1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасник 9*11, 2 этажа, от проекта к воплощению
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем николай44, 04.03.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Лучше машиной закручивай. Вручную мне когда крутили, лидерные лунки сделали глубиной на 1 метр и диаметром больше лопасти. Так им легче крутить, но свая некрепко сидит, слегка болтается когда её пинаешь. А по СП лидерные лунки должны быть не глубше нескольких диаметров сваи и на 0,1 меньше диаметра лопасти. А машина закручивает легко без всяких лунок.
  2. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Крутить буду машиной, и разметку поля планирую сделать сам. Тем более есть бур на 100 мм. Чтобы потом геометрия не ушла.
  3. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Молодец я тоже ктакому выводу прихожу. смотрел видео, все по уму, там доходчиво Андрей обьясняет посмотри рекомендую в ютубе найдёш
  4. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Если строить ДОМ, надо делать нормальный фундамент ! Винтовые сваи только для времянок ..Срок службы такой сваи 50 лет - по паспорту ! При закручивании повреждается любое покрытие ! Земля лучший наждак. Некоторое время и от вашей сваи остаётся только труба, считайте площадь Вашего "фундамента" который продолжает ржаветь и разваливаться. Думаю у Вас нет возможности сделать из нержавеющей стали эти сваи. Можете почитать в интернете у " Максимыча" Андреев Арнольд Максимович, кажется в журнале "Дом" .Да и экономить на фундаменте - последнее дело. Потом уже ничем не исправить. С Уважением, Александр !
  5. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    @николай44, как стройка идет? Что-то Вы пропали...
  6. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Всем добрый день!
    Стройка начнется через неделю. На данный момент размечено свайное поле, решено делать сваи самостоятельно из литых наконечников и оцинкованной трубы. Сейчас ищу людей на закручивание.
  7. dozel02
    dozel02
    dozel02
    Ижевск
    Добрый вечер Николай!
    Могли бы вы сказать сколько у вас по деньгам (примерно) вышли материалы - без крыши и полов.
    Я собираюсь строить дом для ПМЖ и выбираю по материалам из чего строить - каркасник или пеноблок (газоблок). Можно в личку.
  8. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Добрый вечер. По моим подсчетам, коробка дома с кровлей, окнами и гипсокартоном внутри выйдет около 800 т. р. Это без учета работы.
  9. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Всем добрый вечер!
    Вот и стронулось, на сегодня имеем:
    Заказан фундамент из винтовых оцинкованных свай (ждать неделю), поставили электроопоры, куплен компрессор для нейлеров. Заготавливаются гвозди.
  10. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Добрый вечер!
    Стройка наконец началась. Недавно сделали электричество, осталось подключить щиток.
    Начали крутить сваи. Фото0304.jpg Фото0307.jpg Фото0311.jpg Полностью закручено 2/3 свай. Первый день работы был полностью под моим надзором. Как и большинство бригад все норовят нарушить технологию и сделать как проще. За все косяки и несоответствия размерам будут наказываться рублем. По результатам проверки работы и выявленных недочетов за 2 дня бригада была готова собрать вещи и уехать без оплаты. Но работа должна быть выполнена в установленные сроки.
  11. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Фундамент готов! Фото0312.jpg Последний день работали до 12 ночи, освещая стройплощадку фарами машин. Много времени заняло выравнивание оголовков и их приварка к сваям. Уровень проверялся нивелиром. Недочеты монтажа компенсировались скидкой от стоимости работ.
    Следующим этапом копаем траншеи и подводим коммуникации. Затем начинаем делать обвязку.
  12. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Пару дней работы и готовы канализация с водой под домом. Обматал для подстраховки каналию греющим кабелем. Сделали обвязку. Фото0313.jpg Завтра начинаем перекрытия первого этажа.
  13. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Поздравляю с началом! :super:
    Канализацию как делать планируете? Колодцы переливные или заводской септик?
  14. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Спасибо. Септик будет заводской на 2 м. куб. Под него уже в уровень выведена труба.
  15. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Сегодня сделали перекрытия первого этажа, осталось промазать праймером Фото0314.jpg Фото0315.jpg Фото0316.jpg Фото0317.jpg .
