Тогда я этого не знал.
  11. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Свая должна сопротивляться не выкручиванию а весу строения и СМП. Никакой связи.
    Голословно. Чем подтверждается что причина именно в нарушении "технологии" установки ? Откуда уверенность что при " правильном" завинчивании не произошло тоже самое ?
    Чем сложнее формула тем ближе диссертация. Можно в отдельной теме помыть формуле косточки переменные.
    Вот уж не ожидал что именно меня обвинят в стереотипности мышления. Меня, а не формулопоклонников и технологожрецов ! :aga:
    А все действительно довольно просто. Сложно было нашим отцам, когда они в космос прорывались с арифмометром на перевес ...
    Мужик в галстуке обращается к мужику в кепке не потому что последний обладает некими сокральными знаниями, а потому что время мужика в галстуке стоит денег. На том мир стоит.
    Еще не так давно технология возведения фундамента была практически одна на все случаи. Брался камень, брался известковый раствор и пошло - поехало ...
    Потом пришли ребята, - изобретатели дешевого бетона, арматуры и опалубки, и начали злостно нарушать веками проверенную технологию. Вот паразиты, - как говорит моя жена. :aga:
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А что удивительного. Мои клиенты обычно так и делают :).
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Даже не знаю что сказать :) Ну хотя бы потому, что если хорошенько копнуть, то выяснится что во многих случаях проблем со сваями их именно "закапывали". Пардон за каламбур.
    Кроме того, даже если чисто логически подумать. При завинчивании винтовой сваи грунт повреждается минимально. А вот попробуйте утрамбовать вынутый грунт вокруг сваи, так, чтобы относительно тонкий ствол не начнет "люфтить" в нарушенном грунте.
    Скажем так, вероятность проблем с винтовыми сваями при закапывании - в разы больше.
    Я уж молчу про суть... Все равно что вставить саморез в предварительно просверленное отверстие, а потом его там уплотнять :)
    Никакой связи (с) :aga:
    Кстати, как раз таки у "матерых практиков презирающих теорию" - стереотипность мышления максимальная.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А давайте сравним статистику ? Сколько проблемных СВФ " закопанных", а сколько" закрученных" ?
    Думаю статистика будет в пользу "закопанных" ...
    Что ? :ogo: Может быть только в мягкопластичном суглинке свая идет как по нарезке ? В любом случае с более сухим и твердым грунтом это всего лишь не извлекаемый бур ! И рыхлит она грунт будь здоров !
    Некорректно. Не саморез а сверло засверленное в дерево и с канавками забитыми спрессованными опилками.
    Это не про меня .
