1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Курятник для начинающих куроводов
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Andreysakharov, 04.03.14.
  1. mielena
    mielena
    mielena
    Так это старый уже поломанный заборчик, его больше никуда не пристроишь. Вот только курам похоже он без разницы. Я им- и подсолнухи, и песочек, и ракушку, и золу, и кормушку на какие цепи повесила, а они... Раз и на заборе, два ... И на улице (пришлось делать всем летнюю молодежную стрижку крыльев, что бы ценили то что имеют)
  2. Катце
    Катце
    Катце
    Хороший курятник! тоже хочу каркасный сделать, по моему это легче чем из бруса и практичнее. Благодаря вам узнал о програмке sketchUp.
  3. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Моя живность повзрослела. Белый петух топчет кур и кукарекает. Куры дают себя топтать и дерутся за петуха. Начала нестись одна молодая курочка. И все за последнюю неделю.
    Большое спасибо Татьяне за замечательных птичек.
    Просто чудеса начались. Куры наращивают яйценоскость, сегодня уже 4 яйца было, и потихоньку увеличивают калибр. Но сегодня вечером в выгуле обнаружил яйцо похожее на цесариное. Для моих цесарок рановато.
    Бункерная кормушка меня окончательно развратила. Сегодня еле заставил себя после работы заполнить ее комбикормом. Но вот птички одобряют.
    Сейчас остался один мешок комбикорма, так что через пару недель поеду в Истру за новой партией.
  4. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Можно в Вашей темке вопрос задать? Планируем осенью строить новый птичник. Нынешний скоро развалится уже (ему лет 30, там раньше свиньи жили у прежних хозяев). Нарисовала проект...
    Без имени-2копирование.jpg Двухъярусное строение - это клетки для бройлеров, рядом оставили место под корма. Справа высокая клетка - для перепелок 2 секции, по центру - левая для несушек, правая для уточек и гусиков... Размер всего строения 3*7 м. Ориентация по сторонам света: лицо - восток. Тут же будет окно и дверь входная с тамбуром. Строение каркасное с утеплением, на покрышках в качестве столбиков. Что скажите? Какие недостатки?
  5. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Первая ошибка: не делайте насесты лесенкой. Все стараются залезть выше и обгадить тех кто снизу.
    И на мой взгляд нерациональное использование площади. Можно и плотнее расположить.
    В общем плане строения нужно стремиться к квадрату, меньше длина стен и меньше теплопотери.
    Птицам высоты больше 1100 не надо, поэтому клетки для бройлеров перепелов можна разместить в загонах с доступом из прохода.
    Мое видение: посередине узкий коридор около 80 - 100 см (удобно проходить и проносить корма), справа и слева отсеки для несушек и гусей/утей. Клетки для бролей и перепелов в отсеках на высоте и с доступом из прохода. В конце прохода емкость для воды и стеллажи для кормов.
  6. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Не могу не похвастаться ;)
  7. КККонстантиННН
    КККонстантиННН
    Нижний Тагил
    Подскажите а что если на потолок повешать плёночные инфракрасные полы, я слышал они экономнее по электричеству, курицам не навредит ?
  8. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Есть же потолочные инфракрасные обогреватели, зачем изобретать "велосипед"?
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Если нет сквозняков, достаточно обыкновенной лампочки.
    И свет и тепло. Им же достаточно 5-7 град. выше ноля.
  10. Velem
    Velem
    Velem
    Пленочные полы нагреваются если по ним ходить или стоять, а кто ж будет по потолку бегать?)
    Ну оптимально 10-12.
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Хорошо, две лампочки.
    Кто это придумал, они греются в любом случае.
    Но у них нет направленного излучения, они греются, и тепло уходит вверх, закон физики.
    Если потолок не утепленный - тепло просто уйдет через перекрытие, не опустившись до пола.
    Та же физика.
  12. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Есть Пленочный лучистый электронагреватель. ПЛЭН может быть использован в качестве элемента основного и дополнительного отопления в квартирах, домах, коттеджах, офисах, бытовках, и др. Система устанавливается на потолок, занимая около 80% от его общей площади, и обеспечивает требуемый температурный режим при минимальном потреблении электроэнергии (15–20 Вт/м.кв.).
  13. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    В минувшее воскресенье белил свой курятник.
    Вначале прибрался, шпателем снял помет с насестов и лаза. Промел веником от пыли.
    Лежащие на полу опилки не менял, а снял только грязный слой веерными граблями. Даже под насестами остались чистые опилки. Далее так и буду держать на опилках, под насестами ничего дополнительно стелить не буду. На мой курятник хватило трех мешков опилок по 250 литров. Кому интересно могу сдать место где покупал опилки.
    На побелку пошло 7 кг извести пушонки, которую развел водой до состояния теста для тонких блинов. Наносил крупной кистью на все горизонтальные поверхности, кормушку, наличники, насесты. К OSB пристала известь на удивление хорошо. К исходу дня высохла не полностью, пришлось на ночь включать обогреватель. К утру высохла полностью.
    Больше кистью наносить не хочу, а то после работы выглядел как маляр из хорошего советского кино.
    Приглядел краскопульт, как куплю и опробую отпишусь.
    В ведре с известью остался песок на дне, так что лучше брать известь с хорошим запасом.
    Электрическая схема собрана, но отсутствуют элементы автоматизации: таймер на свет, термореле на обогреватель, блок управления лазом (стеклоподъемник от авто).
    Работает принудительная вентиляция, в вытяжке из тамбура стоит вентилятор с датчиком влажности и таймером (брал в Леруа очень не дорого), срабатывает на повышение влажности гоняет заданное время. Через щели в лазе поступает свежий воздух. Схему считаю условно рабочей до испытаний зимой совместно с системой отопления.
    Ниппельные поилки работают отлично, бака на 150 литров более чем достаточно.
  14. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А можно фото вентилятора с датчиком и таймером, что бы представление иметь, что искать.
  15. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
