1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. Эколайн
    Эколайн
    Эколайн
    А батареи под окнами вид не портят?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    смотря какие, и где, но батарею всегда можно подобрать по дизайну, их сейчас миллион разных видов
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как я уже писал есть у ИК обогревателей недостаток в виде недогрева "теневых" зон.Плачут окна,прохлада и ,даже,роса под мебелью,однако внешний вид я не отнес бы к недостаткам.
    К достоинствам,правда, тоже.
    А вот то,что двумя обогревателями в 1кВт всю зиму обогреваю свою бытовку(оч.хорошо утепленную) площадью ок.25 м2 при высоте потолков 2.83 и при этом до половины времени они ВЫКЛЮЧЕНЫ !(стоят термостаты(приобретаются отдельно)) - это огромный плюс.
    Звуков почти не издают.
    Изредка подобие капающей в раковине воды (первое время ходил-проверял :)] )
    Интуитивно расположил их тоже очень удачно (Как можно ближе к середине помещения,но как можно дальше от мест длительного нахождения.)
    Вот фото:
  4. armoalex
    armoalex
    строю
    armoalex
    строю
    Московская область
    Окна плачут из-за недостаточной вентиляции в дачных домах. Проектируя отопление на дачи, основное внимание уделяют утеплению, вентиляции - почти никогда. Оно и понятно:чего стоило утеплять, штоб потом сэкономленные на отоплении деньги вылетали в трубу. Тут уж не до комфорта...В коттеджном же строительстве вентсистема уже заложена в проект. Согласен, што при конвективном отоплении, в отличии от ИК, заметно снижается "плакучесть окон". Уменя на даче (живу зимой наездами) стоят Эколайны 5 лет. Доволен. Основное назначение- защита системы водоснабжения и всего дома от промерзания. Ночью ИК-обогрев включаюца по команде программатора, при ночном тарифе, когда печное отопление в морозы к утру не справляеца. Обогреватели Эколайн и им подобные в наибольшей степени позволяют использовать всякого рода автоматику, в том числе и с GSM-каналом. Так, система Кситал GSM-T (c функциями охраны и прослушивания) позволяет постоянно контролировать наличие 220в, а так же заранее перевести обогреватели из экономичного режима в основной и создать заданную температуру к приезду хозяев. Всё это позволяет получить существенную экономию при отоплении электричеством. Планирую в дальнейшем применить погодозависимую автоматику, что должно улучшить экономический эффект. Если у кого-нить есть соображения на этот щёт, примеры схем, устройств - поделитесь, буду признателен.
  5. Эколайн
    Эколайн
    Эколайн
    Могу посоветовать обратить внимание на немецкие регуляторы EBERLE серия INSTAT, если не ошибаюсь модель INSTAT-6. Он "обучаемый". Подробнее лучше узнать у тех, кто именно этими моделями занимается.
  6. sst
    sst
    sst
    Украина
    Многие к сожалению недооценивают плюсов инфракрасного отопления,придерживаясь традиционных систем.Но и при отоплении от котла и приминении водяных панельных радиаторов большой процент передачи тепла идет именно в инфракрасным спектре. И при таких радиаторах греет их вода или электричество помещение прогревается равномернее,стены становятся теплее чем при обычном конвективном способе обогрева.Отопительные эл.панели настенного типа в сравнении с потолочными имеют приимущество в болле низкой температуре нагрева поверхности (до +65С) и большей площади нагрева, что создает для человека более комфортные условия мягкой передачи тепла.Панели имеют разный дизайн и могут быть металическими,мраморными, иметь различные цветовые оттенки, располагаясь на стенах, являются более привычными для покупателя.
  7. mariah
    mariah
    mariah
    Гость
    инфракрасные обогреватели являются эффективным средством для отопления помещения. Очень экономичная и недорогая вещь! думаю, что для нашего времени выгодная вещь. особенно в кризис. почитайте сами и убедитесь! kliss.engindoc.com
  8. Светлаяна
    Светлаяна
    Светлаяна
    Гость
    Подскажите, как отличить длинноволновые ИК-обогреватели? Чем они лучше?
  9. Эколайн
    Эколайн
    Эколайн
    Существуют три основных вида инфракрасных обогревателей. Первый - это высокотемпературные. Наверняка они знакомы Вам по старым Рефлекторам. Температура нагрева элемента более 400 град. За нагревательным элементом отражатель. Такие приборы дают интенсивный тепловой поток, но постоянно находится под ним не комфортно. Поэтому их лучше использовать на открытых площадках, террасах, например.
    Второй тип- это низкотемпературные, например, Доброе тепло и подобные им, они дают слабый тепловой поток и чаще используются в качестве "легкого" подогрева помещения. Температура рабочей поверхности не более 60 градусов.
    Третий тип- это "золотая середина". Температура нагрева 200-250 градусов, дают мягкий тепловой поток, при этом находиться под прибором (при правильной высоте подвеса) комфортно. Именно такие приборы и применяются в качестве основного или дополнительного отопления.
  10. Stormbringer
    Stormbringer
    Stormbringer
    Гость
    Если кто-то может, объясните фишку!!
    В наличии имеется дом 330м2.
    Система с отопления тепловым насосом (без внутренней разводки) стоит 240 000 грн.
    В аналогичном доме система отопления инфракрасными панелями («ИК ЭЛТРОН» или любыми другими) со всем гамузом стоит в пределе 60 000 грн.
    Занимаемся простой арифметикой.
    Потребление электроэнергии тепловым насосом ≈ 4кВт/час.
    Отопительный сезон 180дней.
    Пусть тариф = 0,7 грн/кВт/час.
    Итого: 180×24×4 ×0,7 = 12096 грн. за сезон.
    Потребление электроэнергии ИК панелями ≈ 9 кВт/час.
    Итого: 180×24×9×0,7 = 27216 грн. за сезон.
    ∆ = 27216-12096 = 15120 грн. за сезон.
    Разницу в цене систем 240000 – 60000 = 180000грн.
    кладем на депозит под 10% годовых. =18 000грн.
    18000-15120=2880грн.
    Вопрос: Где обещанная экономия ,если учесть ,что и тариф не 0,7, и депозит 10% в гривнах это смешно??
  11. Kristy
    Kristy
    Kristy
    Гость
    Ув. знатоки!
    Такая ситуация - есть кухня, где проводится половина времени пребывания в доме. Размеры небольшие - 2м ширина, 5м длина, высота 2-2,10м. Первый этаж, дом без фундамента, да еще и в теневой стороне. Когда отключают центр. обогрев, становится ооч холодно. Пол без подогрева, стены холодные.
    Рассматриваю как вариант ставить либо эл. обогреватель (как маленькая батарея), либо ИК.
    Насколько поняла из инфы по различным сайтам и форумам, разницы в экономии энергии нет. А дальше уже мнения расходятся.
    Итак, интересует мнение на следующее:
    1. Действительно ли обогревается только то, что находится непосредственно перед ИК? По принципу "Лицу жарко, а попа мерзнет"?
    2. Рекомендуете ли вообще ставить на кухню ИК?
    3. Если советуете ИК, то куда мне его расположить (на стену или потолок). Некоторые тут говорят, что если на потолок, то голову припекает, а ноги в холоде. У меня то кухонка не большая, вариантов не так много. У входа зона стола, вторая половина "сосиски" бытовое пространство для приготовления.
    4. Какие то дополнительные советы, инструкции знатоков и желательно тех, у кого есть опыт в использовании?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Высота потолка 2.1 низковато для ик-обогревателя. У меня стоит карбоновый ик-обогреватель, так он по инструкции устанавливается на расстоянии 7 см от потолка. Греет все, что в зоне излучения, в т.ч. пол. Висит над диваном. Для локального отопления (как раз, когда центральное отопление отключают) меня вполне устраивает. Включил и сразу как под солнышком.
  13. sst
    sst
    sst
    Украина
    Я бы посоветовал эл.тепловые панели, повесите под окно,комфортное мягкое тепло,простое управление,не большая мощность.
  14. Kristy
    Kristy
    Kristy
    Гость
    Дело в том, что у меня на кухне всего одно окно (в противоположной стороне от входной двери), и там уже расположена батарея центрального отопления.
    Так что главная задача - нагреть кухню во время нахождения на ней, примарно в зоне стола (т.е. у входа).
  15. sst
    sst
    sst
    Украина
    Есть теплоизлучающие панели потолочного типа, повесите в нужном месте, скорость нагрева большая при малой мощности. У меня весит в ванной в дополнение к основному отоплению с +21с до +23С, нагревает за 30 мин., при мощности панели 600Вт.
