1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Курятник для начинающих куроводов
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Andreysakharov, 04.03.14.
  1. buh07
    buh07
    buh07
    Кого интересует постройка курятника. Собираюсь делать из поддонов, их полно валяется (можно купить по 25 рублей за поддон) внутрь пенопласт, обшивать снаружи плоским шифером (он сейчас как-то по другому называется), внутри еще не решил чем. Ну соответственно ветро-паро изоляцию снаружи и внутри. Размеры поддона 1200 на 800.
  2. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Здравствуйте! :hello:Предлагаю вернуться к нашим курам...точнее к курятникам! Спросила в соседней ветке, но т. к. вопрос про курятник, а мы "начинающие", спрошу здесь тоже...В этом году очень хотим и надеемся пополнить ряды почетных куроводов, а пока для начала муж дал задание "разобраться с курятником" на 10 кур и петуха. После нескольких бессонных ночей родилось несколько вводных:
    1 небольшой 1,5 на 1,5
    2 неотапливаемый, но утепленный, т. к. планируется круглогодичное использование выгула, не на Севере, поди...:|:
    3 в составе сарая, чтобы можно было где хранить корм и прочие причиндалы
    4 с перспективой летнего проживания 10 бройлеров, на случай если вдруг процесс увлечет...:|:
    5 бункерные кормушки и ниппельные поилки как внутри так и снаружи (эксплуатация внутри только для лютых морозов в -20)
    6 и самое главное-это удобство обслуживающего персоналу, :aga: и минимум контакта со всеми продуктами куриной жизнедеятельности кроме яиц, т. к. у мужа, видите ли, есть огромное желание прокрасться в труселях на рассвете за свеженьким иичком на завтрак, но нет никакого желания из-за этого топтаться по какахам. :|:
    Исходя из вышеизложенного, решено было сделать курятник в составе сарайки, общая площадь 3*3, в т. ч. утепленного курятника 1,5*1,5. Доступ для уборки снаружи, через 2 распашные дверцы, путем сгребания-вываливания гуано в тачку, гнезда тоже отдельно внутри сарайки. Материал курятника снаружи доска, внутри фанера, утеплен минватой или пенопластом, на полу с заходом на стены в 50 см. линолеум/поликарбонат/пластик, у распашных дверей откидывающийся бортик, наподобие этого.
    Схему наваяла ниже. Прошу у бывалых пользователей конструктивной критики и ответов на пару вопросов:
    1 на какой высоте от пола делать гнезда
    2 сколько гнезд лучше 2 или3
    3 возможно ли расположить поилки над кормушками
    4 нужна ли вентиляция и где ее лучше организовать
    5 и все-таки, так ли нужен петух:close::)]:)]:)]
    :hello::hello::hello:
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    1- как вам удобнее.
    2- также, как вам удобнее.
    3- лучше по разным сторонам.
    4- желательна, лучше над насестами, но чтоб не было сквозняка.
    5- петух нужен если захотите цыплят.
  4. buh07
    buh07
    buh07
    Кто строил курятник из опилкобетона? Какова толщина стен?
  5. buh07
    buh07
    buh07
    Добрый день! Подскажите, если у кого есть опыт, как относится Байкал к деревянным строениям, хожу применить в курятнике. Сруб курятника деревянный, его бактерии не скушают?
  6. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Ну не быстрее чем сам навоз
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    И снова здравствуйте!
    Эксплуатация курятника два года показала полную непригодность для стен ОСБ в моем случае... мыши плотненько поселились в курятнике в огромном количестве, наделав себе и гнезда в шахтах вентиляции, и дырок в стенах. Решено было побороться с ними - для этого выношу шахты полностью, стены обшиваем прям по покалеченному ОСБ фиброцементными плитатами Латонит толщиной 9 мм, по случаю нам их уступили крашенными в фисташковый цвет по цене некрашенных. Обшил полкурятника, за плитами движуха и попытки проникнуть есть, но эту плиту берет не сразу сверло с победитовым наконечником, когда отверстия под шуруп сверлишь. Плита явно не по зубам грызунам. Решили победить их, создав капсулу из плит внутри курятника под лозунгом СМЕРТЬ МЫШАМ. Куры активно помогают борьбе - уничтожают грызунов, которые к ним забегают. Поменялся запах в курятнике, стало явно светлее при том же освещении. Плюс вижу в том, что плиты не впитывают влагу ни при каких условиях. В фирме, где их брали просили отписать, как их окраска будет противостоять куриному помету - плиты идут на облицовку зданий и с голубями большие проблемы, разъедает. Ну вот так как-то, фото скину. Вечный бой...
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Первые впечатления. Переделали полкурятника - заметно светлее стало при том же освещении, мыши скребут - но фига с два пролезают, работаем дальше... Самое сложное - приходится выносить все и клетки строить заново, потому как стены заделываю полностью - это сильно тормозит. Насчет едкости помета правда - оцинкованные шурупы умирают, не открутить... Фото сегодня наснимаю.
  9. buh07
    buh07
    buh07
    Неделю как запустил новый курятник. Курочки чувствуют себя хорошо. Теплые полы на байкале работают. Вентиляция работает. Пшеница на полах растет с огромной скоростью, куры не успевают склевывать зеленые побеги. IMG_4581.JPG
  10. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @buh07, На фото вытяжные 50? Как расположена приточная труба?
  11. buh07
    buh07
    buh07
  12. buh07
    buh07
    buh07
  13. buh07
    buh07
    buh07
    А фото приточки и не было. Это просто труба на 100 находится в углу курятника, примерно на 250 - 300 мм от пола. В верх я ее не задирал. Сейчас она заткнута на половину. Думаю зимой заткну совсем а на вытяжку сделаю регулятор оборотов для вентилятора.
  14. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Это о приточке, это по науке.
    У меня первоначально так и было. Вытяжка естественная плюс дополнительная с вентилятором с таймером. Уличный (холодный) воздух по приточной трубе опускался вниз и расходился по полу, где бегают куры. Мне это не понравилось, снял я вертикальную часть. Холодный воздух по-прежнему проходил в курятник, только рассеивался. Термометр у пола показал "значительно теплее". Так это отработало две зимы.
  15. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    прошу, сделайте еще фото вашего курятника.
    Почему трубы вытяжки подходят к полу, ведь запахи идут наверх и там собираются...
    Какая у вас площадь курятника и мощность вентилятора?
    Спасибо
