1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Чисто для справочки из личного FAQ собранного "с миру по нитке":
    - Любое тело, имеющее температуру отличную от температуры абсолютного нуля (- 273С), испускает инфракрасное (ИК) излучение. Длина волны ИК-излучения обратно пропорциональна температуре нагретого тела. То есть, чем меньше температура, тем излучение с большей длиной волны испускает нагретое тело. Тело человека тоже является источником ИК-излучения. По абсолютному значению температуры, тело человека находится в низкотемпературном диапазоне, соответственно и излучает в длинноволновом диапазоне (дальнее ИК-излучение). Из курса физики, известно, что нагретое тело поглощает максимум энергии в том диапазоне длин волн, в котором излучает.
    - ИК-лучи проникают в древесину на глубину до 2 мм в зависимости от ее породы и влажности
    - Алюминий поглощает около 15%, остальное отражает. С другой стороны керамика поглощает около 90% излучения. Так как поглощение и выделение базируются на одинаковых физических основаниях в каждом теле, то понятно, что керамика идеально подходит как материал для изготовления инфракрасных нагревателей.
    - Инфракрасные нагреватели, чтобы достигнуть хорошей производительности, обычно функционируют при температурах от 300°С.
    - Если водяной радиатор установить под потолком, то конвективная составляющая теплообмена сведется к минимуму и останется в основном излучение, которое можно усилить, установив за радиатором отражатель. В результате мы получим прибор, который вполне можно назвать инфракрасным обогревателем. Эта идея реализована в конструкции инфракрасных обогревателей работающих на горячей воде.
    - коэффициент отражения Al, Au, Ag, Си при длине волны ~10 мкм достигает 98%. Вот такие материалы, прозрачные для ИК лучей, или обладающие высокой способностью к их отражению и используются при создании инфракрасных приборов.
    - Через воздух ИК-лучи проходят почти беспрепятственно. То есть, молекулы азота и кислород сами по себе, ИК-излучения не поглощают, а лишь несколько ослабляют его лишь в результате рассеяния. А вот пары воды, углекислый газ, озон и другие примеси, имеющиеся в воздухе, селективно поглощают инфракрасное излучение: пары воды - почти во всей инфракрасной области спектра, углекислый газ - в средней инфракрасной области. Наличие в воздухе взвешенных частиц - дыма, пыли, мелких капель воды так же приводит к ослаблению инфракрасного излучения в результате рассеяния его на этих частицах.
    - Земля, прогретая солнцем, излучает ИК-лучи в полосе от 7 до 14 мкм с пиком интенсивности излучения , 10 мкм. И организм человека исключением из этого правила не является – он излучает ИК-лучи в диапазоне от 3 до 50 мкм с пиком в 9,6 мкм. И что интересно, организм может не только излучать, но и интенсивно (и даже, если можно так сказать, с удовольствием) поглощать ИК-лучи с длиной волны 9,6 мкм. Они наиболее глубоко проникают в организм, вызывая его максимальный прогрев.
    - Вода имеет максимумы поглощения в диапазоне 1,3 мкм и 2,7 мкм
    - Самый известный на Руси искусственный источник длинноволновых инфракрасных лучей - это русская печь, и каждый человек обязательно испытывал на себе их благотворное влияние.
    - Приготовление пищи с помощью инфракрасных волн делает пищу особенно вкусной, сохраняет витамины и минералы, при этом не имеет ничего общего с микроволновыми печами
    - Воздействуя на организм человека в длинноволновой части инфракрасного диапазона, можно получить явление, называемое «резонансным поглощением», при котором внешняя энергия будет активно поглощаться организмом. В результате этого воздействия повышается потенциальная энергия клетки организма, и из нее уходит не связанная вода, повышается деятельность специфических клеточных структур, растет уровень иммуноглобулинов, увеличивается активность ферментов и эстрогенов, происходят и другие биохимические реакции. Это касается всех типов клеток организма и крови.
  2. Kamikadze
    Kamikadze
    Kamikadze
    Пермь
    Прочитал полезная инфа. много узнал нового. Спасибо.
  3. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    продолжение FAQ (медицинская практика):
    * Большинство химических реакций, происходящих в организме человека, являются фотохимическими с резонансом в области собственного излучения человека, поэтому скорость и согласованность их протекания находится в строгой зависимости от мощности этого излучения.
    Закономерно предположить, что если извне подать энергию, соответствующую излучению организма человека, это будет способствовать восстановлению (согласованию) скоростей химических реакций и, соответственно, восстановлению процессов.
    - Инфракрасные лучи в интервале 0,76-1,5 мкм представляют опасность для органов зрения. Продолжительное и достаточно сильное воздействие инфракрасных лучей может привести к тяжелым несчастным случаям, так как никакого экранирования не происходит, и инфракрасные лучи свободно действуют на все части глаза. Излучения с длиной волны 1-1,9 мкм особенно нагревают хрусталик и водянистую влагу.
    ИК с длиной волны 1,5 мкм обладает энергией в 6 раз большей, чем наше собственное излучение. Именно это излучение, обладающее большой квантовой энергией, и обуславливает появление отрицательных эффектов при применении широкого спектра инфракрасного излучения.
    - 9,5мкм. Соответствует излучению человека. Подтверждено иммунокоррегирующее действие этих излучателей при иммунодефицитных состояниях различной природы (голодании, отравлении четыреххлористым углеродом, применении иммунодепрессантов). Применение излучателей приводило к восстановлению показателей как клеточного, так и гуморального звена иммунитета.
    - 16,25мкм. Обладает антиоксидантным действием
    - 8,2мкм и 6,4мкм. Антибактериальное воздействие, применяется при лечении заболеваний воспалительной природы (бронхиты, пневмонии, простатиты и пр.), при нарушения жирового обмена.
    - 22,5мкм переводит нерастворимые соединения (тромбы, атеросклеротические бляшки, патологический коллаген и др.) в растворимое состояние и далее выводятся из организма
    ... в тот момент я призадумался об ИК сауне в доме и впервые посетил uborg.ru ... :)
  4. Kamikadze
    Kamikadze
    Kamikadze
    Пермь
    Похоже мы меняем тему в другую сторону, Напоминаю форум об ИК обогревателях
  5. epiniguin
    epiniguin
    epiniguin
    Болгария
    Планирую использовать потолочные ИК-обогреватели (остановился на Эколайн) для основного отопления дома в Болгарии.
    • Средняя температура января - 0 градусов. Иногда бывает -10, редко -15.
    • Стены 25 см кирпич, внутри гипсокартон и вата.
    • На потолке гипсокартон и вата.
    • Пол в комнатах - бетон, изоляция, ламинат; в коридорах, кухне и санузлах - плитка.
    • Окна - двойной стеклопакет.
    • в гостиной (в верхнем правом углу по плану) планируется камин (в основном для красоты, но и для доп. тепла)
    Во вложении план дома - подскажите, пожалуйста, какой мощности обогреватели ставить и в каких местах.
    Спасибо!
  6. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Конкретная "развеска" зависит от расположения мебели.
    Коридоры по 1шт 1кВт по центру
    Спальни, гостиная по 2шт 1кВт на расстоянии 1м от стен, на кроватями не вешайте.
    Ванны, прачечные по 1шт 0,7кВт, но если ванна не кабина - в плане возможных брызг безопаснее конвектор, хотя и менее эффективен.
    Мебель к стене не прижимать.
    Датчики на автоматику на "холодных" стенах 0,7-1м от пола вне зоны "прямого поражения".
    Можно конечно в гостиных и 2*0,7, но пробиваемость до пола при одинаковой высоте подвеса у них похуже, дольше буду греть.
    Это моё личное мнение.
  7. Kamikadze
    Kamikadze
    Kamikadze
    Пермь
    Вот посмотри как можно сделать (на каждую комнату по регулятору, тогда перерасхода электроэнергии не будет).
  8. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    У него-ж кирпич, а не дерево...
    Коридор2 - выход на улицу - ставить!
    В Прихожей правая стена замёрзнет, в спальне 1 - верхняя
    Кухня и столовая нижние углы будут ледяными
    В туалетах будет неуютно или сидеть при открытых дверях
    Рекомендую обработать комнаты изнутри вкруговую и снаружи составом TSM Ceramic хотя-бы на 1 слой, а лучше на 2.
    В спальни ставить ЛЮКСОВЫЕ, они не шумят
    Покрытие делать сразу на бетон/кирпич!
  9. epiniguin
    epiniguin
    epiniguin
    Болгария
    Мебели пока нет.
    Забыл написать, что нет дверей между коридором2 и столовой, между столовой и гостиной и между гостиной и коридором.
    А в коридоре2 зачем? Он маленький. И дверь эта редко будет открываться зимой.
    А не много будет для болгарского климата? И потолок всего 2.48 - голову печь не будет? Вдоль каких стен весить?
    Прямое - это под обогревателем или как на рисунке на 6565.ru?
    В гостиной еще камин - в морозы можно его топить.
    Хочу поставить 8-канальный цифровой терморегулятор ВМ8036 от МастерКит.
    В правом нижнем углу будет кухонный шкаф (гарнитур буквой Г на правой и нижней стене).
    Левый нижний угол - а там тепло кому-то нужно?
  10. Kamikadze
    Kamikadze
    Kamikadze
    Пермь
    все норм написал (нарисовал) перед коридором 2 тамбур все ок, обогреватели учел с учетом климата (но на про запас). Много не будет чем мощнее тем реже включаться будет, расход одинаковый или 300 Вт поставить или 600Вт. на счет туалета ? всегда докупить можно.
  11. Kamikadze
    Kamikadze
    Kamikadze
    Пермь
    все норм написал (нарисовал) перед коридором 2 тамбур все ок, обогреватели учел с учетом климата (но на про запас). Много не будет чем мощнее тем реже включаться будет, расход одинаковый или 300 Вт поставить или 600Вт. на счет туалета всегда докупить можно?
  12. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я полный чайник, но хочу ИК обогрев в своем домике. Объясните мне, пожалуйста: обогреватели нужно приобретать из расчета 1 Квт на 10 кв м. Это что, на 100 кв м нужно аж 10 Квт. Это ж какая дачная сеть это потянет? Простите, если вопрос смешной.
  13. Kamikadze
    Kamikadze
    Kamikadze
    Пермь
    У кого потянет у кого нет, из 10кВт постоянно будет работать только 5-6кВт (они отключаются), но есть вероятность, что они все разом включатся. у меня на даче подводимое не более 5 кВт S=70кв.м. проблему решил газовым генератором на 5.5 кВт. в среднем хватает на месяц (баллона на 100л) весной и осенью - обогрев, летом электроинструмент, сварка ... У меня только от обшей сети свет, телевизор, бытовая техника (кроме электра духовки). все остальное генератор сам питает. у него есть авто запуск при потребности сам включился и отключился.
  14. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Не смешной, это реальная проблема! Особенно если врубятся все разом... С ПЛЭН вообще беда, там установочную мощность надо как минимум в 2 раза больше.
    Решение проблемы ищется, точнее в процессе решения, с помощью нового (не ВМ8036) управляющего контроллера отслеживающего общее потребление и включающее обогреватели при необходимости догрева по приоритетам...
    300 тока макушку греть будет, а 5-я точка будет не рада ледяному белому брату... :)
    ИК - не конвективное отопление, хотя в небольшой степени конвектив присутствовать будет. Что попало в зону обогрева, то и нагрелось. Не попало - будет стремиться к внешней. Результат иней или мокрые стены.
    Говорю не голословно - на себе испытал...
    Или еще пример: два примыкающих помещения с проемом без дверей. В одном выставлено +18, в другом +21. Зоны "поражения" не накладываются. Плавного перехода температурной границы (в отличие от конвективного отопления) нет, чувствуется чётко...
    Именно он родимый и трудится у меня 3-ю зиму chermet.biz/stroit/album_4.html. Не без проблем, но МОЛОДЕЦ!
    С туалетом можно и на перспективу вопрос решать, а вот "прачечная-туалет" с уличной стеной обогреваться таки должна...
    "Коридор2" я бы обязательно грел, пусть не +21 как в спальне, но как минимум +17...18.
    Автоматику настроить чтобы ночью неиспользуемые помещения грелись на -5*С меньше дневной
    Температура внутренней поверхности не должна быть ниже точки росы!
    Например, если относительная влажность в вашей местности равна 55%, точка росы будет +9,1С.
  15. Kamikadze
    Kamikadze
    Kamikadze
    Пермь
    ВМ8036 от МастерКит - в чем плюсы его? прочитал в инете про него:
    8 каналов по 2А
    таймер +
    датчик температуры +
    Стоимость примерно 3000руб
    К примеру у меня 8 комнат, каждый канал на комнату. В комнате по 1 - 2 обогревателя, (ВМ8036 - их не вытащит) покупаем контакторы (магнитные пускатели) 20А = 800руб (шт). Итого = 3000 + (800*8)=9400руб.
    Обычный терморегулятор (16А) или таймер стоит от 700 рублей, 700*8=5600руб
    Объясните, за что я переплачиваю 3800 руб.
