Строения на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AnastasiaBelka, 04.03.14.
  1. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    ну если сваи таки ушли, то это уже гарантийный случай. И за это должен отвечать тот, кто их ставил. Если сваи завинчены как положено они не уходят ни по горизонтали ни по вертикали.
    Под строение 6х6, на мой взгляд, швеллер точно будет лишним. Доска как вариант, конечно, но что дешевле и проще- я бы смотрел с этой точки зрения. Закинуть на сваи высотой 400-500 мм 4 бруса по 6м не особо тяжелая задача) Вопрос, что будет дальше: сруб или каркасник. Если сруб- то и доска пойдет, а если каркас, то, опять же на мой взгляд, брус удобнее для дальнейшей работы.
  2. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Спасибо.
    А всётаки зачем обваривают сваи квадратной трубой или уголком? Может для удобства отделки цоколя?
  3. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    В данном случае именно для отделки цоколя, т. к. сваи такая "обвязка" не удержит)
    зы мы поняли друг друга? я говорил про РОСТВЕРК из бруса (доски), а не про то, что на картинке)
  4. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Московская область, Кашира
    На всю жизнь. Вес дома у меня получается такой. 100 штук многовато, а это каким диаметром? Может лучше ТИСЭ тогда?
  5. ЧКВшка
    ЧКВшка
    Начинающий землевладелец
    ЧКВшка
    А в итоге: как должна выглядеть правильная винтовая свая (лопастная которая) ?
    И потом, насколько целесообразно ставить брусовую баню на такой фундамент, а то у наших местных фирм такая мода пошла- столбики или сваи.
  6. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Да, это я понял. А насколько хорошо будет держать брус (доски) сваи между собой?
  7. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    давайте разбираться с другой стороны:
    высота цоколя (как высоко подрезаны сваи)?
    руками разболтать их нельзя?
    грунт у Вас какой?
    на какую глубину погружены сваи?
    Сваи должны стоять без обвязки, если они качественно установлены и подрезаны не выше 500мм
    Сваи, имеющие высоту более 500мм, во избежание шатания строения, необходимо развязывать, чтоб не говорили монтажные организации. Способы есть разные, самый простой - уголок от оголовка к низу соседней сваи, но не под самый грунт
    Более подробно здесь https://www.forumhouse.ru/threads/67726/
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Один человек сказал, что свайно-винтовой фундамент не панацея)
    Все зависит от Ваших грунтовых показателей.
    А "правильная" ВС у каждого своя)
    Меня, лично, и людей, которым я ставил фундаменты, вполне устраивают эти.
    при чем, был предоставлен выбор из нескольких вариантов, т. к. у нас с этим туго, и люди сами искали варианты
  9. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Пока еще ничего нет, всё только планируется.
    Представитель фирмы рассказал про винтовые сваи: производство свай своё, трубы разные диаметром, нам предложили 108, 4-толщина, длина- 2,5, но т. к. там была яма которую засыпали года 3 назад той же землёй, решили увеличить длину свай до 3 метров.
    Над землёй они обычно оставляют 30-40 см. Рекомендовал обварить швеллером, но сейчас я понимаю что это лишнее, да и стоимость с ними в 2 раза больше.
    Грунт - мелкий песок.
    Дом планируется 6х6 каркасный в два полноценных этажа, крыша двускатная. В основном для сезонного проживания
  10. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Пробное исследование делали?
  11. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Пробное бурение не делали, да и читая форум понял что это лишнее.
  12. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Да ладно) где написано?
  13. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Тем более, что была яма
  14. mixer1
    mixer1
    mixer1
    Ярославль
    Читал где то на форуме: приехал мужик с ручным буром и начал не спешно крутить. В какой то момент сказал что все, хватит. Помоему это фуфло.
    А про наш грунт все говорят что идеален для любого фундамента. Одни соседи сруб на стулья поставили, другие на 2 метра под землю блоки закапывали, правда под кирпичный.
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Но все таки поинтересуйтесь здесь.
    Все разжевано не один десяток раз) для себя любимого строите.
    буром только шараж-монтаж делает ПИГ и толку точно нет. должна быть свая. в идеале не одна:hello:
