1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. GolSI
    GolSI
    GolSI
    Здравствуйте всем!
    Имею дачу 2 этажа - первый этаж кирпичный 6 Х 6 м (два помещения), толщина стен 51 см (в два кирпича), второй этаж деревянный 6 Х 6 м (одно помещение). Основное отопление - печное (дрова).
    Зимой не приезжаю, но хотелось бы. Задумался над тем, чтобы устроить на зиму электрическое отопление, с тем, чтобы температура в доме поддерживалась чуть-чуть ниже нуля (хотя бы). Зимой температура на улице достигала -55 градусов, но обычно около - 20). Сами понимаете, протопить за несколько часов дом, остывший до -20 и ниже градусов - нереально. Нагревать дом до плюсовой температуры, на мой взгляд, нецелесообразно, так как слабый неравномерный нагрев приведет к появлению местами конденсата и всего, что с ним связано (грибок, разбухание материалов, пр.).
    Основные требования к системе: экономичность, пожаробезопасность, неприхотливость в настройке и обслуживании.
    Прошу совета знатоков: подойдут ли для этого ИК-обогреватели, сколько надо на помещения 72 кв.м? Работают ли они при минусовой температуре? Или обязательно при плюсовой? Есть ли им альтернатива?
    Заранее спасибо за любые конструктивные мысли!
  2. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Думается мне что все эти ужасы сконцентрируются вокруг источника подогрева + прогнозирую появление плесени по стенам и потолку.
  3. GolSI
    GolSI
    GolSI
    Поэтому и спрашиваю, работают ли нагреватели при минусовой температуре...
  4. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    А чего с ними случится при качественной изоляции всех соединений и мерах по удалению конденсата предотвращающих КЗ? Однако-ж опасненько, я бы не стал играть с судьбой...
  5. GolSI
    GolSI
    GolSI
    А есть ли альтернативы?
  6. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Держать минимум +5...7
  7. GolSI
    GolSI
    GolSI
    Cherep, спасибо за ответ.
  8. masinc
    masinc
    masinc
    Гость
    Всем привет.Я сам из Киева. Купил себе инфракрасный обогреватель 3 кВт теперь не нарадуюсь! Вещь очень классная,во-первых потребляет мало электроэнергии,во-вторых обогревает целую гостиную аж в 32.5 кв.метра,и греет можно голышом ходить!Заказал в интернет магазине УДАЛЕНО, привезли через 3 часа установили(БЕСПЛАТНО),в общем просто класс!
  9. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Чистая реклама, ибо в описанном варианте чел превратится в барбекю, а по углам будет холодно
  10. zuta
    zuta
    zuta
    Приветствую всех. Кто нибудь использует для обогрева дома (как основное отопление) инфракрасные потолочные кассеты? Говорят очень здорово (причем Российские и недорого), но очень бы хотелось услышать мнение тех, кто пользуется.
  11. Esat
    Esat
    Esat
    Я повесил ИК обогреватели в нескольких местах, где под окном неудобно было ставить конвекторы. Ощущения положительные. Греет скромно, но равномерно и комфортно сидеть за столом, как говорит дитеныш.
  12. mamivic
    mamivic
    mamivic
    Добрый день.
    У меня есть необходимость постоянного обогрева небольшого технического помещения (утепленная будка примерно 1х1х2 м, в которой оголовье скважины, гидроаккумулятор, фильтры, и проч.). Думаю поставить туда инфракрасный обогреватель, подключив его через термостат. Вопросы такие:
    1) Это оптимальное решение с точки зрения экономии энергии, безопасности и надежности?
    2) Есть ли конкретные марки ИК обогревателей, подходящие под описанное помещение?
    3) Достаточно ли будет поддержания температуры в будке на уровне ~ +5 С, чтобы вода в гидроаккумуляторе и в трубах не замерзла?
    Спасибо за советы,
    Михаил.
  13. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    У меня так и сделано в подобной будке на вводе воды... МистерХит 0,6кВт повешен на термостат и держит в районе +5
  14. mamivic
    mamivic
    mamivic
    Cherep, спасибо за информацию. Модель обогревателя ИКП-0,6? Еще хотел узнать, как интенсивно работает обогреватель у вас (непрерывно весь холодный сезон или с какой-то периодичностью) и сколько при этом потребляет энергии (если это известно)?
    Спасибо,
    Михаил.
  15. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Пардон, ошибся чутка. Нагреватель ИК-0,7.
    Я его вообще не отключаю, термостат сам всё делает. Потребление не замерял.
    Стенки в будке бревенчатые, обделаны пенофолом алюминькой внутрь. Пола нет - земля (50% решетчатый настил на расстоянии 20см над землей, у меня там картошка в лотках стоит, по стенкам узкие полочки - банки с соленьями).
