1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И совсем надо знать жизнь, уезжая оставлять включенным газовый котел который при утечке может взорваться. Мне ответ напомнил перл Новодворской "В сексе ничего хорошего нет, я знаю читала".
    Что же теперь и котлы вырубать.
    Для справки ИК у меня работает 3 год. Приезжаю на только на выходные. И видимо жизни совсем не знаю.
  2. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Весьма забавное мнение и похоже основанное ни на чём... Отсюда вывод - Вам это не нужно...
    Ржали на фото? ОБЯЗАТЕЛЬНО скажите спасибо производителям - положительные эмоции продляют жизнь... :)
    1. Лично для меня - ИК единственный доступный по стоимости установки и владения вид отопления на данный момент. И я нигде тут не утверждал что он будет всегда (в планах установка купольной печи или газового или масляного котла с батареями), но даже в этом случае ИК останется (и не потому что некуда деть!)...
    2. Знакомые в ангаре установили средневолновые ИК и довольны (+ утепление TSM Ceramic) , а расчет до этого проводился по всем вариантам отопления и утепления...
    Возьмите калькулятор!
    зы: а кричать "фуфло!" может любой научившийся писать... предложите более правильный по параметру цена/эффективность вариант, лично я очень внимательно его изучу...
    зы2: :) Эта новость звучит весьма фантастически, однако это правда. Компания Toshiba разработала ядерный реактор размерами 8х2,5 м и тепловой мощностью в 5 мегаватт. Он вырабатывает 200 кВт электричества (технологию конвертирования тепла в электричество не описывают). Пишут что такого реактора хватит для отопления примерно 200 домов, что является хорошим решением для небольшого поселка.
    Реактор абсолютно автономен, срок службы составляет 40 лет. Стоимость реактора не приводится, но говорится что электричество обойдется примерно в 5 центов за киловатт, включая ежегодные работы по обслуживанию.
    Реактор содержит кассету с топливом, внутри которой находится стержень из нитрида урана. Кассета окружена жидким литием-6, который поглощает нейтроны. Плюс системы защиты вокруг. Японцы обещают начать эксплуатацию первого подобного реактора в 2008 году, продажи в Европе и Америки начнутся в 2009 году.
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Говорят, компания Тошиба дорого бы дала тому, кто выдаст шутника, запустившего в интернет эту веселую шутку про ядерный реактор.
  4. epiniguin
    epiniguin
    epiniguin
    Болгария
    Насколько сильно греются эти твердотелки?
    До какого тока можно их использовать без радиатора?
    Рассчитывали ли вы площадь радиатора или взяли на глаз с запасом?
  5. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Чуть тепленькие при нагрузке 1,4кВт
    не задавался вопросом. При просто вкл/выкл без всяких ШИМ греться должны минимально, но я рисковать не стал...
    Пытался считать, перерыл кучу литературы, в конечном итоге взял рекомендованную площадь поверхности радиатора и начал искать удобоваримый в плане крепежа... Непростая задачка выдалась... Везде всё дорого...
    Самый дешевый вариант:
    HS-50H радиатор, L=50mm, до 10A, под одно реле
    HS-100H радиатор, L=100mm, до 25A, под два реле
    HS-150Н радиатор, L=150mm, до40A, под три реле
    HS-200H радиатор, L=200mm, до75A, под четыре реле
    без литеры "Н" - более массивны и дороже
  6. epiniguin
    epiniguin
    epiniguin
    Болгария
    А площадь у HS-50H примерно какая? Размеры его нашел, но площадь не написана.
    на глаз где-то 150 см2, но хотелось бы точную цифру
    Ошибся малость :)
    Не 150, а 250 на глаз
  7. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Не знаю. Я ориентировался на допустимые токи протекающие через ТТР для данного радиатора. У меня HS-200 на 4.
  8. YuraYu
    YuraYu
    YuraYu
    Гость
    Добрый день! Подскажите, где в Череповце покупали (продаются) инфракрасники?
  9. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Поштучно посмотрите в строительном ТЦ в 104мкр. Если нужна партия - привезём, но об этом через личку
  10. Qvita
    Qvita
    Qvita
    Гость
    Подскажите.
    В передачи Дачный ответ при переделки дачи,для обогрева применили рулонные
    инфракрасные обогреватели.Тоесть по потолку и стенам отмотали сколько надо и отрезали,далее подключили к терморегулятору и все готово.
    вопрос - где можно по данному типу обогревателя найти информацию
  11. CLAW
    CLAW
    CLAW
    Московская область
    У меня к конвекторам отрицательное отношение - снял. Перед новым годом поставил на потолок ИК отопление ПЛЭН (Пленочный электронагреватель). Вначале думал развод. Пленка в районе 45 градусов. И как она будет греть помещенеие? - верилось с трудом. При этом, как мне объясняли, потолок можно закрыть вагонкой, ГК или натяжными потолками. К моему удивлению так и получиломь. Пол по всей поверхности дома 25-26 градусов (специально замерял). В нынешний холодный январь (за бортом 28-30) эл. нажег в районе 6 т.р. Для 200м2 я считаю нормально. На конвекторах раньше платил 15-17т.р.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не верю !!
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сомнительно что-то.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему же- может дом в 50см пенопласта без окон и дверей, нет вентиляции.
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А такой вопрос, какова сила излучения в этом помещении, в магазинах электроника есть индикатор, стоит копейки. Не пожалейте денег, проверьте "зону отдыха".
