Строения на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AnastasiaBelka, 04.03.14.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    В моём посыле - минимально относительно нетронутого грунта...и как раз указал на то, что уплотняется только ниже 0,5 - 1 м от поверхности целостности грунта (или же созданного давления вместо него)...а эти 0,5 - 1 м как раз и без разницы - откопано было в итоге или нет, пока не зачеканено...
    Может коряво мысли высказываю?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    На первом этапе вроде продуктивным кажется...но после возможно даже первой зимы есть риск увидеть эту чудо пробку на поверхности...тогда уж лучше жирный слой литола обмотанный жестью или рубероидом...
    Патент то не продаёшь случайно? ;):aga:
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @yra88888, не буду спорить, могу сказать так, из всех нормально завиченных свай которые я видел, я не встречал чтобы у поверхности был какой то явно взрыхленный грунт или чтобы свая ощутимо люфтила, если ее пытаешься раскачать. Даже в моем торфяном болоте.
    В общем теория теорией, практика практикой.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так и я вроде не спорю...выкладываю свои мысли по этому поводу, констатируя факты...
    Одно дело 108 трубу ста килограммами дёргать, а другое дело сруб весом более 2 тонн на каждую сваю, да на ветру...или не дай бог такой скворечник, как Игорь показывал...
    Как там на сваях в ветер то с финки...как например хотя бы сегодня и вчера?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @yra88888, у меня сваи 5.5 метра. Верхние 1.5 метра торф.
    Подрезка от 40 до 85см (уклон).
    Сваи связаны между собой уколком, которые вкупе с обвязкой образует треугольники.
    Никаких эффектов шатания, и т. п. нет.
    Так что... повторюсь, ИМХО все проблемы винтовых свай связаны не с самой технологией, а с практической реализацией.
    Если сваи сделаны и смонтированы кривыми руками и пустой головой - результат будет соответствующий.
    Но то же самое можно сказать и о ленте, и о плите и о всех других типах фундаментов.
    Причем на мой взгляд, вероятности накосячить с винтовыми сваями, если хочешь сделать хорошо а не кое как - даже меньше. :hello:
    При всем при этом, я не считаю что это идеальный фундамент на все случаи жизни. Всему свое место.
    На этом наверное разговор в данной теме закончу, а то пошло переливание из пустого в порожнее :)
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Тоже позволю себе ремарку в заключении...
    Априори - дешёвые сваи-винты, которые могут конкурировать с другими видами ф-тов, будут только для временных построек...по этому закладывая более продолжительный ресурс (капитальное строительство) строению на этих сваях, "ненакосячить" де факто - не возможно...а более дорогие "особи" могут конкурировать только лишь в особых условиях, где другие варианты ф-тов будут не выгодны\нерациональны...
    :hello:
  7. fundamentplus
    fundamentplus
    fundamentplus
    Главный совет: следи за качеством работ САМ! Все будет сделано хорошо, если выяснить для себя 1. как полагается делать и 2. чего делать нельзя. Прописная истина, казалось бы, но мало кто присутствует и следит за качеством. Отсюда и идет брак. Опытный бригадир знает от и до, как сделать хорошо и как сделать быстро. Быть рядом с застройщиком и помочь принять ему Правильное решение, быть дотошным может быть - это залог того, что вы будете жить в доме, зная, что все хорошо)
    Скорейшего возведения и заселения!
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @fundamentplus, у меня возникает робкое ощущение, что вы занимаетесь демагогией накручивая себе сообщения. Когда уже рекламой то займетесь? :aga:
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    И главное ник такой - непроизносимый, исландец что ли ?
    На plus заканчивается, галл ? :faq: Абелус ..
  10. Петр56
    Петр56
    Петр56
    Хочу поделиться насчет свай ! Три года назад в феврале в -29 градусов мне закрутили свайный фундамент 6 на 6 ! 8 свай по периметру и четыре сваи под печь ! 7 свай по 3 метра и 5 по 2,5 метра ! Приехала бригада таджиков с вожаком расчистили примерно 60-70 см снега и приступили ! Я думал ничего не получится однако земля на удивление была промерзшей см на 15 а дальше земля начала парить на морозе ! Выкопали приямки см 30-40 и понеслась ! Все сваи были закручены до упора подрезаны приварены оголовки и обвязка по периметру ! Под печь обвязка из швеллера и сверху стальной лист 1,5 см толщиной ! За день управились Через две недели на фундамент сложили сруб из профбруса ! В конце мая на втором этаже при ходьбе я чувствовал себя как на палубе корабля в легкий шторм ! Начали разбираться ! В итоге подсыпал песком утрамбовал и пролил ! Два года стоит не шелохнется ! На фундаменте под печь сейчас стоит примерно 16 тонн кирпича и глины в два этажа ! Второй год все нормально - но это я рискнул !
  11. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Московская область, Кашира
    Уважаемые специалисты, а можно ли нагрузить на винтовые сваи 250 тонн на площади 10 на 14м. Если да, то что это будут за сваи (соотношение цена-полезность). периметр разгружен еще одной несущей стеной на 7 метрах (с середины 14 метровой стены, есть конечно еще стены, но не несущие). Грунт несложный, суглинок с верхним УГВ.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да легко. :)] 250/2,5=100 свай. А как на долго их нужно нагрузить?
  13. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Привет всем! Подскажите, чем лучше и выгодней связать ВС между собой - швеллером, уголком или квадратной трубой, под каркасник 6х6, 9 свай? Далее планирую обвязку доской 150х50 на ребро по три штуки. Не будет ли швеллер тянуть обвязку вниз в местах прогиба между свай?
  14. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    А с какой целью то вязать? просто, чтоб обвязать, или есть причина для обвязки?
    Не дешевле сразу положить брус 150*150 либо 200*200?
  15. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Вязать для того что бы сваи были не по отдельности, а как единое целое, что бы исключить наклон свай и уход из под периметра.
    Про брус, сделал вывод из прочитанного и увиденного на форуме, чтонадежней будет всетаки составной из трех досок, т. к меньше подвержены деформации, да и одному устанавливать проще чем брус.
    Как то так.
