1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. Zen2009
    Zen2009
    Zen2009
    Гость
    Я читал в интернете, что при помощи ИК обогревателей можно нагревать открытую площадку, например террасу
    У меня к вам такой вопрос:
    Отапливаемая площадь 30 м2 (5*6 метров), открытая терраса под навесом , высота навеса 4 метра, возможно ли под навесом сделать плюсовую температуру(около +10), при температуре воздуха -15. Нужно чтобы не замерзало оборудование и не покрывался льдом пол.
    Если возможно обогреть террасу при помощи ИК обогревателей, то какой мощности нужно ставить и сколько панелей.
  2. Zen2009
    Zen2009
    Zen2009
    Гость
    Видимо не дождусь ответа
  3. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Разоритесь на электричестве чтоб подерживать +10 на открытой терассе при -15, греть будете улицу
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    есть специальные газовые ик обогреватели для терасс и улицы, у них большая мощьность
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Кстати весьма неплохо греют ( У родственников есть такой)
  6. nazar69
    nazar69
    nazar69
    Белгород
    На мой взгляд, наиболее оптимальный вариант для данного случай пленочный инфракрасный пол. Его можно уложить действительно там, где надо чтобы грело. При этом никаких видимых изменений интерьера (кроме терморегулятора на стене).
    Конечно, если у вас плитка на полу, то придется повозится с укладкой.
  7. mtitova
    mtitova
    mtitova
    Гость
    подскажите, какие инфракрасные обогреватели лучше поставить на веранду на даче?
  8. домидач
    домидач
    домидач
    Гость
    еще про вред для здоровья много переживаний! у пользователей ИК-грелок волосы на месте? хвосты не растут?
  9. vik762008
    vik762008
    vik762008
    Алт край
    Привет форумчанам. Нужна консультация. Для отопления дачного домика каркасного строения размер 40м2 не могу определится, что выбрать: инфокрасную панель (не разу не сталкивался) или конвекциоонный обогреватель? Что посоветуете?
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    У меня аналогичная ситуация. Для обогрева домика я выбрала инфракрасный газовый обогреватель. Что многим экономичнее и по расходам на сам обогреватель, и в эксплуатации, чем электрический.
    Вид вполне достойный, особенно у итальянского Pullover1. В отличие от польского Master, при одинаковых параметрах по габаритам и расходу газа, заявленная мощность у него выше, т.е. он в силах отопить 60 кв.м, что на 20 кв.м больше. И у Pullover1 целиком закрыт декоративным кожухом баллон с газом, что делает его эстетически привлекательнее.
    Правда Master стоит приблизительно на 2-2,3 тыс. руб. дешевле.
    И ещё, при абсолютно полном баллоне газа, сразу после заправки, есть большая трудность с розжигом всех новых газовых инфракрасных обогревателей, как и после достаточно продолжительного простоя. Необходимо стравить газ в течение 30 сек. из свежезаполненного баллона.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    По КПД будет одинаково. (около 100%)
    Конвектор может быть дешевле, но если использован высокотемпературный ТЭН, то есть опасность сгорания пыли и неприятного запаха.
    А какие ещё параметры сравниваете?
  12. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Инфрокрасная панель это наверное что-то вроде обогревателей "Доброе тепло"плоский лист напоминающий текстолитовый.
    Конвекционный обогреватель хорош тем. что не сжигает кислород а лишь греет воздух. Но он эффективен если сеть стабильная. У меня летом в сети иногда 165 вольт и он соответственно не отдает того тепла на которое рассчитан. Первый купить практически негде в Москве да и при низком напряжении он так же будет не эффективен. Поэтому для отопления соорудил себе маленькую кирпичную печурку. И теперь в любое время имею комфортную температуру протопив вечерком.
  13. vik762008
    vik762008
    vik762008
    Алт край
    А по электроэнергии, что будет выгодней - конвекционный или "инфрокрасник".
  14. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    6565.ru тут и инфо и расчеты есть
  15. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Поддавшись на рекламу приобрел ИК обогреватель на дачу. По обогреву помещения ни в какое сравнение с эл.конвектором той же мощности не идет. Сейчас повесил его над обеденным столом, голове и телу тепло - под столом - холодильник. Так что для дачи зимой только конвектор !
