1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. Kamikadze
    Kamikadze
    Kamikadze
    Пермь
    На мой взгляд экономичнее будет всегда гор. отопление, но если оно не справляется то тогда есть смысл об размышлении: менять батареи (к примеру на алюминиевые с увеличением секций), ставить электрообогреватели (конвектор, ИК, теплый пол, масленый радиатор).
    К примеру у меня квартира 78кв.м. отопление городское, но в морозы прохладно и весной и осенью пока не включат отопление. Расчет: за отопление плачу 3100руб. в месяц. если от него отказываться и устанавливать электрообогреватели то суммарная мощность составит 8кВт/ч.
    Но это только можно отнести к ИК или конвекторам. Потребление электроэнергии составит 8(кВт)/2(время работы 30мин)*24(ч)*30(дней)=2880(кВт/ч за месяц)*2.4(руб. тариф за 1кВт)=6912(руб. в зимний месяц). Вот чето меня эта сумма не радует ни как более чем в 2 раза увеличится оплата за отопление.
    Про теплый пол: теплым будет только пол и ничего более(он максимум сможет поднять на 2 градуса температуру воздуха)
    Масленый радиатор: больше минусов чем плюсов (устаревшая альтернатива отопителю).
    Я на даче и в гараже поставил 2х тарифный счетчик(в планах и домой), днем обогреватели не работают, а ночью включаются через таймер и терморегулятор. В ночное время тариф 1.3руб (в гараже) на даче не помню, но где то также.
    И самое главное: дешевле будет утеплить помещение, чем ставить дополнительные источники тепла! К примеру есть человек в г. Надым поставил в гараж(кирпич) ИК обогреватели 2*1.3кВт S=36кв.м., температура средняя 15градусов макс 18С, мин 10С. Температура в зимнее время доходит до -50С средняя -35С. Кажется не реально такое, а все дело в утеплителе он из гаража сделал термос из пенопласта и утеплителя фольгированного.
  2. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Не факт что будет 8/2...
    Все зависит от того сколько холодных стен, какой этаж... Скорее всего будет 8/3...8/4. И двух-тарифник при таком отоплении - обязательно!
    ИК в качестве догрева к стандартным батареям - спорный вариант, знакомый пробовал вешать, но как-то всё странно работало, видимо конвекция воздуха в комнате сильно влияла на конечный эффект. Хорошо было только до выключения, пол очень быстро остывал.
    При переходе полностью на ИК возникнут проблемы с ЖКХ, активно будут препятствовать съему батарей и вычеркиванию своих доходов из Вашего квитка за месяц...
    По телику показывали умельца установившего малогабаритный газ.котел в квартире и отключившегося от центрального отопления, мозг выносят уже очень длительный срок, типа часть калорий он получает посредством теплых стен от соседей и должен платить...
    Централизованное в гор.квартире - да, централизованное в загородном доме - нет.
    К примеру у нас в поселке есть центральное отопление, расчет показал что при подключении платить буду изрядно больше чем за ИК.
    Наткнулся на цифры расччета эффективности разных систем отопления для спортивного зала площадью 660 кв.м.:
    ДВ ИК эффективнее Конвекторов на 20%
    СВ ИК эффективнее Конвекторов на 29%
    воздействие нагревателей на тело человека: керамические нагреватели глубоко прогревают его, в то время как панельные нагреватели лишь слегка прогревают верхние слои кожи.
    читаем теорию ИК на uborg.ru , очень доступно разжОвано по косточкам...
  3. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Проштудировал, проконсультировался по телефону в нескольких фирмах.
    Керамические ИК длинноволновые идут до 500Вт на модуль, большие мощности уходят в средневолновую часть.
    Температура излучающей поверхности модулей от 250Вт на 100-200 градусов выше чем у обычных панельных.
    Выход на рабочий режим изрядно быстрее.
    Буду дальше думать, ибо чую стОит того...
    Модуль Elstein-Werk HTS-250Вт без отражателя стоит в районе 18Евро
    Кстати, для церкви с высоким потолком - самое то!
  4. Kamikadze
    Kamikadze
    Kamikadze
    Пермь
    Что быстро нашел на одном из сайта представителя Elstein-Werk:
    Краткое описание:
    Керамические инфракрасные нагреватели, с 1950г., славятся экономичностью (250Вт - 860*С) надёжностью и продолжительным ресурсом (1100*С - 2000 ч; 850*С – свыше 16 000 ч), что позволило занять ведущее положение среди производителей аналогичной продукции.
    судя из выше написанного ресурс их при работе 12 часов в день при 850*С = 3.7 года. А при 1100*С = пол года.
    Расчет у них 100Вт*1кв.м. (как у обычных ИК)
    К примеру у тебя 10кв.м. тебе потребуется 4 шт Elstein-Werk по 18е = 3240руб и ты получаешь (гарантия-?), но срок службы-4 года, но это только по моим расчетам.
    Обычные ИК длинноволновые (которыми я пользуюсь)
    1кВт - ЭЛК-10R=2970р.(3 года гарантии)
    1кВт - ЭЛЭ-10R = 3430р. (6 лет гарантия)(люкс)
    Производитель пишет 25 лет срок службы.
    Если судить по картинкам то Elstein-Werk выпускает встраиваемые в пол, стену керамические элементы, удобно ничего не болтается, но установка во время ремонта! а если он сгорел (демонтаж?) ломать?
    У всех есть товаров есть свои плюсы и минусы, нужно только выбрать, что наиболее удобнее тебе подходит.
  5. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Непонятно... У обычных температура 300*С, у этих от 500*С, а площадь считают одинаково... Непонятно...
    На 850*С в деревянном доме со стандартной высотой потолка я бы не рискнул...
    Кто-нить может пояснить параметр (к примеру для модуля 250Вт):
    Максимальная мощность нагрева - 16 кВт/м²
  6. Kamikadze
    Kamikadze
    Kamikadze
    Пермь
    Может я чего то не так понимаю, но про те нагреватели которые ты писал не устанавливаются в потолок, за исключением нагревателя который выглядит как лампочка и вкручивается туда же (в потолок). Остальные из керамики: нагревательный элемент поверх идет к примеру плитка (типо теплого пола). Вот из-за этого и 100вт*1кв.м. наверно т.к. им еще нужно пробить толщену керамической (лицевой) плитки. Может я не так все понимаю но как мне кажется это удобнее в бассейнах (везде плитка, под некоторые плитки ставят такие элименты, они нагревают все вокруг себя) пол будет сухой 100% наверно. Также туалет,ванна. Теплый пол нельзя использовать в помещениях где периодически сырость (замыкание), а эти герметичные.
  7. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Устанавливаются. Для этой цели они комплектуются отражателями с подвесом.
    На отражатель можно ставить 1-4 модуля. Продаются и собранные готовые.
    Серия НТС как раз идет с утеплителем с обратной стороны для таких целей.
  8. tatoops
    tatoops
    tatoops
    Гость
    если я правильно поняла, под ИК обогревателями в данной теме имеют в виду панели с ИК излучением, типа ламп.
    а ИК конвекторы - они чем-то существенно отличаются от обычных конвекторов?
  9. sst
    sst
    sst
    Украина
    Обычные конвекторы греют воздух, а конвекторы с ИК излучением дополнительно к прогреву воздуха излучают "мягкое тепло", что способствует быстрейшему нагреву помещения.
  10. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Любое нагретое тело является ИК излучателем, включая тело человека.
    Интенсивность (что собственно нас и интересует) этого излучения зависит от температуры и формы излучающей поверхности. Обычные водяные радиаторы тоже имеют ИК излучение.
    От температуры так-же зависит спектр излучения: низкая температура - длинноволновые, очень высокая температура - коротковолновые.
    В моём (на данный момент) понимании самые "эффективно-безопасные" ИК получаются на стыке длинных и средних волн, это керамические нагреватели с температурой излучателя 500-700*С.
    Для спальни и детской лучше длинноволновые (обычные панельные 300*С).
    Ванна, туалет, коридоры - средневолновые ПЛОСКИЕ керамические.
  11. Kamikadze
    Kamikadze
    Kamikadze
    Пермь
    Я не соглашусь с этим, (может я и ошибаюсь) батареи нагревают воздух, а воздух нагревает предмет, ИК вначале греет предмет, а он уже отдает тепло в воздух . У человека может и есть какие нибудь ИК излучения.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Попробуйте посмотреть на теплый радиатор, в прибор ночного видения. Увидите картинку, не сильно отличающуюся от той, если бы посмотрели на ИК обогреватель.
  13. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Длинноволновые ИК = Темные ИК = Длина волны 50-2000мкм
    Средневолновые ИК = Серые ИК = Длина волны 2,5-50мкм
    Коротковолновые ИК = Светлые/Белые ИК = Длина волны менее 740нм-2,5мкм
    Человек = Длина ИК волны поглощения/излучения 9,4мкм
    ИК сауны = 7 до 14 мкм
    ИК пульты для бытовой техники - коротковолновые
    ИК аппараты прогрева в мед.кабинетах 1-2мкм
    Посчитал, с начала февраля средний расход ~30Вт/м2
    Где-то читал, что мощность излучения человеком ИК в длиной волны 9,4мкм составляет 100Вт
  14. Kamikadze
    Kamikadze
    Kamikadze
    Пермь
    Во первых прибора ночного виденья нет и для такого эксперимента приобретать не собираюсь!
    Во вторых все правильно, разници и не будет у длинноволновых ИК т.к. лучи проходят сквозь воздух практически не нагревая его (из за этого их и не видно).
    В армии осматривал территорию из тепловизора и солнечных лучей я ни каких не видел (ну разумеется если температуру сделать на нем от 10*С то все красно становится в солнечный день когда t за 30*С)/
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это я к тому - излучает любое нагретое тело.
