1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Просто страсти какие-то...
    Вот мой дом и расположение ИК с температурами на датчиках (держат +-0,5).
    ИК подключены к 8-ми канальному регулятору.
    Живем постоянно. Две зимы уже пережили, грядет третья.
  2. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    А есть ли модели которые можно использовать в пыльных пожароопасных помещениях?
    В курятнике повесить хочу.
    Посоветуйте,... кто в теме...
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Я три годатому назад купил подобную штуку но на 200вт. Реклама обещала прогрев на расстоянии 2м . А фигушки. В 30 см чтой-то было, а дали у-у-у-у. Ноль. В общем , если найду, куда закинул, могу подарить.
    В принципе Для курятника подходят тепловые панели. Бо пол лепестричеством в курятнике нельзя греть. Куры гады такую гадость оставляют, что съедает усе. А на стену ребята ложат. Ниче, 2 года уже как работает.
  4. OPriz
    OPriz
    я Ольга
    OPriz
    я Ольга
    Ставрополь
    Не бросайте тапками, но не могу прочесть всю тему:|:. У меня такой вопрос- сделали ремонт в ванной, раньше была батарея, теперь повесили полотенцесушитель. Думали достаточно, ванная 2,5*2,5. Ан не сейчас даже прохладно, а что будет зимой. Долбить стены под батарею не хочется, да и места под неё нет. Посоветуйте, что можно предпринять?
  5. sst
    sst
    sst
    Украина
    В ванной комнате можно использовать тепловые панели потолочного, настенного типа, а так же конвектор. Главное требование, брызгозащитное исполнение обогревателя, степень защиты не менее IP 44, наличие в сети заземления и установка УЗО, ну и расстояние от обогревателя до ванной, умывальника и т.д. не менее 60 см. При выборе обогревателя по мощности, возьмите с запасом, в ванной это лишним не будет.
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Я,как сторонник пленки посоветовал бы поднять кафель и ее кинуть (только качествнной+. Но, в данном случае, можно попробовать увеличить теплоотдачу полотенца. Насколько я видел он из нержавейки .отсюда плохая теплоодача. Можно попробовать, если есть возможность, к нему прикрутить , что-то в виде алюминиевого радиатора, как в радиотехнике. Лучше бы ,конечно, сотовый алюминий, но его большим куском достать тяжело. Увы.Да и дорогая штука.
    Извините , поправлю . Степень защиты IP
    55 не менее.
    вот таблица
    0 - защиты нет;
    1 - размером от 50 мм;
    2 - размером от 12 мм;
    3 - размером от 2,5 мм;
    4 - размером от 1 мм;
    5 - защита от пыли;
    6 - полная защита от пыли.
    Вторая цифра соответствует уровню защиты от влаги:
    0 - защиты нет;
    1 - от вертикально падающих капель;
    2 - от капель воды, падающих под углом 15;
    3 - от наклонно падающих брызг, угол наклона до 60;
    4 - от брызг;
    5 - от водяных струй;
    6 - от мощных водяных струй;
    7 - от временного погружения в воду;
    8 - от продолжительного погружения в воду.
  7. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Утеплили балкон - 2 слоя техноплекса по 50 мм, плюс евроокно. Получилась комната 8 м2. Утепление качественное, при минус 5 без обогревателей внутри помещения было +13 +14. Остановили свой выбор на настенном инфракрасном обогревателе теплофон 0,7 кВт мощности. Правда пока без автоматики. В результате рядом с обогревателем в прохладном помещении жарит бок, плюс запах специфический - не очень понравилось. Будем думать о замене, а обогреватель уйдёт греть прихожую. Тёплые полы отклонил по причине запирания. Стяжка невозможна - всё деревянное, и будет ходить.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это Вы о чем
    Ваш утепленный балкон является генератором тепла..:)]
    У меня лоджия тоже утеплена и не отапливаемая, так там цветы зимой цветут, но при этом дверь и окно открыто из комнаты постоянно.
    За счет чего у Вас добавка +8.5 по цельсию
  9. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Точно так же, как и у Вас - открыта дверь на кухню. Но высота пола на кухне где-то на 10 см выше, чем на балконе, поэтому на полу на балконе ощутимо прохладно в углах, даже при включенном излучателе. Попробуем конвектор электрический, с ионизацией супруга хочет попробовать. Но вот в чём сложность - по идее нам нужно их два, в разные углы - балкон-то длинный! А это дороже, чем один. Может как-нибудь скомбинировать с тёплым полом? Но опять остаётся опасность запирания...
  10. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Дык и не рекомендуется вешать их низко над местом где постоянно сидишь/лежишь.
    А запах всегда есть поначалу пока пообгорит пыль и прочее...
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Присоединяюсь. Точно так.
  12. sst
    sst
    sst
    Украина
    Конвекторы пол теплым не сделают, прикиньте вариант с пленочным теплым полом, без стяжки.
  13. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Прикинул - опасность запирания заключается в том, что большая часть нашей семьи любит спать на полу. А для удобства мы пользуемся матрасами, покрывалами и т.п. И стоит положить матрас на участок тёплого пола, где нет термодатчика - и пол начнёт серьёзно перегреваться. И плёнку может покоробить, и может отслаиваться. А если попадёт матрас или подушка на участок с датчиком - то система решит, что в комнате жара, и выключится. Есть тёплые полы с защитой от запирания, но стоят "как крыло от самолёта" - 2700 за м2. Не потяну, а даже если и потяну когда-нибудь - то этот пол кабельный, только под стяжку, что в нашем случае весьма затруднительно. Может придумать что-то типа тёплого коврика?
    Инфракрасный обогреватель не потолочного типа, а настенного, высота над полом - 10 см. И как объяснил продавец - у обогревателя 50% тепло от конвекции, 50% от излучения, чему охотно верю (ну может в цифрах не точность только) - сверху над излучателем хороший поток. Поэтому установлен под окном - любят домашние его открывать. В итоге должно быть так - холод + жар = тепло. Иногда так и есть.
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
  15. sst
    sst
    sst
    Украина
    Есть еще вариант теплого плинтуса, пустить по периметру балкона, возможно - это будет лучший вариант в Вашем случае.
