1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если не сложно опишите Ваш аналог. Какова площадь теплоодачи на комнату какой площади? И какова примерная мощность на эту площадь?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это не мы, это справочники так пишут, например: http://www.mensh.ru/koefficienty_izlucheniya_i_pogloscheniya_materialov
    Излучающая панель из листовой меди с припаянными изнутри медными трубками. Площадь лицевых поверхностей (обращенных внутрь помещения) в комнатах разная, но примерно в соотношении 1:10 к площади комнаты. Удельную мощность теплоотдачи плинтусов не мерял, но думаю, что она не меньше заявляемой на промышленные образцы. У вас там ведь свой аналог, Aurora кажется, клепают?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    chicken-A, вы не могли бы ответить на мое сообщение № 356?
    Просто очень интересно мнение человека, понявшего что такое отапливаемые стены.
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Там я не понял. Речь ведь идет о подогреве только поверхности стены восходящим от плинтуса воздухом. При чем здесь дерево или другой материал? Хотя дерево (как у меня) может быть, конечно, лучше камня в силу своей низкой теплопроводности, меньше потерь на нагрев массива стены.
  5. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Практика показала что греть нужно пол (утепленный) обязательно с небольшим захватом стен от пола
    У меня деревянный дом, грею ИК уже 3-й сезон. Средний расход по январю-февралю 2010 35Вт/м2
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, есть 2 варианта прогрева стен:
    1. Стена с высокой теплопроводностью (пусть будет медная в идеале (для рассуждений :|:)) и ее греть плинтусом НЕ конвекционно и ждать от нее :)], что она прогреется почти доверху и будет какое-то ИК излучать на уровне тела человека.
    2. Греть стену из любого материала плинтусом, но уже конвекционым способом, т.к. дерево, например, первым способом даже до высоты 1 метра не прогреть. Может и ошибаюсь...
    А "теория" показывает, что греть надо стены с небольшим захватом пола :)].
    При постоянном нахождении на горячем полу снижается иммунитет на простудные заболевания из-за таких тепличных условий для ног. А электрический отапливаемый пол еще и облучает ноги людей и половые органы детей, сидящих на этом полу электромагнитными полями. Подробно я об этом здесь писал - https://www.forumhouse.ru/blogs/231970/blog1094.html
    А расход энергии зависит (в основном) от теплопотерь дома, а не от способа отопления.
  7. 32611
    Казахстан
    что значит нулевая?
  8. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    О каком горячем поле речь при потолочных ИК?
    Толку греть стены и ходить по ледяному полу?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Cherep, вы, однако, прикольщик :)].
    Это же ваша фраза: "Практика показала что греть нужно пол (утепленный)..."
    2. Почему по ледяному-то? По "утепленному" - опять же вы писали...
    У меня на даче пол первого этажа после 1-2-х суток прогрева дома +20-21оС. Я хожу босиком по линолеуму... И простудными заболеваниями, да и ничем другим, практически не болею.
  10. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Утепленный и теплый суть разные вещи и могут не пересекаться...
    Что у Вас за отопление если пол +21 ? Температура воздуха в доме?
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это с потолочными обогревателями? Замечательно! А как греть пол не перегревая людей? Особенно стоящих, череп которых оказывается ближе всего к излучателю :)?
  12. 32611
    Казахстан
    ИК лампочку в глаза не видел, можно поподробнее, в чём измеряется эффект, цифрами или ещё какими критериями или параметрами, просто меня архи устраивают, и не понимаю как может быть нулевой эффект?
  13. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Как-то нет привычки долго стоять под нагревателями, больше сидим или лежим...
    Впрочем прямо над кроватью тоже не вешал, жарковато спать
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Был опыт, висел над кроватью, затем снял(временное отопление), зато за ночь успешно вылечил насморк и горло.:)
  15. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Не удивлен, спектр излучения длинноволновых ИК близок к спектру ИК человека...
