Строения на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AnastasiaBelka, 04.03.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Например мелкозаглубленная лента на винтовых сваях
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    фигасссе... :ogo: а шепните в личку что за строительные гении?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    вот их шедевр ...
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ааа... ну это не шедевр, это банальное разгильдяйство... решили вставить картинку на сайт, заказали дизайнеру или нашли в интернете, а то то картинка дурацкая - никто разумеется не подумал :)
    Но конечно на мысли в отношении конторы наводит...
    Вот за практическую реализацию такого шедевра - надо подвешивать за причинное место...
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ну а бетонные столбы под ленту не редкость. Самому не раз приходилось их долбить.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Чего Вы Алексея терроризируете? Прав он здесь...
    Минимально - это понятие относительно чего? Вот приехали сваевёрты (рукапихи или трубасуи, не знаю как назвать) на голое поле (не пучинистые грунты рассматривать не будем - там сваи не нужны в большинстве случаев), вскрыли верхний водоупорный слой грунта вот этим минимальным рыхлением...лопасти то режут резьбу под свой диаметр в любом случае...верхние нитки резьбы вверх приподнимаются, а потом уже складываясь обратно создают какой то вес, под которым грунт уже не поднимается, а прижимает (не даёт винту поднимать вверх грунт)...и тогда уже где то на 0,5 -1м грунт действительно как бы уплотняется...но уплотняется - уже прорезанный...
    допустим, если взять глину, то вот эти 0,5-1м рыхлого грунта уплотнятся только года через 2-3 примерно (и то если не ставить сразу дом (парус) на сваи, когда грунт будет уплотняться вокруг неподвижных труб...)...или вовсе не зафиксируют ствол сваи, и все горизонтальные нагрузки будет держать грунт ниже метра, который уплотнился например...ну а если суглинок, супесь, да и глина тоже будут под воздействием осадков (эти верхние слои) и под постоянно качавшимся домом, то не ляжет этот грунт обратно в то состояние, до которого формировался веками (не обожмёт ствол)... хотя есть такие грунты, которые рыхли не рыхли - всё равно получишь... нашего президента...:close:
    Вся эта технология с "вентиляторами" на мой взгляд - полная хрень, верхние слои не уплотняются, чтоб удерживать боковые движения, а наоборот разрыхляются...и боковые движения здесь регламентируются напрямую толщиной стенки и диаметром ствола сваи, то есть жёсткостью верхней части ствола и возможностью отклонения под определённой горизонтальной нагрузкой (и уже не зависит - откопана эта лунка сверху или нет)...тут либо зачеканивать, заменяя верхний рыхлый грунт непучинистым, с водоотведением от лунки, либо брать сваи с диаметром, при котором будет обеспечиваться жёсткость под нужным весом строения ...
    Другое дело другие виды - "шурупы"...только не вот такие https://glavzabor.ru/screw-pillars/, а вот такие, именно со стволом на поверхности большим диаметром, чем резьба самого "шурупа"...вот тогда водоупорный слой действительно не страдает, а даже наоборот - уплотняется... но нет уже такого явного якоря против касательных сил, а только зацепление "резьбой"...
    Всем удачи в закручивании...
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я даже пробку изобрел для таких случаев.
  9. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Мда... "Земля стоит на трех слонах, а Солнце вращается вокруг нее..." Все, надоело читать этот бред доморощеных теоретиков с женской псевдонаучной логикой... Не тема, а сплошная лысенковщина. Мои сочуствия модераторам, вынужденным все это читать и тем, кто поверит этим "рыхлитилям".
    Отписываюсь.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    То же самое могу сказать про фанатов железных столбиков ставших таковыми только по принципу " я так сделал, не смейте говорить что я лох ! " .
  11. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Ох Вы тут что-то бросаетесь словами. Вас бы "забанить" разок другой, может быть сменили бы стиль общения.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ой ой. Я же никого этим словом не назвал ! Только предположил ... ;)
    Кстати 5 минут назад я порекомендовал вашей землячке винтовые сваи как единственно возможное решение.
    Надеюсь это смягчит приговор ? :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/249033/#post-8881413
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Кулибины млин, если делать такой ростверк то с расстоянием минимум 100 мм от плоскости грунта. Выдавит эту ленту при морозе и ещё сваи угробятся. Так как будут работать на отрыв вверх.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Минимально относительно бура и тем более закапывания. По моему ваше сообщение это только подтверждает.
  15. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    да ладно все ок, сообщение я Ваше читал
