Строения на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AnastasiaBelka, 04.03.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    По проблемности? Безусловно. Я про это и говорил.
    То, то... При всем уважении Громозека, вы вообще с винтовыми сваями хоть какой то практический опыт имели? Или может детально пытались разобраться в теории? Насколько я помню, вы ими только интересовались, тут же на форуме...
    Не я не спорю, можно конечно лопасти так загнуть, что там полный ахтунг в плане рыхления.
    Ну например вот такие вот "винтовые сваи" использовать
    https://www.forumhouse.ru/threads/218408/page-3#post-6808946
    Как вы это поняли? :)
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я понял, что для крайних случаев допустимо сделать сваю Тиссэ из винтовой сваи. Главное достаточно хорошо утрамбовать пазуху.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот именно что для крайних случаев. И если вы конечно сможете "хорошо утрамбовать".
    Но по хорошему, такие сваи надо будет в обязательном порядке связывать с другими в единый каркас, обеспечивая горизонтальную стабильность.
    Вообще, ИМХО 90% проблем с ВС имеют следующие причины
    1) Закапывание вместо завинчивания
    2) "Недозавинчивание" - то есть меньше глубины промерзания или завинчивание исходя только из критерия "на грубину промерзания", на 2м, хоть в торф хоть во что... короче без принятия в учет грунтовых условий
    3) Слишком высокая подрезка при отсутствии мер по горизонтальной стабильности
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    " В пользу" значит - положительный опыт как правило.
    Что, то то ? Грунты везде где применяют СВФ мягкопластичные ?
    Любая лопастная СВ рыхлит например плотный песок или полутвердый суглинок.
    Хватит может тыкать этим металлоломом ?
    Закручивание хорошей сваи в идеальных условиях. Я но видно что свая погружается за оборот гораздо меньше чем шаг лопасти. А значит просто бурит грунт.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Кучки черного грунта это что ? Разрыхленный грунт !
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я еще добавлю проблемы, с которыми я сталкиваюсь:
    Не соблюдение и несоответствие размеров.
    Разные диагонали.
    Отсутствие расчетов по нагрузке.
  7. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    [/quote]
    это видео вааще не аргумент. Обсуждали спорили плевались многие. А если свая погружается меньше чем на шаг- беда в свае. проверялось не раз, поверьте. А "сваекрут" не даст вам нужного крутящего момента при затягивании сваи, хотя нет, даст) при условии увеличения размеров
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    То что его снимают люди в спецовке и на хорошую камеру - не делает сваю хорошей а условия идеальными. Задача данного конкретного видео - продажа установки (кстати говоря говенной) :)
    Вопрос вашего практического и теоретического опыта с винтовыми сваями я так понимаю остается за кадром?
    Это не специфично для винтовых свай. Такие косяки к сожалению свойственны абсолютно любому типу фундаментов.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну конечно это разрыхленный грунт. А еще это винтовые сваи "саморезного" типа - китайско русский аналог немецкого криннера. Сравнивать их с лопастными - все равно что сравнивать теплое и мягкое на основании того что и то и другое - еда :)
  10. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Не понимаю такой "технологии"... Завинчивание тем и лучше что вдобавок ко всему прочему офигенно экономит время! Закрутить одну сваю на 1.5 метра - пол-часа вручную максимум и то если грунт сложный. А сколько времени надо чтобы пробурить под нее яму? Я уже не говорю - лопатой копать! Умеют люди создавать себе трудности чтобы потом их героически преодолевать!
  11. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Хммм... Ежели свая рыхлит грунт - его как минимум вверх выпирать должно - объем-то увеличивается. Ни разу не наблюдал. Кроме того, из взрыхленного грунта свая должна выкручиваться легким усилием мысли - пытался тут выкрутить сваю за ненадобностью - понял что проще срезать под корень и забыть. Так что уплотняет ПРАВИЛЬНАЯ свая землю, а не рыхлит.
  12. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Вот только не сверло ни разу. Уже хотя бы потому, что у сверла на конце "тормоза" в виде лопастей нет. Сверло, даже с забитыми канавками, можно просто вытащить не вращая,- попробуйте так вытащить сваю. Я уже не напоминаю о том, что именно сопротивление сваи вытаскиванию силами пучения - ее основной козырь. А отнюдь не то, что она лопастями в землю упирается.
    Если уж искать аналог ВС - это гвоздь, который пытаются протащить сквозь доску - шляпка мешает. :)
  13. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Нет. Это всего лишь выкопаный лопатой "стартовый" приямок. И только. Такое впечатление, что завинчивание свай вживую вы ни разу не видели.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас температура что ли ? Вы когда нибудь пробовали "выкопать лопатой приямок" в промороженном при - 24 гр грунте ? Попробуйте, вы же живете
