1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Курятник для начинающих куроводов
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Andreysakharov, 04.03.14.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Ну а чердак просто зашивается?
    По размерам - 15 курочек легко поместятся.
  2. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Там чистая площадь получается 5,17 м. кв. На 15 я и расчитывал, с меньшим числом и возиться не стоит. Да сами себя они не обогреют.
    По подсказке вторым ярусом будет брудер и отделение для молодняка.
    Чердак не используется, только защью фронтоны. Для его использования надо увеличивать уклон крыши и делать настил. Конструкция вполне позволяет.
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А как предпологается чистка пола, выгнал всех, почистил? На пол предусмотреть сетку, и на 5-6см выше пола уложить?
  4. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    На полу линолеум поверх слой опилок или стружки, под насестами дополнительно карыто из жести. Уборка в основном из карыта, опилки по мере загрязнения.
    Но вот тут только опыт покажет как лучше делать. Доступ есть везде, буду учиться.
    Работа движется медленно - нет свободного времени. Строю вечерами после работы.
  5. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    @Andreysakharov, а я бы сделала окно меньше еще вполовину, т. к. у стекла теплопроводность 0, т. е. тепло улетучивается спокойно через стекло, если это не стеклопакет. А так классный курятник, подготовка на отлично.
  6. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Это как раз двухкамерные стеклопакеты со специальным покрытием. А окно поставил меньше чем по проекту - спасибо форумчанам.
    Ps
    Отдам окна и двери пластиковые. За шоколадку и самовывозом.
  7. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    Крутой курятник, представляю как будет когда покрасите под фахверк. Я бы забрала тоже для курятника, живу совсем рядом. Окно такое же как у Вас по размеру?
    @Andreysakharov, а у Вас предусмотрена какая нибудь защита от крыс? Они ведь могут питаться из кормушек?
  8. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Защита от крыс это сваи 600 мм и по периметру домика и выгула будет вкопана сетка оцинкованная с ячейкой около 10 мм. Плюс штатная служба дератизации.
    Пять звезд не потяну, если только три. Но вот ультра все включено плюс ДМС это точно. ;)
    Ps
    Окна есть разных размеров. Ламинированное только как в проекте одно. Приблизительно такого же размера подобрать можно.
    Я их забирал с мест где меняли на другие, старые были или вообще новые или хорошего качества. Заменил в жилом доме старые деревянные очень плохие, много осталось. Вот теперь что не раздам выброшу. Оставлю себе только на новую террасу. Забирать приходилось все, а дома разбирался что и куда использовать.
  9. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    @Andreysakharov, так значит можно приехать за дверью и окном? Только не поняла ламинированное одно то, что у Вас стоит или еще одно есть такоеже? Смотрю курятник у Вас стоит в углу, а за забором соседи есть? Вот думаю как мне с соседями быть. У меня есть место как раз в углу рядом с соседями которым мы мешаем своим присутствием :). п. с. мешает собака, наши машины на нашей парковке, свет в окнах, костер с сухой травой и прочее прочее. Вот думаю курочки им помешают? И вообще есть ли нормы на размещение курятника?
  10. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    За забором Москва и брошенный участок. Строение временное и с отступом в 1 метр от забора. По нормам со специалистами высняли что таких нет. Там боролись с голубятней. Никаких зацепок для противодействия.
    А если получу иск, откопирую его под себя и вкатаю администрации за постройку дома в 24 этажа в 20 метрах строго на юг от меня.
    Ps
    Ламинированное окно - пластиковое с покрытием под дерево и еще что.
    Есть ламинированное на ширину 2050, как в моем проекте.
    И много разных белых окон и дверей. Все вопросы в личку.
    Отдаю как есть, претензии не принимаю.
  11. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Начат самый нудный и долгий этап - отделка и коммуникации.
    В исходный проект были всесены следующие изменения:
    Уменьшена ширина окна
    Над входной дверью появился козырек-крылечко
    Количество гнезд сократилось до трех.
  12. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Пока погода не позволяет работать на улице, нарисовал проект кормушки. Их будет две. Боковины и дно из фанеры 20 (какая была) другие части из остатков OSB 9 мм. Отшлифую и покрою лаком палубным, наверное, или покрашу краской. Тут пока не решил как лучше. Лоток прикрою сеткой, чтоб только голова пролезала. Сверху крышка из жести. Крепеж саморезы и евростяжки как на мебели.
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Это, пожалуй, уже начинаются, извращения.
    Я так думаю.
  14. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Не извращения, надо обязательно или делать из моющихся материалов, или делать поверхности моющимися. Чистота залог здоровья .
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Можно проще- побелить известью.
