1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Курятник для начинающих куроводов
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Andreysakharov, 04.03.14.
  1. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Подскажите чем лучше обшить курятник изнутри, т. к. в наличие есть OSB3 и фанера.
    Сомнения:
    - фанера бутет расслаиваться от влажности
    - OSB, вроде как, не совсем экологично.
  2. buh07
    buh07
    buh07
    У меня ОСБ прибита с улицы. Внутри оббит фанерой по пенопласту. Фанера предварительно прокрашена качественной акриловой фасадной краской. Пока вздутия фанеры не наблюдаю. От влажности можно избавится хорошей вентиляцией. У меня вытяжные отверстия вентиляции расположены в 40 см. от пола в зоне насестов и вентилятор с регулировкой скорости вращения. Схем регулировки в интернете полно стоимость самодельного регулятора копеечная.
  3. buh07
    buh07
    buh07
    Вот и вывелись первые цыплята.
    Из 20 яиц брама светлая выход 20 цыплят = 100%
    Из 20 Кучинских выход 16 цыплят = 80%
    Из 20 Фавероль выход 15 цыплят = 75%
    Результатом ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!
  4. buh07
    buh07
    buh07
    Сегодня начали есть ПУРИНУ ОТ 0 ДО 5 НЕДЕЛЬ, РАСТЕМ - ВЕСЕЛО.
    ПЬЕМ ВОДИЧКУ С ГЛЮКОЗОЙ - ВКУСНО!
  5. buh07
    buh07
    buh07
    Сегодня начали пропаивать все стадо Энронитом. Продолжительность 3 дня.
    Все живы, здоровы.
  6. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Главное - побольше антибактериальных средств! У маленьких цыплят в брудере бактерий полным полно...иммунитет от препарата крепчает на глазах... Еще лучше давать и антибиотики. Вполне серьезно это предлагают на некоторых сайтах, ссылки давать не буду.
    Если серьезно. Антибиотики и другие препараты вы будете принимать сами и давать своим детям для профилактики? Наверное нет. Показал схему пропаивая цыплят одного такого сайта ветеринару. Выбрали последовательно глюкозу (или мед), пробиотик и витамины. Где-то на форуме я писал об этом.
  7. buh07
    buh07
    buh07
    Следующий этап чиктоник, как вы на это смотрите?
  8. buh07
    buh07
    buh07
    Пьем чиктоник, все живы, здоровы.
  9. Золотуля
    Золотуля
    Золотуля
    Симферополь
    Мы сидим в инкубаторе 48 шт. Посмотрим, сколько вылупится.
  10. buh07
    buh07
    buh07
    Самое главное температура и влажность. Удачи!
  11. Золотуля
    Золотуля
    Золотуля
    Симферополь
    Сегодня проверяла на оплод. Один Бресс неоплод. Маранов не видно. Синь синь дань- их сего два яйца- оба живы. Вывод жду 25-26 марта
  12. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Снаружи будет вагонка, вот думаю стоит между полистиролом и вагонкой пленку проложить от осадков?
    Есть еще остатки мембраны кровельной паропропускающей (если вместо пленки), но она того типа, что вплотную на утеплитель не укладывается, от нее, наверное, вообще толку не будет?
  13. buh07
    buh07
    buh07
    Давайте разберемся что вы хотите. Есть два типа пленки ветроизоляция и пароизоляция. Первая укладывается поверх каменной (минваты) чтобы ее не раздувало ветром (видел сам раздувает в ноль). Вторая сдерживает выход пара (ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА) чтобы он не впитывался в каменную вату (минвату) и не снижал теплоизоляционных свойств. Ваш случай ОСБ на нее вагонка. Что может произойти? Может попасть влага в промежуток между ОСБ и вагонкой и начать там преть и соответственно гнить. Значит надо сделать вентилируемый фасад. На ОСБ вертикально с расстоянием 60-70 см набиваются рейки, толщиной 30-40 мм, к ним крепится вагонка. Низ и верх обшивки не заделывается наглухо. Расстояние будет продуваться естественной тягой и там всегда будет сухо. Теплоизоляционные свойства стены не пострадают, т. к. вагонка носит чисто декоротивно-отделочный характер. Красим потом пенотексом, текотексом или им подобным. Красота и долговечность.
  14. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Остановился на вагонке по эстетическим соображениям, жене больше нравится.
    Каркас из бруса 50*50. Стенка такая изнутри наружу = фанера - полистирол обычный 50 мм - вагонка.
    Полистирол обычный, все же влагу вбирает... Вот думаю, надо ли между вагонкой и полистиролом чего снаружи? И между фанерой и полистиролом внутри.
    Есть в наличии толстый черный полиэтилен.
    И много остатков ютафола, подкровельного серебристого (для проветривания наклонных крыш и зашиты от внешней влаги с возможностью вентиляции пара изнутри наружу),
    Курятник делаю маленький из того, что есть.
  15. buh07
    buh07
    buh07
    Полистирол обычный мыши просто за версту чуют, наверняка будут искать туда ходы и найдут. Лучше все таки экструдированный полистирол мыши его точно не едят. В свое время я из него ульи для пчел делал, так вот деревянные ульи мыши грызли и экструдированный полистирол даже не пробовали. И еще а не мало 50 мм? У меня 100 мм каменная вата и 20 мм экструдированный полистирол и то в морозы включаю конвектор 750 ватт через терморегулятор настроенный включение +9 выключение +10.
