1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Мало считаете на вариант с ВМ... :)
    Магнитные пускатели трехфазные у меня стояли поначалу, в комнатах по 3 нагревателя, разнесенные по фазам. Грохот стоял приличный (особенно радовал ночью) + постоянное подмаргивание освещения + помеха...
    Заменил на KSA215AC8 на радиаторах (Твердотельное реле с переходом через ноль, на 250 Вольт 15 Ампер), управление напрямую с ВМ без доп.обвязки. Тишина, моргание пропало, помех нет...
    Что дает ВМ? Гибкое управление по времени (дневной/ночной режим), визуальный контроль всех помещений, импульсный режим управления нагрузкой (вкл/выкл в момент нагрева с выбираемой скважностью. У меня стоит 100сек/5сек), на 1 канал у меня выведена пожарная сирена (врубается при превышении +40*С на любом из датчиков).
    Время показало что не хватает нескольких возможностей, в данный момент веду отработку своего варианта контроллера аля ВМ, но с дополнительными вкусностями...
    С переходом на 2 нагревателя на комнату (в комнатах (они у меня вытянутые ~1:2) ближе к центру дома поотключал) все легко перекоммутировал и часть твердотелок ушла на другие помещения...
  2. epiniguin
    epiniguin
    epiniguin
    Болгария
    Есть ли возможность увеличить количество выходных каналов на ВМ?
    Или там аппаратные ограничения?
  3. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Аппапратно и софтово 12, только на 4 надо самим допаять по аналогии с остальными.
    Я забил и купил второй ВМ, дом сидит на 2-х контурах управления, опять-же надежнее... :)
    Точнее я 2-й купил запасным после того как спалил 2 выхода (в тот момент стояли пускатели), но перед заменой помыслил, докупил второй БП и вторую часть дома закоммутировал на него.
    KSA215АС8 без радиатора 300р (от 10шт) в Чип-Дип. Радиатор на 4 реле ~800р
    3000р (ВМ) + 2400р (8штKSA) + 1600р (2 радиатора) + 600р (блок питания) = 7600р + коробка 4-х проводного кабеля UTP5cat 1400р
    ИТОГО: ~9000р за систему управления (ящики и медь я тут не считал)
    Расчет дан для однофазной сети, для разноса по 2..3 фазы на канал добавляются только KSA и радиаторы.
  4. epiniguin
    epiniguin
    epiniguin
    Болгария
    Смотрю на отечественные твердотелки - 5П19.10ТМ1.
    10-амперные стоят 520-580 руб за штуку.
    Есть ли опыт по их использованию?
    Есть ли какие-нибудь крышки/заглушки приличного вида для установки на стену, чтобы датчики спрятать под них?
    Реле у меня разнесены по комнатам, соответственно, для них этот же вопрос.
  5. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Смотрел на них, без радиатора, под паяльник... не технологично... да и дороже... Смысл?
    Для шины датчиков и самих датчиков я использовал двойные компьютерные розетки. Соединил розетки параллельно и датчик припаял, на крышке по бокам просверлил много дырочек вкруговую, но последний вариант с пропилами пазов гравировальником выглядит симпатичнее. Шину просто обжимал в стандартные компьютерные штеккера.
    Силовые деталюшки лучше прятать в металл... сон крепче...
    Корпуса на сайте "Чип и Дип" посмотри
  6. epiniguin
    epiniguin
    epiniguin
    Болгария
    Под отвертку они сейчас идут
    твердотельные же молча работают
  7. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    я про безопасность, а не шум
  8. epiniguin
    epiniguin
    epiniguin
    Болгария
    Ну тогда ясно
  9. Dimaco163
    Dimaco163
    Dimaco163
    Я не могу комментировать 90 тыс.р. за автоматику, кому-то
    в кайф возиться с этим всем GSM хозяйством, а 90 тыс. - ему и не деньги. Но то - как выглядят ИК панели, подвешенные под потолком - это просто редкостное уродство. Я показал своим домочадцам - мы все долго ржали.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вам шашечки, или ехать требуется. Тем более, моделей различного дизайна достаточно много, и не обязательно потолочных. А 90000 не обязательно тратить, достаточно других, бюджетных вариантов.
  11. Dimaco163
    Dimaco163
    Dimaco163
    Прочитав всю ветку про ИК, посмотрев на все эти ублюдочные поделки от эколайнов, билюксов и пр.,
    вынес устойчивое ощущение, что те, кто хвалит ИК -
    это либо те, кто эти ИК продает (рекламирует), либо те,
    кто эти ИК купил и теперь уж им и деться с этими ИК некуда,
    обратно в магазин не сдашь, остается шаманить с блоками управления, надеясь, что за счет включений-выключений произойдет чудо большой экономии.
  12. epiniguin
    epiniguin
    epiniguin
    Болгария
    Нолик лишний написал. Уважаемый Cherep говорил про 9 тыс., а не про 90 тыс.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вывод абсолютно неверен. Я например, пока в доме не было нормального отопления газом, сознательно в хозблоке, повесил один на потолок в у двери, через терморегулятор. А конвектор в приватной зоне. Получился весьма удачный симбиоз. Более того, я не сторонник отопления только ИК. В связке с другими нагревателями можно. Главное достоинство ИК безопасность и надежность. Уезжая можно не выключать. А терморегуляторы встроены в любой конвектор и отдельно можно купить в пределах 1000руб.
  14. Dimaco163
    Dimaco163
    Dimaco163
    Я не знаю, кто такой Cheper и что он говорил :
    про 90 тыс. мной процитирован пост Олега_Дачника номер 91 из данной ветки.
    Если совсем не знать жизни, то можно, конечно, уехав, оставить без присмотра электроприбор с температурой ОТКРЫТОЙ рабочей поверхности 250 градусов.
    Можно, как здесь рассказывает чуть ли не половина пользователей ИК, просыпаться ночью от потрескивания ИК,
    и спросонья размышлять - уже коротнуло или еще можно
    поспать, а потом только бежать в магазин за инструментами для ремонта - опрессовки чуда техники, сделанного криворукими халтурщиками.
    Отличная (я серьезно совершенно) ветка, спасибо огромное всем сюда отписавшимся - очень просто принять решение о целесообразности приобретения ИК.
  15. Kamikadze
    Kamikadze
    Kamikadze
    Пермь
    А как же статьи (отзывы, рекомендации) про те организации в которые установили ИК? - это тоже продавец сам напечатал?
    по закону ты имеешь полное право сдать обратно купленный товар в течении 2х недель если ты не испортил его характеристик или типо того ИК обогреватели относятся к таким товарам.
    По ходу дела ты только читал об ИК, но никогда не пользовался или пользовался, но только МАКАРОМ (редкое г...).
    Потрескивания есть, но не у всех моделей. (у меня из 6 обогревателей 1 только трещал и то не сильно заменили без проблем, когда покупал спрашивали куда ставить буду, если в спальню то ЭкоЛайн ЭЛЭ - Люкс не шумит, в остальные помещения ЭЛК, но я и ЭЛК не слышу когда ночью в туалет иду - все тихо).
    Как и кто их собирает остается загадкой (кривой, бухой ...), но в отношение торговой марки ЭкоЛайн, или к персоналу в г. Перми у меня нареканий нет.
    На конвейере всегда бывают косяки, мы в России живем! не надо забывать.
