1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Курятник для начинающих куроводов
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Andreysakharov, 04.03.14.
  1. buh07
    buh07
    buh07
    Мощность вентилятора 58 ватт, производительность 500 куб. м/час. Установлен электронный регулятор оборотов вентилятора. В данный момент обороты убавлены примерно на 50%. Запахов у меня нет. На полах 40 см. опилок пролитые Байкалом-ЭМ1. Микроорганизмы которые находятся в Байкале перерабатывают органику и устраняют запах на 100%, и выделяют тепло, заходишь в курятник как в квартиру. Температура пола (опилок) в курятнике с верху, на глубине 1-2 см. примерно +28-30 градусов.
    Аммиак в два раза легче воздуха, однако, образующееся облако воздушно-аммиачной смеси тяжелее окружающего воздуха. (сомневаетесь почитайте в интернете) Поэтому вытяжку делаю в 50-60 см. от пола и рядом с насестами, это первое.
    IMG_4583.JPG IMG_4580.JPG IMG_4581.JPG Таким образом вытяжка с низу уменьшает влажность в курятнике (много влаги выделяют микроорганизмы Байкала) и отсасывает углекислый газ который выдыхают куры. Если вытяжку сделать с верху то вы будете отсасывать в основном теплый воздух и выстужать курятник. А запахи, аммиак и углекислый газ будут оставаться на месте, т. е. в курятнике.
  2. кровляводосток
    кровляводосток
    кровляводосток
    а пол какой ? земляной?
  3. buh07
    buh07
    buh07
    Да, земляной.
  4. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Фото1: вытяжная труба на улицу (слева), высота внешней трубы 1,5 м. Справа за сеткой виден вентилятор
    Фото2: Приточная труба, раньше был кусок до пола, его снял. Труба выведена наружу на 30 см, снаружи стоит сетка 3х3 мм.
    Фото3: Вентилятор, "выхлопная" труба выведена наружу на 20 см.
    Фото4: Потолочный свет и вентилятор работают по таймеру. Вентилятор можно включать по датчику температуры.
    Как всегда все в пыли.
  5. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Неверно. За счет диффузии аммиака его концентрация в воздухе по всему курятнику одинакова. Если копнуть подстилку и нюхнуть, то да запах внизу сильнее пока диффузия все не выровнит, а это недолго. Около приточки концентрация меньше.
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Наверху?
    фото1 и 3) то есть две вытяжные + за сеткой вентилятор?
  7. кровляводосток
    кровляводосток
    кровляводосток
    я так и подумала. А что можно сделать если пол доска и потом линолиум?
    @buh07, а у вас как устроен курятник (размеры,планировка,материалы?)
  8. buh07
    buh07
    buh07
    Размер 6 на 4. планировка видна на фото выше, там 4 секции. Фундамент столбы перемычки между столбов, ряд керамзитных блоков а выше них экструдированный пенопласт до нижнего венца. Нижний венец брус 150х150, дальше стойки 100х100 через 60см. Стены по типу каркасного дома, 100 мм каменной ваты и 20 мм экструдированного пенопласта. Ну и само собой ветроизоляция и пароизоляция. Обшивка внутри фанера 6 мм, с наружи ОСБ 6 мм. Потолок утеплен 100 мм каменная вата и тоже на чердаке ветроизоляция внутри пароизоляция. Полы 40 см омилок, каждые 15 см проливались Байкалом ЭМ-1. Вроде все.
  9. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Да, приточная труба наверху, кусок трубы что был вниз до пола снял, т. к. не понравился растекающийся холод по полу.
    Вытяжка тоже наверху, только снаружи труба поднимется вверх на полтора метра. Вытяжка работает нормально, что видно по капающему внутрь конденсату.
  10. buh07
    buh07
    buh07
    Вот прошли первые морозы было -12. В курятнике ничего не изменилось температура держится +9-10 градусов, мощность тепловентилятора не прибавлял остается 750 ватт. Включается он до 15 раз в сутки на 15 минут. Курочки чувствуют себя хорошо, несутся чуть меньше чем летом. Шланги автопоилок, которые прикреплены к нижнему венцу пока (тьфу-тьфу-тьфу) не перемерзают. Смотрим дальше, ждем более сильных морозов...
  11. buh07
    buh07
    buh07
    Я так понял что если пока кур 17 то надо строить для 17, если их стало 20 то пристраивать еще для трех, а стало 21 еще маленькую клетушечку. Уважаемый "куровод", я тебе открою один секрет, куры могут размножаться. Вот четыре дня назад поставили три инкубатора по 100 яиц в каждом. Вот выведутся цыплята и заселят свободные площади, а ты пристраивай для каждой курицы по клетушке.
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я на мясо держу около 80 штук на год и 10 -12 штук круглогодично держу на яйцо. стоимость моих курятников примерно в 100 раз дешевле...и они практичнее. а про уборку я вообще промолчу.
  13. buh07
    buh07
    buh07
    Фото покажите. А в курятнике я вообще не убираюсь, байкал все делает.
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
  15. infinitykitchen
    infinitykitchen
    infinitykitchen
    Мы тоже завели кур, но не продумали с курятником, и зимой им стало холодно и они перестали нестися вообще :( и гуси тоже. Весной будем планировать нормальный курятник, что тепло им было. :)
