1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Курятник для начинающих куроводов
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Andreysakharov, 04.03.14.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ночью не страшно, они ведь в домике. Но, вам надо убедиться что куры научились заходить на ночь в домик. Возможно что придется кур учить заходить в домик.
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Господа собрался таки строить курятник... Материал несъемная опалубка осталась от дома для стен. Стены бетонные с армированием композитной арматурой. Тделка внутри OSB. Снаружи сайдинг. Внутри пять клеток для пяти пород кур. Про цыплят пока не думаем- возможно позже. Освещение электрическое через таймер в розетке. Вентиляция принудительная через таймер в розетке. Обогрев - калорифера два с термостатами. клетки внутри помещеня с пластиковой сеткой. Ну в общих чертах такое назначение его -красивых кур яйценосных содержать не на продажу. Кому не лень кидайте замечания плиззззз...:hello: 20150316_103549.jpg 20150316_103620.jpg 20150316_103632.jpg 20150316_103644.jpg
  3. натапен
    натапен
    натапен
    Пенза
    Andreysakharov,каким электроинструментом пользовались для распиливания дерева?
  4. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Прошу прощения, что не быстро отвечаю. Переезд у меня.
    Электроинструмент который применял при стройке:
    Радиальнорычажная пила Интерскол
    Циркулярная пилочка бош ват на 600
    Лобзик
    На черновую распиливал бензопилой.
    Радиальнорычажную пилу крайне рекомендую иметь в хозяйстве, любой пропил получчается точно чисто и под нужным углом.
    Также пользовался рубанком на 2000 ват от интерскола
    Про шуруповерт забыл и радиоприемник ;)
  5. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Добрый день!
    Решили в этом году завести курочек. Кур никогда не было, как всё будет происходить с трудом представляю, но...
    Имеется дровник 2х 4, есть возможность увеличить до 2 х 6 из которого хочу сотворить курятник. Что имеется - дровник, фанера водостойкая 9 мм, различные доски. Курятник планирую зимний, стены фанера-утеплитель 100мм-фанера, думаю достаточно. Хочу сделать тамбур, чтоб зимой не очень охлаждалось. А вот как внутри оборудовать пока не знаю. Окно будет выходить на запад, с восточной стороны -забор. Выгул получается не большой квадратов 10- 13. И какую породу? Мне как начинающей нужно видимо самую живучую!
  6. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Сам процесс прост -яма выкопана, подушка выполнена несчано гравийная, на ней плита 200 мм. Теперь чутка подхватится цемент плиты - опалубка несьемная пенополистирольная, собирается из блоков размером В250, длина 1125 и ширина стены вмести с ППС 250мм. Ряд выставляется - армируется, ставится второй - тож армируется. Потом кидается в бой бетономешалка - заливается это безобразие и хотя бы ночь стоит. И вот полметра стены по периметру уже готово. При размерах курятника моих полметра в высоту в день - не вопрос. Фото делаю по ходу пьесы, пока есть только плита. Ну как то так... Так же и дом строил - по скорости возведения дом 10 на 10 метров с трехэтажными потолками начали 8 июля и закончили в 20- числах сентября. Иито там задержки были и с арматурой и праздники - как никак лето... А работали семьей - я, жена, отчим и сын с тещей.
    Первые фотки готовности фундамента - раскопку ямы и создание подушки опускаю... 20150407_192048.jpg 20150407_192048.jpg 20150420_185342.jpg 20150420_185400.jpg
    20150420_185400.jpg Наплиту ушло 16 мешков цемента М500, 249 ведер (12 литров) щебенки фракции 5-20 и и 166 10- ти литровых ведра песка. Сетка армировочная 3х1 метр- 4 штуки. В основании пеноплекс толщиной 20 мм - 17 листов.
  7. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Сонька, маленькое утепление вы выбрали. Это либо яйца в мороз будут замерзать, либо улицу топить будете. Лучше оставьте размеры дровника, а дополнительные вложения направьте в утепление. По результату больше съэкономите и для кур лучше.
    Посмотрела Ушанок. Яйценоскость 140-170 яиц. Лучше уж Московскую черную взять.
    http://www.genofond-sp.ru/moskovskaja36.html
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Утепление 5 см пенопласта, мороз был минус 16. Яйца не замерзали.
    Курица сидит и подогревает ранее снесенные яйца другими курицами. Яйца к вечеру собираются и не оставляются.
    И потом сколько дней в году держатся сильные морозы? Неделя-две. Остальное время температура приемлемая. Смотрите средне месячные температуры для своего региона.
    А утепление больше 5 см любым современным утеплителем я считаю избыточным для своего "Северо-западного" региона. Т. е. 5 см. пенопласта или минваты хватит.
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @leletau, да, извиняюсь, сейчас перечитала то сообщение и поняла, что слова "утеплитель 100 мм" паняла как "фанера 100мм". Достаточно, конечно.
  10. Сонька
    Сонька
    Сонька
    @Din-A, пирог стен планирую фанера 10мм+ каменная вата 100 мм + фанера 10 мм. Думаю, проще сразу хорошо утеплить и потом не особо тратиться на отопление.
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    На хрена такой домина для двух десятков кур...:faq::faq: Яйцо выйдет по 100 рублей за штуку в первый год. Для коровы или коз такое строение подойдет. Да и зимой утепляй не утепляй топить придется.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    На улице лучше применять OSB-3 толщиной 9 мм - она более водостойкая и значительно дешевле фанеры.
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    А еще дешевле снаружи с вентзазором набить необрезную доску елочкой, только не забыть ветрозащиту на утеплитель.
  14. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Фанера у меня водостойкая (осталась от стройки), но я вот не соображу как сделать, точнее куда ветрозащиту делать (или можно без неё- курятник в принцине защищен от ветра забором и строениями). С внутренней стороны: фанера-пароизоляция-утеплитель-фанера, по идее дальше ветрозащита и фасад, но фасада есс-но не будет. Или можно ветрозащиту на утеплитель положить + фанера.
  15. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Сонька, если заделать щели между фанерными листами, то ветрозащита не нужна будет. Только вентзазор сделайте. И вентиляцию предусмотрите.
