1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    vovova, у вас очень серьезные аргументы за потолочное отопление !
    Скажите пож. на каком расстоянии от потолка вы ощущаете тепло от лучевого потолка?
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Это только моя теория. Концепция комфортности отопления - отсутствие ощущения источника самого тепла. Это возможно при наличии теплого потолка, где источник «растянут» на максимальную площадь. Его температура будет варьировать в пределах 25-30°С. Это позволит не ощущать источник, и иметь достаточную теплоотдачу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/46716/
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо за ссылку, надеюсь, вы не предлагали всем прочитать все сообщения в этой теме. Поэтому я прочитал только ваше последнее сообщение.
    Правда, по моему мнению оно не столь интересно, как ваша теория "отсутствия ощущения источника самого тепла". Она мне нравится. Она соответствует моим идеалистическим мыслям о том, что лучше греть почти одинаково по всему объемному периметру жилища (внутренние стены и потолок первого этажа, естественно, меньше).
    Вот только здесь есть "некоторые" ограничения:
    1. Греть слегка всё - стены пол и потолок, видимо, пока очень дорого.
    2. Греть только пол - красиво и комфортно, но вредно для здоровья - потеря иммунитета из-за тепличного режима для ног. 26оС по СНиПу и выше это слишком жарко...
    См. также .
    2а. Отапливать же пол второго этажа ну уж совсем странно, т.к. он и так нагреется снизу...
    3. Греть только потолок, скажем мягко, - странно, т.к. потолок и так разогревается за счет всегда присутствующей конвекции.
    3а. Перегревать голову, по-моему, еще хуже, чем ноги.
    3б. Светить с потолка ИК излучением несколько лучше, чем банально греть его, однако для того, чтобы потолочное ИК отопление отапливало весь дом необходима очень высокая температура излучателя, которая напрочь перегреет потолок и головы людей, т.к. от конвекции никуда не деться, пока есть сила земного притяжения.
    Остается "промежуточный вариант" - греть стены...
    Естественно, снизу, чтобы стены за счет конвекции прогревались на бОльшую площадь.
    К этому методу довольно близко подошло банальное радиаторное отопление, а еще ближе - отопление плинтусами, или (что почти одно и тоже) теплоотдающими (металлическими, например) трубами по низу внешних стен дома - по западному - "темперирование" стен.
    vovova, вы не могли бы все-таки ответить на мой вопрос - на каком расстоянии от потолка вы ощущаете тепло от лучевого потолка?
    Это важная информация для всех...
    Спасибо!
    Всем любознательным :)]: на расстоянии 0,7м от моих радиаторов (максимум 65оС) я излучения уже не чувствую.
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я вам ответил: "Это теория." У меня еще нет теплых потолков.
    Но если вы не ощущаете 65°С с 0,7м, то я точно не ощущу 30°С с 1,5м.
    По температуре потолка тоже существуют нормы, придерживаясь которых мы сохраняем не только здоровье, но и комфортные ощущения. 30°С – это температура при которой мы не превысим нормы и которой нам будет достаточно для отопления среднеутепленного дома.
  5. Котярэ
    Котярэ
    Котярэ
    Гость
    Доброго времени суток! Хотел проконсультироваться: стоит ли использовать ИК обогреватели, совместно с Алюминиевыми радиаторами? Помещение довольно большое и окон хватает, вот и подумываю в качество догрева использовать ИК...
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы хотите подвесить ИК, на потолок над подоконными радиаторами? Если так, то можно, почему нет. Не советую ИК в приватной зоне. Опыт имелся. Мозги кипят. ИК очень хороши в различных тамбурах, около входных дверей и.т.д, ну и вообще как дополнительные источники тепла(разумеется через терморегуляторы).
  7. Котярэ
    Котярэ
    Котярэ
    Гость
    Высота помещения довольно большая, не думаю что возникнут сильные проблемы со здоровьем... Здание 3-х этажное, 3500 отапливаемая площадь, при наружней -39 градусов. Рассматривается вариант комбинированного отопления от аллюминиевых радиаторов и ИК потолочных. Причем ИК берутся как пиковые(то есть вкючаем когда возникает необходимость), но вот по каким данным расчитать их количество(по кв метрам, или еще как) я не могу понять...
  8. 32611
    Казахстан
    чем будет нагреваться теплоноситель в радиаторах?
    по поводу расчёта ИК, в вашем городе есть замечательная фирма
    её координаты можно взять на сайте ТЕПЛОФОНА.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если этому верить: "Теплоотдача излучением от отопительного радиатора соизмерима с теплоотдачей свободной конвекцией".
    И если посмотреть выше по тексту, то это - для температуры радиатора 90оС.
    Лично у меня - 65оС, а у низкотемпературных систем - 26-35оС. Соответственно и теплоотдача излучением будет гораздо меньшей - в 1,5 и 3 раза соответственно...
    Т.е.:
    - при 90оС - 50% ИК и 50% конвекция,
    - при 65оС - 65/90*50%=36% ИК и 64% конвекция,
    - при 30оС - 30/90*50%=17% ИК и 83% конвекция.
    Я нигде не ошибся?
  10. Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Пермь
    Андрей,поясните, пожалуйста, ваше понимание физики процессов теплового излучения - почему при снижении Т тела происходит увеличение процента нагревания воздуха (конвекции)?
  11. юлька
    юлька
    юлька
    Ивантеевка,московская область
    Ребят.Пол дня читала эту тему,но так и не поняла что же купить конвектор или ИК?У нас летняя дача.Комната 4 на 4.Высота потолка 2,2. Так скажите русским языком какой обогреватель взять и какой мощности,что бы было тепло в комнате?Дом почти не утеплён
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Купите конвектор, киловатта на 3. Плюс тепловентилятор на случай быстрого прогрева(обычно они 2кВт). Думаю летом и ранней осенью, вам хватит(даже в почти не утепленном доме). В нормально утепленном, вам хватило бы и 2 кВт.
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, если учесть, что значения температур нужно возводить в четвертую степень :).
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    "Не утеплён"- это, как? Видно улицу, стены с дырками? Или просто фанерка вместо стен?
    По обогревателям: неважно, какие стены, но при упомянутой высоте или конвекторы или теплый пол (ИК не для этой высоты).
  15. 32611
    Казахстан
    можно попробовать mo-el 767
    или чтото ему подобное сам юзал такой - в слабоутеплённых помещениях милое дело,
    как раз 2 метра для него хорошая высота.
    если домик летний то и мощности я думаю хватит.
